Temperatuurmeter doet het niet
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    GeregistreerdCOLON di jan 26, 2010 11:45 am
    WoonplaatsCOLON Houten
    door robkruis » vr okt 22, 2010 10:09 pm
    Mijn temperatuurmeter van koelvloeistof blijft op 0 staan. Deed het gewoon prima totdat ie helemaal niks meer deed tijdens het rijden. Welke sensor moet ik waarschijnlijk vervangen?
    Alvast bedankt en alvast een fijn weekend!
    MGF MK2 2001. Beige leer met beige dashboard. Kleur: Britisch racing green. Kmstand 182000km
    door schrokke » za okt 23, 2010 7:47 pm
    In de eerste plaats zou ik het koelwater niveau checken en/of de verwarming nog werkt. Pas als dat in orde is kan je er van uitgaan dat het een elektrsch probleem is.
    door schrokke » za okt 23, 2010 8:16 pm
    Je moet dus niet de rood omcircelde hebben maar diegene die naar beneden wijst
    schrokke schreefColonVoor als het nog zou nodig zijn, ze zitten links naast de uitlaatcollector.
    Diegene die naar onder wijst is voor de temperatuurmeter in het dashboard.
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » za okt 23, 2010 10:10 pm
    Als het tijdens het rijden is gebeurd dan is het ook vast geen zekering. Dan was je toerenteller en daarmee ook stuurbekrachtiging er ook mee gestopt.
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    door robkruis » zo okt 24, 2010 11:29 am
    schrokke schreefColonIn de eerste plaats zou ik het koelwater niveau checken en/of de verwarming nog werkt. Pas als dat in orde is kan je er van uitgaan dat het een elektrsch probleem is.
    Bedankt voor je reactie. Niveau is prima (zit net een nieuwe landrover pakking in) dus daarom durf ik er nu nog wel mee te rijden. Die foto beschrijving die je hebt gepost zocht ik naar. Is dus niet moeilijk om te vervangen neem ik aan...? ECU temp sensor is de benaming ervoor toch?
    Thnx alvast!
    door schrokke » zo okt 24, 2010 8:12 pm
    De rood omcirkelde sensor is die voor de ecu. Diegene die jij moet hebben is die voor het dashboard. Die zal zeker niet ECU temp sensor noemen.
    Vervangen is niet zo moeilijk, doe het wel bij koude motor en houd de nieuwe sensor klaar. Houd tijdens de wissel hetgat efke's dicht met uw duim. Als het enigszins goed is gelukt is er niet veel koelwater verloren gegaan en moet je enkel maar bijvullen zonder ontluchten.
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    door robkruis » ma okt 25, 2010 12:04 pm
    schrokke schreefColonDe rood omcirkelde sensor is die voor de ecu. Diegene die jij moet hebben is die voor het dashboard. Die zal zeker niet ECU temp sensor noemen.
    Helemaal duidelijk! Bedankt voor je goede toelichting! Ik zal als het gefixt is even laten weten of het opgelost is. Wel zo handig voor de volgende met dit zelfde probleempje in de toekomst.
    Ciao! Rob
    door schrokke » wo okt 27, 2010 12:10 am
    Normaal gezien had ik u nog moeten adviseren om de sensor door te meten om er zeker van te zijn dat deze defect is. Omdat de rest van uw dashboard nog werkt zal het wel de sensor zijn.
    Succes
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    door robkruis » vr nov 05, 2010 12:58 pm
    schrokke schreefColonNormaal gezien had ik u nog moeten adviseren om de sensor door te meten om er zeker van te zijn dat deze defect is. Omdat de rest van uw dashboard nog werkt zal het wel de sensor zijn.
    Succes
    Het is opgelost! Het was de stekker incl draad naar de temp meter van dashboard die losgetrilt was. Ik had geluk dat de MG dealer nog een stekkertje plus draad had liggen. Heb het met een kroonsteentje opgelost 8) Thnx voor de antwoorden :D
    door Kasper » vr nov 05, 2010 1:41 pm
    robkruis schreefColon... Heb het met een kroonsteentje opgelost..
    Dat gaat binnenkort weer mis :shock:
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » vr nov 05, 2010 4:48 pm
    Kroonsteentjes... Brrrr
    Zelfde categorie als Bacosleutelen
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    Re: Temperatuurmeter doet het niet
    door jantje » za mei 28, 2011 1:33 pm
    Wat is een kroonsteentje?
    Kronen worden bij ons in je mond geplaatst (op je tanden)
    en stenen, ja, die vind je onder andere op mijn oprit...
    Brooklands F van 1998
    Daily: Jaguar XE
    door RemcovanKuilenburg » za mei 28, 2011 3:04 pm
    Kroonsteentje doet mij weer denken aan mijn boot. Vorige eigenaar had aandelen in een fabriek denk ik. Definitie van kroonsteentje, nooit gebruiken!
    door Tukker » za mei 28, 2011 7:01 pm
    jantje schreefColonWat is een kroonsteentje?
    Is een blokje om draden met elkaar te verbinden door middel van schroefjes. Deze zijn alleen voor draad met een harde kern bedoeld.
    Huis installaties bv. voor het aansluiten van een hanglamp.
    Dus niet in jou auto of Remco's boot. :D
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    door jantje » za mei 28, 2011 7:46 pm
    ah !
    een suikertje :lol:
    Neen niet gebruiken in de auto, dat trilt los.
    Daily: Jaguar XE
