Testen ecu, waar?
    Testen ecu, waar?
    door Tukker » vr sep 03, 2010 5:55 pm
    Weet iemand een bedrijf waar je de ecu kan laten testen?
    De meesten die ik bel kunnen niets met MG. :(
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » vr sep 03, 2010 6:09 pm
    BCCBaarn?
    door Bruce » za sep 04, 2010 9:26 am
    De berg?
    door Tukker » za sep 04, 2010 3:21 pm
    Kevin schreefColonBCCBaarn?
    Nee, alleen in de auto maar dat zal dan gewoon met de T4 zijn denk ik.
    door ErikB » za sep 04, 2010 4:20 pm
    http://www.the-ecu-doctor.co.uk
    http://www.ecuclinic.com
    Zijn het deze services die je zoekt ?
    door Bruce » zo sep 05, 2010 7:23 am
    Wat is er precies aan de hand?
    door Tukker » zo sep 05, 2010 10:21 pm
    ErikB schreefColonhttp://www.the-ecu-doctor.co.uk
    Ja, maar is er niets in nederland?
    @Bruce, nog steeds start problemen. :( Zie ander topic
    door schrokke » ma sep 06, 2010 8:47 pm
    http://www.actronics.nl/
    Ze hebben beperkt wat Rover modellen, misschien willen ze ook wel een MG ecu nazien?
    door Tukker » ma sep 06, 2010 9:31 pm
    schrokke schreefColonhttp://www.actronics.nl/
    Heb ik al gebeld maar dat was niet mogelijk. :?
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » zo sep 12, 2010 7:50 am
    BCC Baarn heeft mijn ECU vervangen omdat ze vermoeden dat hier problemen mee waren. Dit bleek niet het geval te zijn, dus ik denk dat ik mag concluderen dat ze dit niet kunnen testen. Gevolg is wel dat ik nu 2 ECU's heb. Mocht je dus mijn ECU willen gebruiken om even te testen, dan mag dat uiteraard. Het is wel voor een VVC zonder steptronic, dus weet niet of dat gaat werken.
    door Tukker » zo sep 12, 2010 10:09 pm
    mailman schreefColonBCC Baarn heeft mijn ECU vervangen omdat ze vermoeden dat hier problemen mee waren. Dit bleek niet het geval te zijn, dus ik denk dat ik mag concluderen dat ze dit niet kunnen testen. Gevolg is wel dat ik nu 2 ECU's heb. Mocht je dus mijn ECU willen gebruiken om even te testen, dan mag dat uiteraard. Het is wel voor een VVC zonder steptronic, dus weet niet of dat gaat werken.
    Ik denk niet dat dit gaat werken ivm. voorwaardes, de ecu moet ook gekoppeld worden aan het alarm.
    Ik ga het nog even navragen dus als het wel kan kom ik hier op terug.
    Alvast bedankt voor het aanbod. :thumbsup:
    door Sander » zo sep 12, 2010 11:18 pm
    Op ebay een andere kopen en op den Berg laten koppelen aan je alarm ? Zal goedkoper zijn en als het niet bijdraagt aan de oplossing heb je iig een reserve ECU.
    door ErikB » ma sep 13, 2010 11:36 am
    Sander schreefColonOp ebay een andere kopen en op den Berg laten koppelen aan je alarm ? Zal goedkoper zijn en als het niet bijdraagt aan de oplossing heb je iig een reserve ECU.
    Absoluut ook mijn idee. En de ECU wordt gematched met de 4AS (alarm), waardoor je dus 2 ECU's kan hebben die matchen met hetzelfde alarm. Wil je na het matchen terug wisselen dan is het gewoon aanpluggen en klaar.
    door Tukker » di nov 09, 2010 3:07 pm
    Weet iemand of er verschil is tussen een LHD en een RHD ecu?
    maw. kan ik hem gerust in GB kopen?
    http://cgi.ebay.co.uk/MGF-AUTOMATIC-NNN100901-1-8-ENGINE-ECU-FULL-SET-FOB-/400169228438?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d2bf1d896
    door Bruno » di nov 09, 2010 3:57 pm
    die gaat op je wagen passen, no problem. Er is geen verschil tussen links en rechtsgestuurd wat ECU betreft. Dus aangezien je een stepspeed hebt : sla je slag !
    Verder wel makkelijk dat je de 5AS en het periferisch alarm er bijkrijgt. De 5As is in dit geval al een koppeltje met de ECU, dus geen T4 nodig.
