Rumoerige motor
  • Toineb
    BerichtenCOLON 15
    GeregistreerdCOLON za mei 15, 2010 4:36 pm
    WoonplaatsCOLON Drunen
    Rumoerige motor
    door Toineb » ma mei 24, 2010 9:52 pm
    Hallo, ik heb sinds kort een MG TF 160 en als de motor koud is vindt ik dat deze veel geluid produceert bij stationair toerental. Niet de uitlaat maar het blok zelf. Het lijkt wel of ik de kleppen goed hoor. Als ik het goed heb heeft deze motor toch hydraulische kleppen?
    Of moet ik wennen aan het feit dat er weinig isolatie in de motorruimte zit en deze op sommige plekken zo te zien is vanaf bijvoorbeeld de kofferruimte?
    Als de motor goed warm is gereden is het veel minder en nagenoeg weg.
    De auto rijdt verder prima, loopt prima en laatst grote beurt gegeven en de bougies zagen er prima uit.
    Ben benieuwd wat jullie er van vinden.
    door Kasper » ma mei 24, 2010 10:19 pm
    een 160 heeft een vvc systeem, dat kan zeker bij een koude motor zorgen voor wat extra geluid, die van mij is beoordeeld als redelijk stil, anderen binnen dit forum hebben soms wat meer geluid.
    Inderdaad heeft een MGF een hydraulisch systeem om de klepspeling op te vangen, kleppen stellen hoeft net, wat wel kan gebeuren is dat door een verkeerde, oude, ingedikte enz. olie er onvoldoende smering is in de top van dit systeem. In die gevallen wil een flush wel eens helpen. Maar let wel: het symtoom van wat geluid kan gewoon exemplarisch bij je auto horen, niets aan de hand, niets mis mee.
