lichten weigeren
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    lichten weigeren
    door Hippert » vr okt 29, 2010 1:06 pm
    Hallo forum vrienden!
    Ik heb kort geleden in de ochtend een ritje gemaakt, toen ik 's middags naar huis reed functioneerde mijn knipperlicht niet zoals het zou moeten.
    Deze knippert nu 2x zo snel en doet mijn links achter lampen unit helemaal niks meer.
    Geen normaal- rem- en knipper licht meer.
    (rechts heb ik deze problemen niet)
    Zou dit een kapotte zekering kunnen zijn?
    Zo ja.... hoe zie ik dat?
    1999 antraciet MGF MPi
    door ttdesign6 » vr okt 29, 2010 1:37 pm
    Wat de zekeringen betreft, deze zitten onder het stuur in een kastje.
    Je kan ook eens even de unit schoonmaken waar de lampjes inzitten, mijn verlichting werkte mee met het knipperlicht. Na alles eens even schoongemaakt te hebben functioneerde alles veel beter.
    Kan ook zijn dat je een aarde probleem hebt als ik het goed heb.
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » vr okt 29, 2010 8:40 pm
    Is een aardeprobleem, heb ik ook. In de kofferbak heb je de fitting van je achterlichten. Daar zit een kabel aan met een plug en de zwarte draad van die plug maakt dan geen contact. De stroom naar je knipperlicht zoekt dan een andere uitweg, bij mij vond ie de mistlamp een leuk idee waardoor die mee ging knipperen. Contacten schoonmaken, eventueel het draadje in die plug vast solderen aan het metalen klemmetje en hij doet weer normaal :)
    De nachtspotter!
