Raam afstellen
    masterpiece
    BerichtenCOLON 497
    WoonplaatsCOLON Warschau (pl)
    Raam afstellen
    door masterpiece » vr nov 26, 2010 5:29 pm
    Heeft iemand een idee hoe je de ramen van een TF kan afstellen? In de verticale zin dan. Omhoog gaan ze genoeg maar ik heb een kiertje aan de bestuurders kant boven aan het raan ( staat te ver naar buiten) Het raam moet meer naar binnen komen zodat het netjes op de hardtop aansluit.
  • wimk2
    door wimk2 » vr nov 26, 2010 5:52 pm
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » vr nov 26, 2010 10:26 pm
    Align the doors before you align the windows !!
    -> http://www.mgfcar.de/adjust/index.htm<-
    MGF /TF Door windows and mirror cheater
    -> http://www.mgfcar.de/adjust/index_e.htm<-
  • Didier
    BerichtenCOLON 23
    GeregistreerdCOLON zo nov 07, 2010 9:37 pm
    WoonplaatsCOLON Eijsden
    Re: Raam afstellen
    door Didier » ma jan 03, 2011 11:57 pm
    Komende vrijdag komen de nieuwe raamstoppers binnen, als het goed is...
    Dan ga ik een nieuwe poging wagen om de ramen opnieuw af te stellen en de MG waterdicht te krijgen! :-)
    MG-F 1.8i (red)
  • Didier
    BerichtenCOLON 23
    Re: Raam afstellen
    door Didier » wo jan 19, 2011 7:50 pm
    Raamstoppen gemonteerd, ramen lijken nu goed afgesteld. Geen of nauwelijks nog lekkage aan de kant van de A-stijl en de bovenkant. Echter loopt het water wel nog naar binnen boven de deurklink, tussen het raam en de hardtop. Daar zit ook niet echt iets dat je kunt afstellen...
    Iemand suggesties? :-)
    MG-F 1.8i (red)
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    Re: Raam afstellen
    door wimk » wo jan 19, 2011 9:36 pm
    neem de tijd.... je bent er best een tijd mee zoet om te stellen weer te testen...weer te stellen ...etc.
    Of je rubbers zijn echt versleten...??
    Re: Raam afstellen
    door RemcovanKuilenburg » wo jan 19, 2011 9:40 pm
    Of je rubbers zijn echt versleten. Of gaan de ramen de rubbers in of er tegen aan. Je moet de ramen afstellen zodat ze in de rubbers gaan.
    Succes
  • Didier
    BerichtenCOLON 23
    Re: Raam afstellen
    door Didier » do jan 20, 2011 7:18 pm
    het raam loopt 9mm parallel aan de a-stijl, aan de boven en achterkant duwt hij zich in de rubber. Dat blijft ook droog!
    Echter... onderaan de achterkant van het raam, tussen het chassis en de hardtop in, blijft een gat zitten. Daar zit ook geen rubber die water tegen zou moeten gaan? Om dit te dichten zou het raam een centimeter naar achteren moeten, maar dan heb ik bij de a-stijl weer een gat!?
    Ik zal binnenkort eens een foto maken om te laten zien wat ik bedoel, want het blijkt moeilijk uit te leggen. :-)
    MG-F 1.8i (red)
    Re: Raam afstellen
    door Bruno » do jan 20, 2011 7:27 pm
    Als ik denk wat je bedoelt, zit er inderdaad een gat tussen chasis en hardtop, maar dat gat heeft niks te maken met de ramen,. Hier zit normaal een stuk opstaande rubber voor. zoniet, is hij of afgescheurd, of "ingevallen". Gaat het toch over nog een gat tussenraam en rubber achteraan, zal toch een raamafstelling soelaas moeten brengen (niet naar voor of achter, maar toch qua hoogte), ofwel is de deurrubber ook hier, gewoon versleten. opvullen met aquariumdarm in dat geval, of vervangen.
    Zit het gat er ook met de softtop dicht, i.p.v. met de hardtop ?
