Stuur demontage....
  • Mau
    BerichtenCOLON 39
    GeregistreerdCOLON do aug 05, 2010 11:52 am
    WoonplaatsCOLON Groningen
    Stuur demontage....
    door Mau » vr nov 12, 2010 4:50 pm
    Forummers,
    Al even gezocht maar niet kunnen vinden, vandaar dit bericht.
    Mijn stuur staat een klein beetje scheef op de naaf.. de auto rijdt verder prima.
    Hoe demonteer ik het stuur, om hem daarna recht op mijn naaf te plaatsen?
    Graag reactie, alvast bedankt!
    MGF 1.8I, '99, Anthracite / Rolbeugels, Artech 17 inch, 16 inch winterset, Beige afdekhoes, Xenon HID, Witte knipperlichten, 3e remlicht / Chromen grill & luchthappers / Hardtop /euhhhh....
    door LEBLAR » vr nov 12, 2010 4:54 pm
    Als het stuur een klein beetje scheef staat moet je dat met de stuurkogels bijstellen. Let wel dat doe je beter niet zelf!
    Op de naaf kun je alleen met vrij grote stappen verstellen.
    door BlackFox » vr nov 12, 2010 4:56 pm
    Dat is inderdaad niet de juiste manier om je stuur recht te zetten.
    Gewoon naar de bandenboer gaan en laten uitlijnen ;)
  • Mau
    BerichtenCOLON 39
    door Mau » za nov 13, 2010 12:18 am
    Bedankt voor de reacties... maar de vraag is hoe te demonteren i.p.v. uitlijnen e.d.
    Uitlijnen e.d. is allemaal al gebeurd, rechtzetten op de naaf weet ik hoe het moet, ook dat het in grote stappen gebeurt.
    De vraag enkel om te beantwoorden: Hoe te demonteren!?
    Het lijkt een beetje boos berichtje, maar zie heel veel antwoorden op vragen die erom heen draaien... als je het niet weet, antwoord dan niet!
    Anders was de vraag wel hoe te handelen bij een scheef stuur.....
    Sorry mensen, geen kwaad over mensen die mee willen denken, maar ben toch echt op zoek naar dat ene antwoord.
    Gr. Mau
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » za nov 13, 2010 1:10 am
    misschien heb je hier wat aan...klik
    door Rick » za nov 13, 2010 10:25 am
    Veel mensen willen hun stuur recht zetten door hun stuur goed op de naaf te zetten, terwijl ze de auto nog niet hebben uitgelijnd, vandaar dat je deze antwoorden krijgt. Als je dat ook in de beginpost erbij zet, dan kan iedereen lezen dat uitlijnen als is gedaan.
    De site die Kevin aangeeft is de manier om het stuur de demonteren.
    door LEBLAR » za nov 13, 2010 12:25 pm
    Met als aanvulling op de reactie van Rick. Tijdens het uitlijnen hadden ze er op moeten letten dat het stuur recht staat. Als bij mij het stuur na uitlijnen scheef, of schever staat dan voor die tijd mogen ze het overnieuw doen. Een probleem van het stuur op de naaf verzetten kan worden dat je stuurhuis (eigenlijk de tandheugel in het stuurhuis) te veel uit het midden komt te zitten waardoor, in extreme gevallen, de stuuruitslag naar de ene kant groter wordt dan naar de andere.
  • Mau
    BerichtenCOLON 39
    door Mau » za nov 13, 2010 2:06 pm
    Forummers,
    Thanks voor het document!! hiermee kan ik demonteren zonder de boel te slopen.... :wink:
    Ik begrijp alle info die ik krijg om problemen te voorkomen! En ik bedank de mensen die antwoorden schrijven....
    Mijn reactie was ook niet kwaad bedoeld, maar hoe vaak zie je niet topics die compleet een andere kant opgaan omdat mensen niet schrijven over hetgene waar het eigenlijk om gaat!!
    Voor nu? Demonteren en aanpassingen doen.................
