De afbeelding die je wilt tonen moet eerst ergens op het Internet staan. Als dit het geval is kan je de afbeelding "linken".
In onze eigen gallery (http://www.mgf-tf.com/gallery2) kun je foto's uploaden, dat op de volgende wijze doen.
Het registreren doe je zo:
1. Ga eerst naar: http://www.mgf-tf.com/gallery2
2. Klik rechtsboven op registreer
3. Vul hier je gegevens in (let op, de gebruikersnaam is hoofdletter gevoelig)
Aanmelden en plaatsen van foto's:
2. klik rechtsbovenin op "Inloggen"
3. Voer hier je gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op dat zelfs de gebruikersnaam hoofdlettergevoelig is.
4. Aangezien je niet de rechten hebt om een foto in je eigen album te plaatsen, plaats je eerst de foto in de hoofdmap. Een moderator zal je foto later verplaatsen naar je eigen map. In de hoofdmap (dus waar de mappen "The People", "Trips", "Events" enzovoorts staan) klik je rechtsbovenin op "nieuw album". Nu krijg je een scherm te zien waar je ziet staan: Hé Voeg eens wat foto's toe!
6. Als het goed is heb je nu rechtsbovenin een pulldown menu gekregen waarin staat "< beheer opties >". Klik hier op "foto's toevoegen"
7. Nu krijg je een scherm te zien waarop een kleine uitleg staat hoe je de foto's moet toevoegen.
8. Als je de foto's hebt toegevoegd klik je onderaan op "Nu versturen". De foto's worden nu verzonden.
Hoe gaat plaatsen van een foto in z'n werk?
Wanneer je rechtsklikt op de afbeelding en "Eigenschappen" kiest, zie je achter "Adres" een regel staan met het volgende formaat: http://www.voorbeeld.nl/foto.jpg
Wanneer je dit adres selecteert en kopieert, kan je het vervolgens in je post waarin je de afbeelding wilt tonen tussen [img]en[/img] zetten.
Het komt er dan dus zo uit te zien:
CodeColon Selecteer alles
[img]http://www.voorbeeld.nl/foto.jpg[/img]
