When does the hurting stop... Wiellager aan gort
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » zo dec 05, 2010 6:59 pm
    Gggrrrr.... :evil:
    Ben ik net drie weken verplicht trotse eigenaar van een nieuwe radiateur is het vrijdag weer een wiellager dat kapot is geraakt. *^%#$^)_(@#*$(_*&)(*#&^%^#^*&$^
    De rit naar huis was met een steeds meer aanzwellende 'zoem' en in Oosterbeek was het meer een 'schraap' die een trilling door de gehele auto veroorzaakte.
    Meteen door naar de garage en op de brug waren we er na een paar minuten al achter; Links achter is het wiellager kapot. De wiel kon je vastpakken en lichtelijk heen en weer bewegen.
    Best eng als je bedenkt dat je daarmee hebt rondgereden. Al was het maar voor die 25km. naar huis.
    Anyway, hij staat weer langs de kant en wordt over een week gerepareerd.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    Re: When does the hurting stop... Wiellager aan gort
    door D.B.C. » zo dec 05, 2010 7:51 pm
    Heb ik ook gehad alleen bij mij waren het er meteen 2 ook aan de linkerkant, er zat zo veel speling in dat ik de auto moest achterlaten en er geen meter meer mee mocht rijden. Doordat de lagers kapot waren hadden ze ook de naaf beschadigd en die moesten ook vervangen worden.
    door Remieme » ma dec 06, 2010 12:30 am
    Ook al eens aan de hand gehad, Rechts achter.
    Inderdaad even heel erg schrikken als je bedenkt dat je je wiel had kunnen verliezen.
    Iets van €90,- voor de lager als ik het me goed herinner...
    door Carl » ma dec 06, 2010 3:35 pm
    Idd ook al meegemaakt, lang achter gezocht omdat het probleem soms wel en soms niet optrad.
    Op het einde viel het bijna uit elkaar en werd alles duidelijk.
    erg gevaarlijk inderdaad, kon niet meer kiezen op welk rijvak ik reed, de auto had een eigen wil :-)
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » di dec 07, 2010 8:34 am
    Heb een tijdje geleden de rechter kant moeten veranderen en nu is de linkerkant ook aan vervanging toe.Ik heb geen garage en met dit weer is het niet echt prettig werken buiten.
    Ik had misschien beter beide kanten meteen gedaan .
    Nu er zijn ergere dingen als dat hé en dus blijven we de smile :) behouden. Hopelijk snel wat beter weer want er moet nog veel aan de f gedaan worden voor hij in orde is.
    door Carl » di dec 07, 2010 11:25 am
    een iets verwarmde plek om te werken is zalig nu...
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » di dec 07, 2010 5:33 pm
    Ik was vorig jaar heel gelukkig dat ik mijn kortsluiting kon oplossen in de garage bij een maatje van me. Straalkacheltje aan en sleutelen maar...
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » wo dec 08, 2010 7:58 am
    ja inderdaad leuk als je in een iets of wat verwarmde omgeving kunt werken bij deze temperaturen..
    Ik heb er wel de plaats voor thuis , heb enkel het probleem dat de opening van mijn dubbel deur niet groot genoeg is om de f binnen te loodsen. Zal er ooit wel is van komen dat we een grote plaatsen maar voorlopig gaat het geld naar het in orde zetten van de F
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » ma dec 13, 2010 3:18 pm
    Helmet schreefColonMeteen door naar de garage en op de brug waren we er na een paar minuten al achter; Links achter is het wiellager kapot.
    De wiellagers achter zijn gelijk aan die van de Elise S1, bij de Elise shop scheelt het nogal wat in prijs.
    Prijs 37,95 euro, kijk, daar kan je nog eens een lager voor stuk rijden.
    Overigens niet van het merk Timken.
    Vraag van mij, zijn de voorwiellagers van de F gelijk aan de achterwiellagers, dus alle vier gelijk aan elkaar ?
    Gr. Drikje S1
    Laatst bijgewerkt door 2 op Drikje S1, in totaal 0 keer bewerkt.
    Honda NSC50R scooter
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » ma dec 13, 2010 3:36 pm
    Antwoord op mijn eigen vraag,
    ja, ze zijn gelijk aan elkaar, althans even gekeken op de site van Dieter
    http://www.mgfcar.de/wheel_bearing/index.htm
    en daar wordt geen onderscheid gemaakt tussen de voor,- en achterwiellagers.
    Gr. Drikje S1
    door BlackFox » ma dec 13, 2010 6:03 pm
    Interessant nieuws!
    door Carl » ma dec 13, 2010 7:31 pm
    Zou je bvb bij SKF geen wiellager kunnen kopen?
    Wat zou de kwaliteit ervan zijn?
    door schrokke » ma dec 13, 2010 9:41 pm
    Carl schreefColonZou je bvb bij SKF geen wiellager kunnen kopen?
    Ja zeker, ik heb er al eentje van SKF(VKBA 1452) kost wel 97,7€ ex BTW in de automaterialenzaak.
    door Carl » ma dec 13, 2010 10:15 pm
    schrokke schreefColonJa zeker, ik heb er al eentje van SKF(VKBA 1452) kost wel 97,7€ ex BTW in de automaterialenzaak.
    Amai!
    Dat zag ik niet aankomen...
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » di dec 14, 2010 7:50 am
    Drikje S1 schreefColon
    Overigens niet meer van het merk Timken, ik heb uit de wandelgangen vernomen dat Timken failliet is.
    Gr. Drikje S1
    Op ebay.de, vind je er nog van Timken. MG MGF MG TF LOTUS ELISE, RADLAGER " T I M K E N " 62.50euro.
    E-Mail: shop@pitis-garage.com
    Ik heb daar al is iets besteld via ebay en heb dat na een week via DPD courier netjes en stevig verpakt aangeleverd gekregen.
    Dit is allemaal uiteraard als info bedoeld , maar indien ik daar mee iemand kan helpen is dat :thumbsup:
