schroefdraad antenne
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    door Hippert » wo sep 01, 2010 7:31 am
    hallo mensen,
    is er iemand die mij kan vertellen wat voor soort schroefdraad er op de antenne zit (engelse of gewoon?). en hoe dik het schroefdraad is. iemand vond het nodig om mijn antenne af te breken.
    ik ben van plan om opnieuw een gat te boren en nieuw schroefdraad te tappen. (op dezelfde plek natuurlijk) dit lijkt mij de enigste oplossing.
    1999 antraciet MGF MPi
    door RemcovanKuilenburg » wo sep 01, 2010 9:35 am
    Is het de antenne zelf of het voetje wat is afgebroken?
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    door Hippert » wo sep 01, 2010 10:06 am
    het stukje schroefdraad wat je in de auto draait is afgebroken en zit dus nog in de auto :?
    door ttdesign6 » wo sep 01, 2010 10:35 am
    Kan je niet met goede lijm even tijdelijk iets op het stukje schroefdraad in het voetje plakken?
    Als het droog is kan je misschien proberen of je het eruit krijgt. Misschien is dit een goede optie voordat je begint met boren niet?
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    door Hippert » wo sep 01, 2010 12:05 pm
    tja denk niet dat dat lukt, het is niet mooi vlak afgebroken. ook was me antenne aan de onderkant beschadigd dus er is behoorlijk veel kracht gebruikt.
    het was trouwens niet mijn originele antenne, was niet zo'n fan van de bots-auto-look :wink:
    door Kasper » wo sep 01, 2010 12:31 pm
    wellicht is het verstandiger om het voetje los te maken en dat helemaal te vervangen. (moet eenvoudig van een sloper te verkrijgen zijn)
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    door Hippert » wo sep 01, 2010 12:54 pm
    dat is misschien niet zo'n gek idee, maar hoe zit dat voetje vast dan?
    en zijn die voetjes universeel of kan daar alleen 1 op van een mg(f)?
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » wo sep 01, 2010 1:13 pm
    Ik een toolsetje voor dit soort problemen. Daar zit de schroefdraad verkeerd om. Je boort een miniscuul gaatje in je afgebroken bout. Dan draai je die tool er dus in. De schroefdraad vreet zichzelf in het geboorde gaatje en omdat de schroefdraad net andersom is draai je meteen de bout los. Dat heeft mij al vele malen ook met mijn motor het uitboren en tappen gescheeld.
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    door Hippert » wo sep 01, 2010 1:21 pm
    dat klinkt goed!
    hoe heet zo'n tool setje?
    waar kan je het kopen?
    en wat kost zoiets?
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    door Hippert » do sep 02, 2010 12:20 pm
    jongen bedank voor je reacties.
    ik heb het probleem nog niet opgelost maar ik weet wel hoe.
    daar heeft Helmet een groot aandeel in gehad.
    heb nog even rond gevraagd maar zoiets heeft meerdere namen. maar je zou het kunnen zien als een links draaiende tap.
    het werk precies zoals Helmet heeft omschreven.
    ik ga het dit weekend even fixen.
    sommige bouwmarkten verkopen het wel en anders van die ijzer speciaal zaken wel.
    kost tussen de 25 en 60 euro. afhankelijk van de grote van de toolkit en kwaliteit.
    nogmaals bedankt!
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » do sep 02, 2010 3:42 pm
    Mijn tooltjes zien er zo uit:
    Zoektermen zijn o.a. boutuitdraaiset, linkse tap, afgebroken bout
    Waak wel dat je geen goedkoop prul koopt want ik zie ze ook al van 5 euro! Dat kan alleen maar zacht materiaal zijn en als zo'n tap afbreekt in je bout heb je een probleem. Uitboren wordt dan in eens heeeeel moeilijk omdat dat ding er in zit. En het eerste gat boor ik met cobalt boortjes, dat eet makkelijk zijn weg in een afgebroken bout.
    Succes !!
    door Bruno » do sep 02, 2010 8:31 pm
    Het geen je laat zien zijn inderdaad linkse tappen. Er zijn nog andere soorten setjes op de markt om afgebroken bouten etc... te verwijderen (ik heb 3 soorten liggen), maar linkse tappen zijn het eenvoudigst. Kobalt boren zijn niet beter dan een goede HSS boor, enkel de toepassing verschilt. Kobalt boren worden vooral gebruikt voor Inox bv, maar voor gewoon staal hoeft een kobalt niet beter te zijn dan een HSS (mits van een deftige kwaliteit). Echter in jouw geval, zou ik voor een antennevoet niet gaan prutsen met linkse tappen etc... tenslotte gaat het om een zeer klein schroefdraadje. Gewoon vervangen die handel. Het werk weegt niet op tegen de prijs van zo'n voetje, daarenboven rikseer je dat bij het draaien van de tap, de volledige voet gaat meedraaien.
