Geen remvermogen meer
  • gijsvandulmen
    BerichtenCOLON 58
    GeregistreerdCOLON vr aug 13, 2010 11:13 pm
    WoonplaatsCOLON Arnhem
    door gijsvandulmen » zo sep 05, 2010 5:42 pm
    Heren,
    Zonet rijden we terug van een verjaardag met de MG. Bij een stoplicht moest ik nog net omdat het oranje werd op het laatste moment remmen. Niks speciaals, dus geen noodstop taferelen. Echter na deze flinke rembeurt voelde mijn rempedaal heel vreemd aan. Ik moest hem helemaal intrappen om net op het laatste stukje nog enig remvermogen te voelen. Gelukkig reden we binnendoor en niet via de snelweg. Eenmaal thuis aangekomen blijkt al snel wat het probleem is. Er loopt allemaal vloeistof bij de linker achterband weg! Zou dit remvloeistof kunnen zijn? De handrem erop zetten gaat ook haast niet meer... deze trek je helemaal door naar boven zonder dat je enige tegendruk voelt.
    Is iemand hier bekend mee? Is het nog veilig om hiermee naar de garage te rijden?
    Groeten,
    Gijs
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » zo sep 05, 2010 6:33 pm
    Veilig lijkt het mij allerminst. Bij niet-werkende remmen hoeft er maar een kind met een voetbal de straat op te hollen en je bent er geweest. Regel een ambulance oid en ga zo naar de garage. Of je garage moet een service aan huis hebben a la wegenwacht maar of ze daar dit mee gaan verhelpen...
    De nachtspotter!
  • gijsvandulmen
    BerichtenCOLON 58
    foto's
    door gijsvandulmen » zo sep 05, 2010 6:36 pm
    Op de onderstaande foto's is het leed te zien.
    Voor zover ik kan beoordelen vanuit de kijkhoek lekt hij op een slangetje dat aangesloten is op een ijzer achtig verhaal. Hier zat namelijk een druppel aan.
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » zo sep 05, 2010 7:08 pm
    zit er nog vloeistof in het reservoir voorin?
  • gijsvandulmen
    BerichtenCOLON 58
    door gijsvandulmen » zo sep 05, 2010 8:26 pm
    Ik kan niet zien of er nog vloeistof in zit dus volgens mij zit er niks meer in. Ik ben even een foto aan het maken van de leidingen bij het rechterwiel. Misschien dat dit een verschil oplevert.
  • gijsvandulmen
    BerichtenCOLON 58
    door gijsvandulmen » zo sep 05, 2010 8:35 pm
    Hier een paar foto's van de andere kant:
    Volgens mij is de slang half losgeschoten ... wat jullie?
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » zo sep 05, 2010 8:38 pm
    het "slangetje dat aangesloten is op een ijzer achtig verhaal" is de handremkabel die gewoon mechanisch werkt met een kabel.
    Lekkage zit zeer waarschijnlijk in de afdichting van de remcilinder.
    remblokken,schijf en velg worden nu dus zeiknat van de remolie en wordt door
    de velg rondgeslingert waardoor er nu dus overal rondom velg olie zit.
    => actie: revisie remcilinder :wink:
    door BlackFox » zo sep 05, 2010 8:51 pm
    En oppassen met de lak, want dat spul is zeer agressief en bijt nogal snel in...
  • gijsvandulmen
    BerichtenCOLON 58
    door gijsvandulmen » zo sep 05, 2010 8:57 pm
    Het zat gelukkig niet op de lak ... alleen aan de binnenkant van het wiel. Iemand een idee of dit een dure reparatie zal worden?
    Gelukkig (..) moest hij toch al naar de garage toe voor distributieriem vervanging en roestbehandeling. Nu mag hij geheel in stijl op de auto ambulance! :lol:
    Bedankt voor de info heren!
    Wordt tijd dat ik me meer ga verdiepen in auto's en een opvouwbare hefbrug koop die op de parkeerplaats voor het huis kan staan ;-)
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    door vanspeed » zo sep 05, 2010 9:07 pm
    Remtang reparatieset achter volgens hbase zo'n €50,-
    Arbeidskosten ? ; geen idee, kom alleen voor apk naar een garage. 8)
    door ErikB » ma sep 06, 2010 8:00 am
    http://fotoboek.vandulmen.net/mgf/remmen2.jpg
    Op deze foto, zie ik, als je naar boven vertrekt van tussen de twee witte 'cirkels' de remleiding met nattigheid en precies een behoorlijke scheur. Het moet aan de foto liggen, maar toch ook even checken en in gedachten houden.
    In ieder geval niet mee rijden en zo snel mogelijk alles reinigen (remolie kan behoorlijk aggressief werken).
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » ma sep 06, 2010 8:53 am
    ik vermoed dat je remslang gesprongen is aan de lekkage te zien .. de slang wat je ziet boven de remkabel
    door LEBLAR » ma sep 06, 2010 12:44 pm
    Voor een lekke afdichting ligt er wel erg veel olie. Maar het zou kunnen.
    Ik zou ook eerst naar de remslang (laten) kijken.
    Achterremklauw laten reviseren door een garage zou ik niet doen. Uit ervaring weet ik dat dit veel werk is en een nieuwe waarschijnlijk goedkoper.
    Als je het zelf kunt is het een ander verhaal.
    Revisie setjes zijn overigens in de handel verkrijgbaar. Gewoon even bellen met (de betere) automaterialen zaak.
  • gijsvandulmen
    BerichtenCOLON 58
    door gijsvandulmen » vr sep 24, 2010 11:05 pm
    Conclusie van het langs de garage brengen. Bleek dat bij de vorige reparatie (vernieuwing van remklauwen) die in de tijd van de vorige eigenaar is gebeurd er geen schroefjes in de remklauwen zijn gezet.
    Hierdoor rammelde hij waarschijnlijk los en heeft hij zaken stuk gemaakt die je liever niet stuk wilde.
    Gelukkig dat dit me gebeurde op een rustige rit zonder al teveel verkeer en onverwachtse rem momenten ....
    Grt,
    Gijs
    door Kasper » za sep 25, 2010 10:45 am
    Daar ben je dus goed weggekomen! Geen APK-tje gehad tussendoor?
    Wat een idioot, je ziet bij montage toch dat je onderdelen over houdt? Die gooi je dan toch niet achteloos weg als dat ze overbodig zijn?
    Enfin je bent weer op weg, veilig en wel. Safety Fast!
