Versnellingskabel
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Versnellingskabel
    door philipvanv » vr dec 17, 2010 6:31 pm
    Mijn versnellingskabels moeten eens aangespannen worden, want het lijkt wel alsof ik in een pot roer wanneer ik schakel. Nu is mijn vraag de volgende: Wanneer begint het zo eens tijd te worden om de kabels te vervangen, want ik vermoed dat deze door rek langer worden en dus na "regelmatig" aanspannen wel eens kunnen breken?
    Re: Versnellingskabel
    door Bruno » ma dec 20, 2010 12:00 pm
    Kabels hebben hier weinig mee te maken. 'T probleem zit hem eerder het het mechanisme vooraan. Je kan dit eenvoudig wat aandraaien, maar de hele speling krijg je uiteraard nooit weg. Het aanzienlijk verbeteren echter wel.
    door BlackFox » ma dec 20, 2010 12:04 pm
    Tenzij dat wit blokje versleten is, dan heb je speling die je niet meer weg krijgt door het aan te draaien :)
    Heb bij mijne daarvoor het versnellingsmechanisme volledig vervangen.
    Een andere mogelijkheid om de strakheid te verhogen is een slick shift kit, of een gedeelte van de kit (zgn bell crank mod).
    Die laatste ga ik wellicht in de toekomst ook proberen om te zien of dat alles nog wat strakker maakt.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di dec 21, 2010 11:23 pm
    Dus de speling is afkomstig van speling op het mechanisme, niet de kabels?
    door Brooklands » wo dec 22, 2010 12:44 am
    philipvanv schreefColonDus de speling is afkomstig van speling op het mechanisme, niet de kabels?
    Dat is wat Bruno zegt en je hoeft aan zijn antwoord m.i. niet te twijfelen.
    door BlackFox » wo dec 22, 2010 12:54 am
    Heb je veel speling als 'ie in versnelling staat? Als het het mechanisme is, dan voelt je pook echt heel los aan.
    Kabels willen ook wel eens falen, maar geen idee of dat eerst speling met zich meebrengt...
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo dec 22, 2010 1:57 pm
    Ik zou niet durven twijfelen aan Bruno zijn vakkundig oordeel ;) Het is inderdaad als hij in versnelling staat dat ik de pook gemakkelijk een paar cm kan verplaatsen naar links en rechts. Als het enkel aan slijtage ligt bij het schakelmechanisme dan zal ik eerst eens proberen aanspannen...
    door RemcovanKuilenburg » wo dec 22, 2010 2:20 pm
    Gewoon doen. Heb ik ook gedaan en de speling is een stuk minder geworden. Het aanspannen van je kabels kan je alleen maar je schakel standen mee verkl*ten. Haal het mechanisme er uit en draai alles aan en het zal je prima bevallen.
    door ErikB » wo dec 22, 2010 2:21 pm
    Mocht er 'rek' op de kabels komen, dan zou je er in de winter veel minder last van hebben...
    Gewrichten van het schakelmechanisme en de 'joints' aan beide uiteinden van de kabels geven behoorlijk wat speling.
    Nieuwe 3rd party koppelingen
