Spontaniteit siert het alarm...
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » do okt 14, 2010 5:44 pm
    Soms gaat mijn alarm, maar ook die van saskia, zomaar af...
    Vroeger was hij ook veel gevoeliger dan dat het nu is.
    Hoe kan dit?
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Ian » do okt 14, 2010 7:05 pm
    vals contactje vanvoor?
    door Kasper » do okt 14, 2010 7:49 pm
    Zie hier de wondere wereld van het MGF alarm.
    Vaak is de sensor in de T-bar (in het stuk tussen de stoelen) de schuldige. Deze sensor heeft nu en dan wel eens kuren, zonder aanwijsbare reden.
    ik mag mij ervaringsdeskundige zonder oplossing noemen (behalve dan de sensor los te koppelen)
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » do okt 14, 2010 9:08 pm
    :lol: vliegende zaken in de wagen...?? beestjes :roll:
    ramen niet goed gesloten?
    door Kasper » do okt 14, 2010 9:23 pm
    wimk schreefColon:lol: vliegende zaken in de wagen...?? beestjes :roll:
    Ja daar begint een garage mee als er nog garantie op zit :wink:
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » do okt 14, 2010 9:56 pm
    Kasper schreefColonZie hier de wondere wereld van het MGF alarm.
    Geen idee waar deze zit, maar met enig onderzoek moet ik daar wel achter komen, thanks!
    door Kasper » do okt 14, 2010 10:10 pm
    Even een kleine toelichting:
    achter de T-bar zit een klein (wit?) doosje met wat stekkers, maak deze los en de sensor die de problemen geeft is verdwenen. T-bar maak je voorzichtig los met de 3 schroeven bovenop en met klikkers bij de beide portieren en rondom de middenconsole. Beetje voorzichtig anders breken de klikkers of de T-bar in het ergste geval.
    Je kunt om te testen ook de auto ipv met de zender eens met de sleutel op de deur op slot zetten. Hiermee sluit je de werking van de perimetrische sensor uit en zal bij een juiste diagnose het luidruchtige probleem niet meer optreden, dit meestal naar volledige tevredenheid van de buren en andere omwonenden, daar menig alarm een voorkeur hebt om 's-nachts de wereld te vertellen dat er een MGF met vals alarm staat.
    Sas
    BerichtenCOLON 339
    GeregistreerdCOLON za mei 01, 2010 2:24 pm
    WoonplaatsCOLON Den Helder (NL)
    door Sas » vr okt 15, 2010 7:21 am
    Kasper schreefColonHiermee sluit je de werking van de perimetrische sensor uit en zal bij een juiste diagnose het luidruchtige probleem niet meer optreden, dit meestal naar volledige tevredenheid van de buren en andere omwonenden, daar menig alarm een voorkeur hebt om 's-nachts de wereld te vertellen dat er een MGF met vals alarm staat.
    Zó herkenbaar :lol: Maar er zijn er dus meer die hier last van hebben! En die sensor zit bij F en TF dezelfde plaats neem ik aan?
    --- Groetjes Sas ---
    - 2002 Anthracite TF
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » vr okt 15, 2010 8:08 am
    Mijn elektrisch systeem heeft een optater gehad na kortsluiting achter de autoradio. Sindsdien heb ik last een klapperende deursloten. Niet goed sluiten is bij mij vals alarm. Ik doe tegenwoordig alles met de sleutel en heb ze daarom afgekoppeld.
    door Kasper » vr okt 15, 2010 10:01 pm
    Sas schreefColon
    Ja gelukkig wel. :wink: je weet maar nooit, een F en een TF. Twee werelden apart :wink:
