Fje maakt raar geluid
  • draakje
    BerichtenCOLON 6
    GeregistreerdCOLON za maart 27, 2004 5:09 pm
    WoonplaatsCOLON Eindhoven (NL)
    door draakje » za apr 02, 2005 8:32 am
    Het klinkt alsof er een steentje onder (voor) in de auto ligt dat rolt op ijzer. Ik hoor het in bochten, het rolt helemaal van links naar rechts. Mijn garage (geen MG dealer) heeft al gekeken maar niets kunnen vinden (raadde aan de radio wat harder te zetten, d-uh). Iemand van jullie een idee? Ik ga er anders mee naar een MG garage maar voordat ik allerlei zoek-uren moet gaan betalen en ze het ook niet kunnen vinden, dacht ik, ik vraag jullie om raad.
    Daarnaast, iemand een tip waar ik een seat lowering kit kan aanschaffen en is dat duur? Mijn man stapt nl. niet graag bij mij in de auto en dat is natuurlijk helemaal niet goed!
    Overigens wil ik ook eens laten kijken naar de vloer-bekleding, die is achter de versnelling/gas/rem een beetje aan het verslijten. Kan dit worden vervangen? En dan nog iets: wil ook een nieuwe versnellingspook aanschaffen + hoes om handrem is aan het slijten. Zijn er adressen die jullie aanraden?
    Alvast bedankt voor raad!! :lol:
    Groetjes, Yvonne, Eindhoven
  • draakje
    BerichtenCOLON 6
    door draakje » za apr 02, 2005 8:37 am
    um.. voor alle volledigheid: 't is een MGF amaranth uit 1998 (geen VVC)
    Gr, Yvonne
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    Re: Fje maakt raar geluid
    door Jupilerman » za apr 02, 2005 9:54 am
    draakje schreefColonHet klinkt alsof er een steentje onder (voor) in de auto ligt dat rolt op ijzer. Ik hoor het in bochten, het rolt helemaal van links naar rechts.
    In de bochten kunnen de banden tegen de plastiek wielkasten schuren, wat dat effect ook kan hebben. Maar als het van links naar rechts rolt? Onder je dashboard zit een overdwarse verstevingsbuis. Die loopt van de linker naar de rechterzijde. Het gebeurt wel eens dat er een stukje van de las breekt. Maar dan hoor je meer een krakend geluid ipv rollend. Komt het geluid van binnen of van buiten?
    draakje schreefColonDaarnaast, iemand een tip waar ik een seat lowering kit kan aanschaffen
    Bij Brow & Gammons.http://www.ukmgparts.com/
    Maar verwacht geen wonderen. De zitting van de zetels hangt vast a/h frame met ijzeren staafjes met haakjes op de uiteinden. Die staafjes worden vervangen door veertjes. dwz dat er al wat gewicht in de zetel moet zitten om hem te laten doorzakken. dus, de zitting komt pas lager te staan eens je er inzit. Ik vermoed dat jij stoelen wil die zowieso lager staan.
    draakje schreefColon vloer-bekleding, die is achter de versnelling/gas/rem
    Ik vrees dat je hier het volledige vloertapijt zal moeten vernieuwen.
    Eveneens bij Brown&Gammons. Maar je kan eveneens bij Maarten
    http://www.mgfnl.nl/ langsgaan
    draakje schreefColonwil ook een nieuwe versnellingspook
    Laat je verleiden tot de slick shift:? Afbeelding
    draakje schreefColonhoes om handrem
    Ook bij Maarten of B&G voor standaardkleuren. Voor een afwijkend kleurenpalet. http://www.ictnv.be
    door Demor » za apr 02, 2005 10:16 am
    ...raadde aan de radio wat harder te zetten.....
    :lol: kostelijk :lol:
    Seat Lowering kit: http://newtoncomm.co.uk/servlet/NewtonProduct?display=1051&car=1
    door Sander » za apr 02, 2005 6:12 pm
    Welkom op het forum !
    Ik denk dat je dit met een versnellingspook bedoelt:
    http://www.mgfnl.nl/Onderdelen_nieuw/interieur/8_versnellingspoken_en_handremmen/versnellingspoken_en_handremmen.html
    Kijk voor het steentje eens in het subframe, dat bestaat uit lange holle buizen met grote ronde gaten erin :)
    Overigens kun je voor diverse onderdelen eens een kijkje nemen op ebay.co.uk:
    http://search.ebay.co.uk/mgf_W0QQsojsZ1QQfromZR40
    Zoeken op mgf, mg f, mg tf en mgtf levert vaak een hoop op.
  • draakje
    BerichtenCOLON 6
    door draakje » za apr 02, 2005 7:54 pm
    Hallooo!
    Hartelijk dank voor jullie snelle reacties. Bij Maarten heb ik inmiddels hoezen in bestelling gedaan voor de handrem/versnellingspook. Op Ebay heb ik een supermooie leren momo 'knop' gevonden, maar ik wacht nog even met bieden (heb jullie nu niet op ideeën gebracht hè :lol: ) Ook op ebay een nieuwe vloerbedekking voor een heel leuke prijs. Nog ff wachten. Erg leuk trouwens, dat ebay afstruinen 8)
    Over dat geluid, het komt van buiten. Ik heb alle bakjes al eens open gehad of daar misschien iets inlag maar dat is het niet. Het komt volgens mij niet van binnen en ik heb zelf het idee dat het aan de voorkant is, maar tja...
    Um.. ik wil niet al te blond overkomen (want dat ben ik niet) maar Sander, wat bedoel je met het subframe?
    Groetjes van Yvonne
    door Sander » zo apr 03, 2005 12:02 am
    Als je onder de auto kijkt zul je zien dat er zowel voor als achter een "los" frame hangt waar de ophanging van de wielen aan vast zit. Dat frame bestaat uit holle "buizen" waar goed een steentje heen en weer in kan rollen.
    door Bruno » zo apr 03, 2005 12:07 am
    Sander schreefColonAls je onder de auto kijkt zul je zien dat er zowel voor als achter een "los" frame hangt waar de ophanging van de wielen aan vast zit. Dat frame bestaat uit holle "buizen" waar goed een steentje heen en weer in kan rollen.
    Klopt, maar het lijkt me sterk dat er ten eerste een steentje in zou geraken en dan ook in zou blijven, en ten tweede dat het zoveel lawaai zou maken dat je het binnen kan horen.
    Het kan eigenlijk zoveel zijn, en als je het zelf nog niet gehoord hebt is een diagnose stellen nog eens, eens zo moeilijk. Bv. als eens aan de deuren gedacht, ligt daar niks los in ?
    door Demor » zo apr 03, 2005 10:48 am
    Een afgebroken windowstopper bijv.
    door Bruno » zo apr 03, 2005 11:13 pm
    zou kunnen....maar dan zou het wel te merken zijn aan de raamstelling natuurlijk.
  • dtr
    BerichtenCOLON 28
    GeregistreerdCOLON do okt 12, 2006 6:45 pm
    WoonplaatsCOLON Oost-Vlaanderen
    door dtr » wo jun 20, 2007 9:26 pm
    ik heb momenteel hetzelfde 'probleem'
    in de bochten hoor je duidelijk een steentje (?) van links naar rechts rollen ergens vooraan de wagen...
    iemand reeds enig idee waar dat 'steentje' zich zou kunnen schuilhouden ?
    dank
    MG TF '03 elegance
