Slotbout zit muurvast
    door Rick » za okt 23, 2010 6:57 pm
    Vandaag bezig geweest om mijn slotbouten te vervangen. De dop je was al kapot, dus naar Weusthof gereden in de hoop dat hij de juiste dop had. Gelukkig had hij die. Inmiddels zijn er met moeite 3 slotbouten vervangen door normale bouten, alleen krijg ik er 1 niet los. Vandaag zijn er 2 doppen gesneuveld om de laatste slotbout los te krijgen, maar zonder resultaat.
    Heeft iemand een idee om de slotbout los te kunnen krijgen?
    Is er een andere oplossing dan uit boren?
    door schrokke » za okt 23, 2010 7:39 pm
    Met een hobby sjalomo het center van de kop eens opwarmen, de bout word dan langer en komt makkelijker los. Niet overdrijven met het warmstoken he, anders word de bout te zwak en breekt deze af.
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » za okt 23, 2010 10:11 pm
    Vroegah met de brommah :lol: gebruikte ik altijd cola om dingen los te weken. Wellicht werkt het maar wielen zitten doorgaans wel iets vaster dan boutjes en moertjes op een brommer.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    Re: Slotbout zit muurvast
    door mgf_stefke » zo okt 24, 2010 5:44 am
    Rick schreefColonVandaag bezig geweest om mijn slotbouten te vervangen. De dop je was al kapot, dus naar Weusthof gereden in de hoop dat hij de juiste dop had. Gelukkig had hij die. Inmiddels zijn er met moeite 3 slotbouten vervangen door normale bouten, alleen krijg ik er 1 niet los. Vandaag zijn er 2 doppen gesneuveld om de laatste slotbout los te krijgen, maar zonder resultaat.
    er bestaan speciale doppen die enkel links draairichting grip pakken en zich vaster trekken bestaan in verschillende diameters"
    paul van bij de garage Ruys kalmthout gaat vast en zeker weten wat voor doppen ik bedoel en hoe ze noemen
    0472770333
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    GeregistreerdCOLON vr dec 12, 2008 12:34 pm
    WoonplaatsCOLON Cothen
    hans
    door HansZ » zo okt 24, 2010 11:46 am
    Voor de start van de Gooise Vrouwenrit heeft Bruno een ronde wielbout er bij mij uit gedraaid met een speciale dop die enkel links gedraaid kan worden. Dit ging super. Misschien kan je er een lenen bij een garage in de buurt.
    - MG TF 2003 Tahiti Blue, K&N luchtfilter, Bastuck sportuitlaat,
    - Renault Megane TCE.
    - Toyota Aygo.
    door Rick » zo okt 24, 2010 12:55 pm
    Dank voor de reacties.
    Ik zal maandag ook even bellen met mijn garage en de ideëen voorleggen. Volgens mij hebben hun de wielbouten veel te strak aangedraaid.
    door ttdesign6 » zo okt 24, 2010 1:10 pm
    Dat probleem heb ik ook gehad een tijdje geleden.
    Toen waren de bouten zo strak aangedraaid dat ik alle alu kapjes eraf heb moeten slaan en toen met Etienne de dingen los gekregen met veel moeite.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo okt 24, 2010 5:01 pm
    Een bus WD40 (WonderDrank) kopen en zo vaak mogelijk voor een weekje die bout inspuiten, dan trekt het er goed in en kan het wel eens zo zijn dat hij los gaat.
    Ook kan je hem laten 'schrikken' door er een tik op te geven met een hamer
    kostos
    BerichtenCOLON 103
    GeregistreerdCOLON di aug 11, 2009 12:43 pm
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    door kostos » zo okt 24, 2010 5:15 pm
    WD40 is echt super spul..als je het maar een de tijd geeft, een paar keer inspuiten en een nacht laten intrekken, de meest hardnekkige bouten komen los
    MGF Britisch Racing Green 1997
    Na complete demontage VVC, kop gereviseerd en koelsysteem vervangen en thermostaat modificatie toegepast. Nu weer langzaam de boel weer in omgekeerde volgorde terug plaatsen
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » zo okt 24, 2010 6:25 pm
    Dan kun je beter ECHTE kruipolie kopen en gebruiken. WD 40 is een beetje wonderolie, goed voor veel, maar voor veel dingen niet het beste
    door Bruno » zo okt 24, 2010 9:32 pm
    WD 40 stamt inderdaad nog af van tijdens de oorlog. Er zijn veel betere dingen op de markt uiteraard ; zonder het gekende merk te noemen. Een chemische sleutel bv. (vriesmiddel met grafiet in verwerkt), doch voor een wielbout heb ik bijna nog nooit een product gebruikt. Gewoon de "brommer" erop of eventueel met een lang wringijzer op een scharnierende wringstaaf met dop.
    @ Rick, van bij mij zal het wel niet zijn, want zoals je weet trek ik wielmoeren altijd aan, op moment.
    door RemcovanKuilenburg » zo okt 24, 2010 11:49 pm
    Ja Bruno Kent nog wel wat middeltjes :wink:
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » ma okt 25, 2010 12:26 pm
    Is dat een tool zoals deze maar dan in dop vorm? Briljant !!
    Nu niet nodig maar Sinterklaas mag deze gaan regelen ;)
    door Rick » ma okt 25, 2010 6:45 pm
    Bruno schreefColon@ Rick, van bij mij zal het wel niet zijn, want zoals je weet trek ik wielmoeren altijd aan, op moment.
    Dat weet ik. Het moet wel mijn garage zijn geweest.
    door Tukker » ma okt 25, 2010 7:36 pm
