pomp
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    GeregistreerdCOLON zo maart 25, 2007 5:26 pm
    WoonplaatsCOLON Leidschendam
    pomp
    door paul van R » do sep 09, 2010 1:42 pm
    Voor het op hoogte brengen van het veersysteem worden er naast de normaal aangeboden pompen ook een vetspuit die ook geschikt is voor vloeistoffen aangeboden. Hiermee wordt gesuggereerd dat je met een goedkope oplossing probleemloos het veersysteem op hoogte kan brengen. Kan iemand dit bevestigen dat dit goed werkt??
    door Bruno » do sep 09, 2010 5:37 pm
    kan niet goed werken in mijn ogen. bv : Je moet eerst lucht uit de arm van de pomp trekken, alvorens je product toevoegd en hoe correct is dan de hoeveelheid druk. Kan je het aflezen op een meter ?
    Een hoop geknoei in mijn ogen.
    door LEBLAR » do sep 09, 2010 6:24 pm
    Helemaal eens met Bruno. Voorts, met welke druk werkt een vetspuit en wat voor afdichtingen worden gebruikt, als ze al gebruikt worden. Hydragas vloestof is erg dun, vet erg dik.
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    door paul van R » do sep 09, 2010 10:05 pm
    Ik heb ook zo mijn bedenkingen hieronder het emailadres:
    http://www.mgfcarparts.org.uk/mgf-hydrogas-unit.php
    met de omschrijven als volgt:
    Dit is een nieuwe Hydragas of Hydroelastic schorsing pomp met rubberen afdichtingen voor vloeibare pompen , compleet met 400 psi ( ca. 30 bar) manometer pak gemonteerd op roestvrijstalen fittingen en 1 meter hoge druk slang met een speciale hoek -adapter , waardoor gemakkelijke toegang tot de opnieuw onder druk punten.
    De pomp is gebouwd voor hydragas suspensievloeistof en zal ook goed werken op antivries mengsel, omdat dit is een erkend alternatief voor de ophanging van het voertuig hoogte te resetten.
    Het apparaat is geschikt voor alle auto's met behulp van de standaard aansluitingen zoals Schrader inflator gevonden op de metro , Allegro , Austin 1100/1300 , MGF en een verscheidenheid aan andere Rover en Leyland voertuigen. Dit apparaat is zeer geschikt voor MGFs
    door Tukker » vr sep 10, 2010 1:36 pm
    Ik denk dat dit prima kan werken als je eerst de slang vult en lucht vrij is, echter is er geen mogelijkheid om druk af te laten als je te hoog staat. :cry:
