modificaties
  • Roy
    BerichtenCOLON 72
    GeregistreerdCOLON wo jun 10, 2009 1:40 pm
    WoonplaatsCOLON Leeuwarden
    modificaties
    door Roy » ma mei 17, 2010 8:21 pm
    ik wil een aantal dingen gaan veranderen/toevoegen aan mijn mgf en ben hiervoor op zoek naar:
    _powerflex bushes voor de schokbrekers
    _k & n 57i
    _zwarte zonnekleppen
    _lowering pins
    _daytona uitlaat
    iemand enig idee waar ik deze in nl kan kopen? of is ebay de juiste optie hiervoor?
    wat de luchtfilter betreft, is dit de juiste voor mijn 1999 1.8 mpi:
    http://cgi.ebay.nl/K-N-57I-INDUCTION-KI ... 253wt_1167
    Zit alles daarbij wat ik nodig heb en zijn dit de juiste buizen die er bij zitten?
    Wat de uitlaat betreft, volgens mij heb ik die alleen bij Mike Satur gezien. Heb ik daarvoor ook het koppelstukje nodig, aangezien mijn auto van 1999 is?
    door Rick » ma mei 17, 2010 8:24 pm
    Stuur Bruno even een bericht. Hij kan je de K&N filter leveren.
    Lowering pins kun je bestellen bij B&G of MGFcentre.
    Voor de powerflex, zonnekleppen en uitlaat zou ik op ebay kijken.
    Powerflex zou je trouwens bij mgfnl.nl kunnen kopen, maar op ebay zijn ze volgens mij goedkoper.
  • Roy
    BerichtenCOLON 72
    door Roy » ma mei 17, 2010 8:28 pm
    bedankt! ik zal bruno even pm-en. wat de schokbreker powerflex bushes aangaat, die kan ik nergens op ebay vinden. Alleen een setje bovenste, maar ik moet volgens mij de onderste hebben. Misschien heb ik niet goed gezocht? Ook qua zonnekleppen is het aanbod zeer gering. Veelal alleen 1 kant (passagierskant).
    door Rick » ma mei 17, 2010 8:33 pm
    Je kan ook Jelle van Dalen mailen uit 's Gravenmoer (adverteert op marktplaats). Misschien dat hij nog zwarte zonnekleppen heeft liggen.
  • Nem58
    BerichtenCOLON 1102
    Re: modificaties
    door Nem58 » ma mei 17, 2010 10:02 pm
    Roy schreefColon
    Voor een 1999 mgf heb je inderdaad de extra bocht nodig. Heb hem zelf ook moeten aanschaffen voor mijn F uit juni ´99
    door LEBLAR » di mei 18, 2010 11:24 am
    Roy schreefColonbedankt! ik zal bruno even pm-en. wat de schokbreker powerflex bushes aangaat, die kan ik nergens op ebay vinden. Alleen een setje bovenste, maar ik moet volgens mij de onderste hebben. Misschien heb ik niet goed gezocht? Ook qua zonnekleppen is het aanbod zeer gering. Veelal alleen 1 kant (passagierskant).
    Ik heb de bushes bij www.moto-build.com gekocht. Zijn ook polyurethaan bushes (en daar gaat het om) voor een aanzienlijk schappelijker prijs.
    Achter was zo gepiept voor moet ik nog doen.
    Overigens heb ik de rubbers van de stabilisator stang (waar deze mee aan het subframe zit) bewust laten zitten. PU verliest veel van de levensduur als het boven de 100 gr komt. Gezien de plek vlak bij de uitlaat lijkt mij rubber daar beter geschikt.
  • Roy
    BerichtenCOLON 72
    door Roy » di mei 18, 2010 11:41 am
    bedankt voor de tip! Alleen ik zoek eigenlijk eerst alleen bushes voor de schokbrekers, daar de rest nog in goede staat is. Zijn er geen setjes alleen voor de schokbrekers te krijgen? Verder niet duur, die bushes bij moto build. Zijn deze verder wel even goed als de powerflex, gezien het grote prijsverschil?
    door LEBLAR » di mei 18, 2010 12:08 pm
    De gedachte achter de bushes is dat ze van PU zijn en de ophanging beter inklemmen. De pasvorm was perfect. Het verschil met orgineel enorm. Ik heb ze er nu een jaar onder zitten en het ziet er nog steeds goed uit. Vwb PU geloof ik niet in kwaliteits verschil. Daarvoor heb ik er te veel ervaring mee. Er kan verschil in hardheid (gr shore) zitten. Dat moet de leverancier je kunnen vertellen. Dan nog is het de vraag wat beter is. Harder of zachter.
    door Sander » di mei 18, 2010 12:47 pm
    Toch heb ik een keer budget PU bussen gehad die vol zaten met luchtbellen en waarvan de hoogte ivm gieten niet constant was.
    Er zit dus misschien weinig tot geen verschil het in materiaal PU maar de verwerking ervan is wel een ander verhaal.
    Ik heb de "torque tamer bush kit" van Motobuild onlangs gemonteerd en ben zeer tevreden over de kwaliteit hiervan.
  • Roy
    BerichtenCOLON 72
    door Roy » di mei 18, 2010 1:07 pm
    daar had ik laatst ook over gelezen, die luchtbellen enz. vandaar mijn vraag. maar zo te zien zijn de bushes van motobuild wel ok dus.
    door Sander » di mei 18, 2010 4:41 pm
    Die ik heb zijn perfect.
