probleem met elec ramen
  • marvon
    BerichtenCOLON 158
    WoonplaatsCOLON hoogerheide
    door marvon » zo mei 23, 2010 8:50 am
    Bij een kennis van ons zijn mgf gaan de ramen plots niet meer naar boven of naar beneden.
    zekeringen zijn heel
    geen losse stekkers
    motortjes van de ramen brommen ook niet{geen stroom}
    waar zou ik deze storing in moeten zoeken??
    MG ZS 180
    Rover 45 idti
  • DannyVVC
    BerichtenCOLON 296
    WoonplaatsCOLON Harderwijk
    door DannyVVC » zo mei 23, 2010 10:49 am
    Ergens een draadbreuk?
    zou beginnen met kijken daar waar de kabels door de deuren gaan, en overal doormeten tot je het punt hebt gevonden waar de draadbreuk zich bevindt..
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » zo mei 23, 2010 10:50 am
    Doe met dit schema je voordeel, meten is weten.
    Waar ik zou beginnen is meten of je spanning op de 15 amp zekeringen hebt, met ingedrukte schakelaar.
    Uit het schema blijkt dat de twee 15 amp zekeringen worden geschakeld over een relais welke is gezekerd op 30 amp. Meet deze laatste door.
    Meet indien mogelijk het relais door. Overigens, deze zou je moeten horen klikken op het moment dat je aan de raamschakelaars komt, indien geen klik, mogelijk de 30 amp zekering stuk of het relais stuk.
    ( Even een moment met deze laatste stelling, eerst controleren bij mijn eigen auto of ik een relais hoor klikken, ander klets ik uit mijn nek ).
    Vervolgens, uit het schema blijkt dat beide schakelaars in de middenconsole één gemeenschappelijke draad hebben, namelijk die van de massa. Omdat beide kanten het niet doen, zou ik hier ook gaan zoeken / meten, zie :
    Aansluiting C79-4 voor de LH raam schakelaar.
    Aansluiting C81-4 voor de Rh raam schakelaar.
    Als de verlichting in de schakelaars het doet, dan is deze massa aansluiting goed, want het lampje krijgt zijn massa over deze zelfde aansluiting.
    Gr. Drikje S1
    Met dank aan de site van Dieter www.mgfcar.de voor het schema.
    Honda NSC50R scooter
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » zo mei 23, 2010 1:42 pm
    Uit verdere bestudering van het schema is ook te zien dat het relais een eigen zekering heeft, namelijk nummer 18 welke in dezelfde box als die van de raambediening ( de 2x 15 amp ) zit, deze dient natuurlijk ook gecontroleerd te worden.
    Gr. Drikje S1
  • marvon
    BerichtenCOLON 158
    door marvon » zo mei 23, 2010 7:16 pm
    Bedankt jongens, ik hoop dat hij het kan oplossen.
    MG ZS 180
    Rover 45 idti
    door Bruno » zo mei 23, 2010 10:49 pm
    heel informatief wederom, Dirk ! :thumbsup:
    Ido
    BerichtenCOLON 5
    GeregistreerdCOLON wo feb 11, 2009 2:43 pm
    WoonplaatsCOLON Ófalu
    Re: probleem met elec ramen
    door Ido » zo sep 21, 2014 9:33 pm
    Bij mij zijn alle zekeringen goed. Bij zekeringen 4 en 5 komt geen stroom als de schakelaars worden ingedrukt. De schakelaars zijn verlicht.
    Ik denk dat het relay het begeven heeft. Maar waar zit dat ding?
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » ma sep 22, 2014 6:29 am
    Ik heb zulke window relais al eens tegengekomen achter het opstaande deel van je vloerbekleding , net voor de deuropening .
    Dit was bij een RHD aan de bestuurderskant ....
    Fonny
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
