Hydragaspomp: hoe belangrijk is de vacuümfunctie?
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr jul 09, 2010 12:24 pm
    Allen,
    ben op zoek naar een hydragaspomp en heb inmiddels een aantal opties. Nu vraag ik me af hoe belangrijk de vacuümfunctie is... Hoe groot is de kans dat er lucht in het systeem zit/komt, waardoor je het systeem vacuüm moet trekken? Kan dat ook op een andere manier dan met een hydravacpomp? Ik kan voor 277 pond een nieuwe hydragaspomp zonder vacuümfunctie thuisgestuurd krijgen, een hydravac kost me 466 pond.
    Wishlist: Daytona exhaust.
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » vr jul 09, 2010 1:44 pm
    als je een veerbol los moet halen (of kompleet subframe met veerbollen) dan
    moet je het systeem zowiezo drukloos maken en daarna loskoppelen.
    Als de leidingen dan leeglopen is een vacuumfunctie natuurlijk rete handig. :wink:
    door Remieme » vr jul 09, 2010 1:55 pm
    Speel ook met deze gedachte. De vacuümfunctie maakt de pomp veel duurder.
    Als je geen sleutelaar bent, zoals ikzelf, en de pomp enkel wilt gebruiken om de wagen op de juiste hoogte te houden, zou de versie zonder vac-functie moeten voldoen toch?
    door ErikB » vr jul 09, 2010 2:18 pm
    Remieme schreefColonSpeel ook met deze gedachte. De vacuümfunctie maakt de pomp veel duurder.
    Somt het mooi op.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr jul 09, 2010 2:53 pm
    Tja... Ik heb lowering pins al geplaatst en het voorste subframe ook al eens vervangen. Daar heb ik de vac dus niet voor nodig. Anderzijds...wie weet is er toén wel lucht in het systeem blijven zitten... :?
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » vr jul 09, 2010 2:55 pm
    En om het ingewikkelder te maken, krijg zojuist deze reactie van Alba op de vraag of er een vac-functie op hun pomp zit:
    Hi Ruben
    In our opinion there is no requirement for a vac function.
    To use the ALB620, you would pump up the system to approx 500/600psi, leave for approx 1 minute. All the air bubbles gather at the top of the displacer unit. You then open the ball valve for 1 second only, and close it again. In doing this any air in the system is evacuated - therefore no need for a vacuum function.
    I hope this answers your question.
    Best Regards
    Rhona Laing
    Marketing Administrator
    Alba Diagnostics Ltd
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » zo jul 11, 2010 1:35 pm
    Deze mensen hebben blijkbaar geen idee waar de pomp voor kan worden gebruikt. :!: Ik zou dan ook twijfelen of ik wel iets van ze zou kopen
    door Tukker » zo jul 11, 2010 1:35 pm
    Lijkt mij niet juist aangezien de aansluitingen niet boven aan zitten.
    :idea:
    Je kan toch ook gewoon een keer naar Bruno of mij rijden om een keer vacuum te zuigen als het systeem is los geweest.
    Na reparatie op druk zetten en een paar maal druk aflaten.
    (hierdoor verdwijnt al veel lucht)
    Daarna plan je een afspraakje om een keer vacuum te zuigen en ben je voor een klein bedrag weer klaar.
    TL-Rev
    BerichtenCOLON 279
    door TL-Rev » ma jul 12, 2010 5:50 pm
    Gezien de reactie van Alba gaat die pomp het niet worden. Ik bestel de Liquid Levers zonder vacuümfunctie op basis van het kostenplaatje/gebruik (dank voor het advies allemaal). Iemand een goed adres voor hydragasvloeistof in de Randstad?
    door Rick » ma jul 12, 2010 8:47 pm
    Die kan je toch bij een (ex) dealer halen?
