Aanhaalmoment moer achteras
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » wo mei 05, 2010 1:37 pm
    Wie kan mij vertellen wat het juiste aanhaalmoment is van de moer voor het wiellager van een achteras.
    Alvast bedankt,
    Drikje S1.
    door Bruno » do mei 06, 2010 10:06 pm
    Simpel, zo hard als je kan IMO .Ze hebben immers steeds de neiging los te komen.
    door Sander » do mei 06, 2010 10:22 pm
    Die deuk je toch in tegen het loskomen ?
    door Bruno » do mei 06, 2010 10:27 pm
    Inderdaad en dan nog, komen ze los !
    Gewoon vastschieten met een luchthamer voor een vrachtwagen.
    Drikje S1
    BerichtenCOLON 375
    door Drikje S1 » zo mei 09, 2010 3:12 pm
    Oeps, ik zie nu pas de antwoorden.
    Zo hard mogelijk vastdraaien is niet altijd de oplossing, hierdoor kan een wiellager te strak aangedraaid zijn en te warm lopen tijdens het rijden en dus sneller slijten.
    Ik houd het volgende aan.
    Het lager en de wielnaaf plus moer zijn gelijk aan die van de Elise S1. Volgens deze handleiding dient de moer op 220Nm aangedraaid te worden.
    Gr. Drikje S1
    Julien
    BerichtenCOLON 111
    GeregistreerdCOLON di dec 05, 2006 9:13 pm
    WoonplaatsCOLON Zonhoven / België
    Re:
    door Julien » wo maart 28, 2012 3:01 pm
    Drikje S1 schreefColonOeps, ik zie nu pas de antwoorden.
    Gr. Drikje S1
    Kan kloppen,
    vond dit op een Duitse website ( leuke en bruikbare tabel voor wie af en toe eens aan zijn F-je of TF-je sleutelt
    http://www.mgfcar.de/library/more.htm
    Zo hard mogelijk aantrekken is zeker uit den boze. Op iedere gewone bout is de treksterkte en de elasticiteitgrens vermeld. Vb een 8.8 bout heeft een breukgrens van 800 N/mm².
    Stel een bout van M10 heeft een oppervlakte van 53.81 x 800N = 42400 N breukgrens of 42,5 kN en een elasticiteitsgrens van 42.5 x 0.8 = 34 kN
    Bij een &G van 0.12 geeft deze een aanhaalmoment van 79 Nm
    Alles is dus afhankelijk van het gebruikte materiaal en de spoed van de moer of bout.
    Best altijd "tabellen en een momentsleutel" gebruiken.
    Re: Aanhaalmoment moer achteras
    door Tukker » wo maart 28, 2012 7:25 pm
    210 volgens tabel = gewoon lomp vast zoals Bruno al zij. :lol:
    Neem van mij aan dat die as veel meer aan kan. :wink:
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » wo maart 28, 2012 8:19 pm
    Dt de moer niet afbreekt / dol draait geloof ik wel maar dat je lager bij te strak staan verrot gaat geloof ik zeker.
    Bij de een is muurvast een iets ander begrip dan bij een ander !! :evil:, merk je als je pech hebt bij een lekke band bij een tweedehandse "nieuwe" auto.
    220Nm komt overeen met 22kg trekkracht op een arm van 1 meter.
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
    door Bruno » do maart 29, 2012 9:58 am
    Ik heb nog nooit warm gedraaide achterwiellagers tegengekomen op een MG voorlopig. Ik heb al wel heel veel losgekomen wiellagers tegengekomen op diezelfde MG's, zo erg zelfs dat het ronduit gevaarlijk wordt. Ik zeg dus, zo vast als je kan en eerlijk gezegd, haal je die 210 Nm moeilijk op de lagers, tenzij je inderdaad het alsnog met een heel zware luchthamer zou doen.
    Theoretisch is het dus allemaal heel juist wat wordt gemeld hierboven, maar vanuit practisch oogpunt en vanuit ervaring, zou ik de wiellagers toch zo hard mogelijk vastdraaien (en dat is dus nogmaals met conventionele methodes, zelden meer dan 210 Nm op deze plaats)
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do maart 29, 2012 11:11 am
    Weet niet hoe dik die wielnaaf is maar bij onze Punto is deze meer dan 20 mm dik dus die ga je dus zeker niet over sleuren of beschadigen! :roll:
    Verder is het een cilinderlager dus de druk komt niet op het lager zelf maar op het huis v/h lager dus het wiellager te strak aantrekken komt hier dus niet aan de orde! :no:
    En als je al eens een momentsleutel op 220 Nm gezet hebt weet je dat dit dus echt wel heel erg vast is en de meeste zullen zelfs een buis op hun momentsleutel moeten zetten om zoveel kracht te zetten! :devil-(
    door Bruno » do maart 29, 2012 11:13 am
    absoluut mee eens !
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do maart 29, 2012 11:20 am
    Onze Jeffry moest hier laatst nog een moer op 220 Nm sleuren en ondanks dat da baaske veel fors krijgt was die serieus aant kreunen! :devil-(
    Op hoeveel trekken jullie de wielmoeren zelf Bruno en hoeveel druk zetten jullie op 15" bandjes?
    barry
    BerichtenCOLON 24
    GeregistreerdCOLON do maart 31, 2011 10:22 pm
    WoonplaatsCOLON nieuw-vennep
    door barry » do maart 29, 2012 8:21 pm
    In mijn workshop manual tf staat 210 Nm .
    Misschien is loctite nog wat, voor een beetje zekerheid.
    Alleen weet ik niet wat de kenners daar van vinden.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do maart 29, 2012 10:02 pm
    En op hoeveel trekken jullie een een wielmoer? :?
    Of moet ik daar nu echt een nieuwe topic voor openen? :roll:
    door Bruno » do maart 29, 2012 10:48 pm
    110 Nm of ongeveer 11 Kg.
