Water in de auto?
    Water in de auto?
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 9:24 pm
    Nu ik toch bezig ben met wat kleinigheden verhelpen in en op de auto het volgende.
    Na 2 weken stilstaan en veel regen hoor ik water klotsen in de auto. Als ik rem merk ik het duidelijk en ik laat ook een klein water spoor achter. Het water loopt bij de rechter wielkast eruit. Ook komt er aan de passagiers kant wat water naar binnen.
    Waar kan dat water zich in godsnaam bevinden en hoe is het op te lossen? Grrr :twisted:
    door Bruno » zo aug 08, 2010 9:26 pm
    Gaatjes van de deur onderaan nog wel open, waardoor het water weg kan ?
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 9:29 pm
    Ga het direct checken maar in de deur zit niets als ik het goed heb. Dat had ik denk ik wel gemerkt....
    door Bruno » zo aug 08, 2010 9:31 pm
    in de 2 deuren ? :wink:
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 9:32 pm
    Wordt nagekeken.
    En hoe zit het dan met het water wat zo op de voeten van de bijrijder valt?
    Heb je daar een idee over? :idea: :D
    door Bruno » zo aug 08, 2010 9:35 pm
    Water aan het voeteinde van de passagier dat niet via deur, of rubbers aan de ramen binnenkomt, komt gegarandeerd binnen via de rubber tussen airbox van de ventilatie en carrosserie. afkitten die handel. been there done that.
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 9:42 pm
    Bedankt,
    Dan is dat alvast opgelost.
    Enige wat rest is uitzoeken waar ik het lek in mijn leiding/veerbollen kan laten onderzoeken aan de rechterkant......heb je daar ook nog een gouden tip voor?
    Aangezien hij na 2 keer oppompen steeds weer zakt vermoed ik een lekje
    door Bruno » zo aug 08, 2010 9:44 pm
    Indien je geen vloeistof onder de auto vindt, vermoed ik dat één van de rechtse spheren het heeft begeven, intern.
    http://www.mgfcarparts.org.uk/mgf-hydrogas-unit.php
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 9:46 pm
    En,
    Repareert bedrijf Bruno ''de Berg'' zoiets eventueel? Of moet ik echt naar de garage?
    door Bruno » zo aug 08, 2010 9:48 pm
    alles kan gedaan worden, maar ga zelf wel op zoek naar de juiste hydragasbol.
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 9:51 pm
    Ga ik dat zsm doen, misschien meteen te combineren met het plaatsen van de LP's.
    Ik vermoed de hydragasbol rechts achter aangezien deze een tijd terug een flinke klap heeft gehad en de auto daarna langzaam is beginnen te zakken.
    door Bruno » zo aug 08, 2010 10:18 pm
    Je moet wel zeker zijn, want de bollen voor en achter zijn een ander type.
    door ttdesign6 » zo aug 08, 2010 10:48 pm
    Moet er dan ook een nieuwe bol geplaatst worden?
    door Bruno » ma aug 09, 2010 12:48 am
    Als hij intern stuk is, dus wel. Waar denk je dat de link voor diende die ik net meegaf ? :wink:
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » ma aug 09, 2010 7:35 pm
    Dat klotsend water zit 9/10 in de chassisbalken , heb het ook gehad mijne had het zelfs zo erg dat het water zie een overloop binnen in de auto geraakte.
    Voor het op te lossen even onder de auto kijken en waar je de krik plaatst is de plaat ergens een opening die normaal tot in de balk loopt (Voor en acheraan) daar even met een ijzer ofzo in porren dan zal het water er wel uitlopen indien je het wil naspoelen (zal wel wat zand inzitten) kan je lang de binnenkant in de auto in de hoeken bij de voeten in een van die gaten water doen met een slang die is namelijk verbonden met de balk.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
