Tikkend geluid uit dashbord
  • RONALD4LIFE
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON di apr 05, 2005 2:34 pm
    door RONALD4LIFE » di apr 05, 2005 2:47 pm
    Sinds kort komt er een tikkend geluid uit mijn dashbord (alsof de hele tijd het knipperlicht aanstaat). Hoe sneller ik rij, hoe sneller het tikken. Behalve dat dit vrij irritant is doet ook mijn kilometerteller het niet meer en trilt de snelheidsmeter op het ritme van het tikken. Ik ben van plan het dashbord uit elkaar te halen. Weet iemand misschien hoe dit het beste gedaan kan worden?
    door Sander » di apr 05, 2005 4:26 pm
    Het lijkt me op een probleem met de EPAS. Daar kun je bij door enkel het zekeringkastje (enkel de kap, niet het hele ding) eruit te halen en de twee kapjes om de stuurkolom weg te halen.
    suc6 !
    door MGF_TV » di apr 05, 2005 6:30 pm
    had ook zoiet, het bleek de kabel van de Km-teller te zijn die niet helemaal vast zat op de klok zelf. Ik heb geen foto maar als je omgekeerd in je zetel gaat liggen met een zaklamp in je mond, na het verwijderen van de afscheming van de electrische kast en zo, dan zie je de kabel erin toekomen. Haal die er eens af en steek hem terug op zijn plats totdat je een kleine klik hoort. Dan nog eens kijken of deze kabel niet teveel geplooid wordt in het vooronder en het zou opgelost moeten zijn. Op die manier moet je de hele mickmack niet demonteren want het is niet zo simpel, alles spant een beetje
    't amusement.
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » di apr 05, 2005 6:57 pm
    MGF_TV schreefColonalles spant een beetje
    tja, om ´t dashboard te verwijderen beginne men bij de T-bar :shock:
    door Demor » wo apr 06, 2005 12:19 am
    ...te verwijderen beginne men bij de T-bar...
    Oef :shock: echt waar ja?
    door Coen » wo apr 06, 2005 12:22 am
    Demor schreefColon
    Het niveau stijgt op het forum... :wink:
    door MGF_TV » wo apr 06, 2005 8:08 am
    Jupi, eerst doe je de kap open natuurlijk, ge moet de mensen niet verwarren 8)
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    door Jupilerman » wo apr 06, 2005 6:43 pm
    Demor schreefColonOef :shock: echt waar ja?
    Reken maar. Misschien krijg je het er uit als enkel de omranding van de raampilaar eraf rukt? Maar mijn ervaring heeft me geleerd, dat je eerst de T-bar, dan de middenconsole, dan de pilaarafdekking en dan pas het dashboard moet doen om breuken te vermijden.
    succes mate
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » vr apr 08, 2005 8:17 am
    Ik heb afgelopen zomer het dashbord verwijderd omdat ik ook een tikkend geluid had, wat bleek er lag een stekker van de kabelboom tegen de binnenzijde van me chasis te tikken......
    Het is geen leuk werkje maar je kan het doen in een uurtje of 4, ik heb het gedaan zonder de midden console te verwijderen, dus je kan je handrem etc laten zitten. Wel moet de omlijsting van de klok,radio enz eraf. Maar pas op wanneer je het dashboard eraf schuift, er zitten scherpe bevestigingen aan de zijstukken links en rechts van de radio omlijsting doe hier iets omheen om eea te beschermen. Ik zou eerst de tips opvolgen die je eerder hebt gehad voordat je eraan begint en wees voorzichtig zoals eerder vermeld eea breekt snel af.
    Succes MPMGF
