Remblokken
    Remblokken
    door MGF_TV » di maart 29, 2005 1:21 pm
    Sinds vrijdagavond heb ik regelmatig een geluid van metaal op metaal linksachter aan de wagen. Bij demontage van het achterwiel bleek het te komen van de reminstallatie. Nu vielen me daar drie dingen op:
    1. de remschijf is niet helemaal vlak waardoor hij telkens op dezelfde plaats wat raakt aan de remschoenen.
    2. bij demontage van de remschoenen blijkt de binnenste een stuk meer afgesleten dan de buitenste.
    3. de binnenste remschoen heeft er een eigenaardige kronkeling opzitten, zie foto:
    Hierdoor heb ik de motor nog eens vanonder het stof gehaald (de rotzak wou niet starten deze morgen, waarschijnlijk uit jalouzie) tot ik een antwoord heb op mijn prangende vragen:
    1. kan het zijn dat de kromming van de remschijf veroorzaakt wordt doordat de lager van het achterwiel speling vertoont of staat dat er los van en hoef ik me daar geen zorgen over te maken? Als ik nu een nieuwe schijf steek zal dan waarschijnlijk ook het shokken tijdens het remmen opgelost zijn. Het schurende geluid trad vooral op toen ik een bocht naar rechts maakte, als ik naar links draaide was het verdwenen, het volgde echter wel de kromming in de remschijf.
    2. ik verdenk het rare kronkelingetje op de remschoen ervan een Engelse uitvinding te zijn die door middel van een, zeker voor de bezorgde MG rijder, door merg en been snijdend metaal op metaal shuurgeluid te kennen geeft dat hij aan vervanging toe is. Wat is jullie mening?
    Tomas
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    door Thomas » di maart 29, 2005 2:12 pm
    Die kronkeling zoals jij het noemt is idd een palletje wat het
    metal op metal geluid veroorzaakt.
    Hij geeft als het ware aan dat je blok op is en je deze
    moet vervangen.
    Die blokken slijten in dit geval wat anders af omdat één blok tegen
    de schijf wordt geduwd en het andere blok tegen de schijf wordt
    getrokken.
    Thomas
    Snel....Sneller.....Snelst
    door MGF_TV » wo maart 30, 2005 11:39 am
    Enig idee over de remschijf, hoe die krom komt te staan? Ik denk eraan een nieuwe te steken omdat ik het schokken bij het remmen nogal vervelend vind maar als het veroorzaakt wordt door ergens een lager, dan heb ik het natuurlijk binnen de kortste keren weer vlaggen.
    door Demor » wo maart 30, 2005 6:58 pm
    vlaggen :?: :?: :?:
    door Bruno » wo maart 30, 2005 8:07 pm
    ik heb het vlaggen = ik heb het zitten (schoonvlaams) :roll:
    door Sander » wo maart 30, 2005 9:44 pm
    Een schijf kan b.v. krom raken door je rem ingedrukt te houden bij het stoplicht of doordat er plaastelijk teveel water tegenaan is gekomen. Ik geloof niet dat het kan komen door een kapot wiellager.
    door MGF_TV » wo maart 30, 2005 9:56 pm
    hij had het inderdaad plots, enkele weken na de aankoop. Eigenaardig wel. Er bestaat waarschijnlijk weinig kans dat die vanzelf terug wat recht wordt zeker? :?
    door Sander » wo maart 30, 2005 10:02 pm
    Die kans is om en nabij de 0. Als je schijven krom raken is de kans groot dat ze toch al dun aan het worden zijn. Vervang er altijd 2 tegelijk. Als hij minimaal krom is en ook nog eens dik genoeg kun je er een stukje af laten draaien. Heb je geen Bovag garantie oid ? kost het je niks :) Gewoon volhouden dat het van het begin af al was ;)
    door MGF_TV » do maart 31, 2005 9:55 am
    Sander schreefColonBovag garantie oid ?
    is dat iets typisch nederlands? Heb hem van particulier gekocht dus ik denk niet dat ik een voet heb om op te staan. Ik zal even langs de onderdelenboer moeten. Wat kost een schijf zo? 40€?
    door Sander » do maart 31, 2005 11:01 pm
    Bij een bij de bovag aangesloten dealer krijg je garantie hier in NL :)
    Schijven zijn denk ik wel duurder en je dient ze per 2 te vervangen + blokken.
