Niet starten!
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    Niet starten!
    door D.B.C. » ma dec 20, 2010 11:26 pm
    Nu heb ik weer dat mn F niet wil starten, de startmoter draait en vonkt ook, de bougis, kabels, rotor en verdeelkap zijn nog goed en na gekeken, ik heb alleen het idee dat ie geen brandstof krijgt.
    als ik het contact aan zet hoor ik wel een geratel, is dat de brandstofpomp? Ik heb al met dat spuitspul proberen te starten en het is me gelukt het te ontvlammen, maar sloeg meteen weer af, ook al bleef ik door spuiten.
    Vorig jaar had ik ook al start problemen en toen is er een relais vervangen, volgens mij die van de brandstofpomp, maar als die kapot is zou je hem toch niet mogen horen?
    Accu is nieuw, de verdeelkap is ook nieuw, rotor nog goed, bougis zien er ook nog goed uit, waar moet ik nog meer naar kijken?
    Mvg, D.Blokker
    Re: Niet starten!
    door Carl » ma dec 20, 2010 11:34 pm
    zeker dat je brandstofmeter niet defect is ?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Niet starten!
    door D.B.C. » di dec 21, 2010 12:04 am
    Carl schreefColonzeker dat je brandstofmeter niet defect is ?
    Brandstofmeter?
    Re: Niet starten!
    door LEBLAR » di dec 21, 2010 12:08 am
    Maw weet je zeker dat er voldoende brandstof in de tank zit?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Niet starten!
    door D.B.C. » di dec 21, 2010 1:58 am
    LEBLAR schreefColon
    Ik heb het 2 weken geleden ook al gehad en toen zat er nog genoeg in heb erna toen ik hem uiteindelijk weer aan de praat had nog meer dan 200 km mee gereden, dus denk niet dat het daar aan ligt en volgens de meter heb nog benzine.
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    Re: Niet starten!
    door lucas » di dec 21, 2010 10:59 am
    Het "geratel" komt me bekend voor .... het was toen de startmotor ... maar ik lees dat dit bij jou niet kan
    Re: Niet starten!
    door RemcovanKuilenburg » di dec 21, 2010 12:45 pm
    lucas schreefColonHet "geratel" komt me bekend voor .... het was toen de startmotor ... maar ik lees dat dit bij jou niet kan
    Het geratel is als hij zijn contact alleen aan zet. Normaal hoor je dan de brandstofpomp. Ik verdenk die er ook van dat hij het niet doet. Wat je kan proberen is na het brandsof filter de leiding even los te halen en in een bakje te stoppen. Contact aan zetten en kijken of er brandstof uit komt. Als dit het geval is moet je even verder zoeken. Als dit niet het geval is dan weet ik zeker dat je brandstof pomp overleden is of de aansturing niet doet wat hij moet doen.
    Re: Niet starten!
    door LEBLAR » di dec 21, 2010 1:00 pm
    Remco je bent me net voor 8) @ ErikB goede zaak die waarschuwing. :thumbsup:
    Nog een mogelijkheid: Na verloop van tijd kan zich ook water in de tank verzamelen. Wellicht is dat bevroren.
    Dat de motor met het "spuitspul" niet doorloopt is wel te verklaren. Het mengsel zal of te rijk of te arm zijn.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Niet starten!
    door D.B.C. » wo dec 22, 2010 12:57 am
    Bedankt voor de reacties, ik ga als ik vrij ben maar effe kijken of hij wel benzine spuit, ik heb de vorige winter wel altijd kunnen starten en hoop dat het probleem makkelijk te verhelpen is en dan gaat de auto naar een warm onderkomen.
    Mvg, D.Blokker
    Re: Niet starten!
    door RemcovanKuilenburg » wo dec 22, 2010 1:19 am
    Als je er niet uit komt geef mij een PM. Dan kom ik wel even kijken wat er aan de hand kan zijn.
    Re: Niet starten!
    door ErikB » wo dec 22, 2010 5:57 pm
    Als er geen bezine komt, check dan ook de connector bovenop de benzinepomp. Die kan ook wel eens wonky zijn (duidelijk zwart en vernield door slecht contact).
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Niet starten!
    door D.B.C. » vr dec 24, 2010 2:18 pm
    Ok hij loopt nu weer en wat ik vermoed is dat het benzine toevoer of de pomp bevroren was.
    Ik heb de fohn er 10 min in het motor compartiment gehad en toen starten en lopen.
    De vorige keer dat ie niet wilde starten was het ook onder nul, maar de auto stond overdag in de zon en toen deed ie het wel.
    Wat kan ik het beste doen om dit probleem te reduceren?
    Mvg, D.Blokker
    @Remco, Bedankt voor je aanbod, maar gelukkig kan ik bij nood altijd wat mensen met een monteurs achtergrond aanspreken, maar probeer het altijd als eerst zelf, aldoende leert men.
    Re: Niet starten!
    door Tukker » vr dec 24, 2010 3:02 pm
    Slang los en wat benzine in een flesje laten pompen, even laten staan en je ziet of er water bij zit.
    (graag met koude motor mocht je wat soppen. :wink:
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    Re: Niet starten!
    door D.B.C. » vr dec 24, 2010 3:07 pm
    Tukker schreefColonSlang los en wat benzine in een flesje laten pompen, even laten staan en je ziet of er water bij zit.
    Ik weet alleen niet welke slang ik moet hebben?
    Re: Niet starten!
    door Bruno » vr dec 24, 2010 3:33 pm
    Gewoon een additief toevoegen dat water disperseert. Opgelet, vele merken zeggen dat hun product dit doet, terwijl dit niet zo is. Ik weet het, ik mag geen reklame maken, maar dit product heeft op het vlak van waterdispersie in benzine of diesel, bijna geen concurrentie :
    http://www.kenteurope.com/benl/shop/vie ... &type=Auto
