irritant geluid
  • Ewi
    BerichtenCOLON 33
    GeregistreerdCOLON do sep 17, 2009 5:31 pm
    WoonplaatsCOLON Stein
    irritant geluid
    door Ewi » do aug 26, 2010 12:04 pm
    Ik ben afgelopen 2 weken met de MGF op vakantie geweest en heb een tocht gemaakt van de Ardennen richting de Elzas, vervolgens naar Zwitserland en van daaruit via Zuid Duitsland richting de Moezel. De eerste keer dat ik zo lang weg was met mijn MGF.en goed bevallen!! Wat is het toch mooi om met open dak over die kronkelweggetjes te rijden...als de zon in ieder geval schijnt :D
    Nu hoorde ik regelmatig een irritant geluid bij het rijden. Volgens mij kwam het voor als ik de koppeling induwde bij het schakelen...net of er een veertje of zo loszit.
    Is dit herkenbaar voor iemand?
    Alvast bedankt..
    groet Ewald
    MGF 2001 platinum silverlowering pins, tf achterlichten, K&N Filter, TTB 52mm
    Re: irritant geluid
    door Bruce » do aug 26, 2010 12:42 pm
    Ewi schreefColonNu hoorde ik regelmatig een irritant geluid bij het rijden.
    Zat er iemand naast je? dat is het bij mij meestal
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » do aug 26, 2010 2:10 pm
    Dat geluid herken ik. Heb al eens gedacht aan iets smeren of zo. Nog niet van gekomen. Net als de rest van alle rammeltjes en piepjes :oops:
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
    door ttdesign6 » do aug 26, 2010 4:16 pm
    Toevallig heb ik een topic lopen over een irritant geluid. Bij mij Klinkt het een beetje alsof er een ruitenwissersproeier bezig is alleen dan heel hard en elektonisch....klinkt dit een beetje bekend?
    Bij mij is het geluid ook af en toe en vooral als ik met lage snelheid een bochtje heb genomen.
    Gr,
    Tom
    door BlackFox » do aug 26, 2010 5:21 pm
    Heb je het toevallig als je over hobbels rijdt?
    Want dan is er bij mij rechtsachter (denk ik) iets aan't piepen. Vraag me ook af wat dat kan zijn...
    door ttdesign6 » do aug 26, 2010 5:56 pm
    Klinkt het elektronisch?
    Bij mij in ieder geval wel. Het is niet een geluid dat er wat schuurt ofzo maar echt alsof er iets een verkeerd contact heeft ofzo...
    door BlackFox » do aug 26, 2010 6:39 pm
    Eerder metaal op metaal, alsof er ergens iets rinkelt bij de minste oneffenheid in de weg.
    Gek genoeg alleen als er wat warmte in de motor zit :? (als ik de deur dicht doe hoor ik het ook, maar niet als hij koud is)
    door Ronald MG TF » do aug 26, 2010 6:41 pm
    Ik maak mij eerder zorgen als er niets kraakt, piept..... :lol:
    door ttdesign6 » do aug 26, 2010 7:04 pm
    Daar hebben we het inderdaad over gehad... :P
    Toch wil ik weten wat het is aangezien ik er niet tegen kan als ik niet weet wat het is :P
    door BlackFox » do aug 26, 2010 7:28 pm
    ttdesign6 schreefColonToch wil ik weten wat het is aangezien ik er niet tegen kan als ik niet weet wat het is :P
    ²²²²²
    :lol:
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » do aug 26, 2010 9:22 pm
    Heb ook zoiets. Als ik de koppeling in trap is alles prima, echter rammelt er iets als me TF'je stationair draait en in z'n vrij staat. Koppeling los en ik hoor iets rammelen alsof er iets los hangt. Was eerst erger maar dat bleek bij de garage de kabel in de flexibele van de uitlaat te zijn. Die is nu vastgelast maar dat gerammel in de koppeling blijft wel... Kan het zoiets zijn?
    De nachtspotter!
    door Bruno » do aug 26, 2010 9:26 pm
    Dat is gewoon de drukgroep. Niks ernstig, eerder normaal zelfs, de meetse MG's hebben er soms "last" van (temperatuurafhankelijk). Zelfs nieuwe MG's, en ook de mijne o.a. ....Sterker nog, sommige van mijn vorige, niet-MG's hadden het ook, van nieuw af, zelfs.
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    door Andros » do aug 26, 2010 9:35 pm
    Pak van me hart, enkel irritant dus. Is het te fixen of kan ik het beter zo laten?
    De nachtspotter!
    door Bruno » do aug 26, 2010 10:11 pm
    Ja 't is te fixen, tegen veel geld, terwijl er eigenlijk niks kapot is.
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    door Arjan » do aug 26, 2010 10:28 pm
    Och ja...gekras...gekraak....getik...enkel en alleen bij het rijden over slecht wegdek of straatklinkers. Heb ik ook.
    Foto album
