vloerbedekking passagierszijde
  • Ewi
    BerichtenCOLON 33
    GeregistreerdCOLON do sep 17, 2009 5:31 pm
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ewi » vr aug 27, 2010 9:26 am
    Bij het lostrekken van de vloerbedekking (vanwege waterschade.... :cry: ) aan de passagierszijde heb ik een klein zwart pijpje gevonden. Weet iemand waar dit onderdeeltje thuishoort en waar ik het terug moet plaatsen?
    Alvast bedankt,
    gr
    Ewald
    MGF 2001 platinum silverlowering pins, tf achterlichten, K&N Filter, TTB 52mm
    door Bruce » vr aug 27, 2010 11:54 am
    Foto?
    door Kasper » vr aug 27, 2010 12:04 pm
    heb je airco?
  • Ewi
    BerichtenCOLON 33
    door Ewi » vr aug 27, 2010 1:25 pm
    Ja, heb airco...
    door Kasper » vr aug 27, 2010 9:33 pm
    Als je de airco aan hebt staan dan komt er water vanaf, dat wordt afgevoerd naar de buitenzijde van de auto, in een MGF met een slangetje wat door de passagiersruimte loopt, dus wellicht meteen de bron van je probleem te pakken.... :D :D
    Het slangtje van een paar centimeters lang past helemaal achterin de voetenruimte op een pijpje en loopt van via een knikje naar een tuitje. Maar ja, bijrijders met lange benen die niet stil kunnen zitten en dat slangetje los trappen, lopen het risico op natte voeten in je F. :lol:
    Dit is niet de enige mogelijke oorzaak van water aan de passagierszijde, maar bij auto's met airco wellicht nog wel meer voorkomend dan de lekkiage die het gevolg is van veroudering van de pakking onder de airscoop en bij alle F's voorkomt (is later gemodificeerd)
  • Ewi
    BerichtenCOLON 33
    door Ewi » za aug 28, 2010 12:40 am
    He Kasper,
    Alvast bedankt voor je antwoord. Ik ga morgen eens even kijken..
    gr.
    Ewald
    door Bruno » za aug 28, 2010 1:19 pm
    Als je het slangetje terug plaatst (van de zwarte box van de airco, waar de condens van de verdamper uit komt, naar het tuitje dat naar buitenloopt), gebruik dan T-taps om dit slangetje vast te zetten. Indien het aan de uiteinden wat gescheurd is, plaats dan een nieuw.
