BUTTON_POST_REPLY 236 berichten
Info mods EXTRA
    door Sander » do jun 08, 2006 3:17 pm
    Bruno schreefColonEerlijk gezegd, heb ik nooit geloof gehecht aan het feit dat een after market paneelfilter ook maar iets uitmaakte qua vermogen.
    Ik heb het toch zelf bewezen op de dynojet :P
    Bruno schreefColonSander, ik denk dat bij jou de vermogenstoename vooral op andere plaatsen moet gezocht worden, want mijn mening is nog steeds dat vooral in de aftermarket luchtfilter branche de stelregel wel opgaat qua pk's :"you get what you pay".
    Zoveel heb ik niet, een 52mm TB en een katbypas waarvan je zelf in een ander topic stelt dat die ook niets opleveren :P Alleen dan nog de Daytona, maar die levert echt nu niet, dan niet en nooit niet 15pk op ! :P
    Bruno schreefColonwant mijn mening is nog steeds dat vooral in de aftermarket luchtfilter branche de stelregel wel opgaat qua pk's :"you get what you pay".
    + for
    Ben ik volledig met je eens !
    Bruno schreefColonZo zal een K&N beslist meer vermogen leveren dan een paneelfilter in de OEM behuizing, of meer dan andere conefilters die je voor een paar euro koopt.
    Mee eens, maar mijn setup zal onder alle omstandigheden het zelfde presteren, als voor de K&N de omstandigheden goed zijn (95% van de tijd) zal de K&N betere prestaties opleveren. Ik houd niet van het luchtfilter geluid en heb daarom juist voor de paneel filter gekozen wat minder dan 1/3 van de K&N setup kost.
    Bruno schreefColonDe K&N zal het qua vermogen dan weer moeten laten afweten tegen een viper etc (alhoewel ik wel wat dynoresults zou willen zien), en vooral tegen een ITG ( wat wel degelijk is bewezen).
    Als de K&N omgevingslucht krijgt zal die beter presteren dan de andere die je noemt. Zodra het warmer wordt ga je vermogen inleveren. Iedere 10 graden 1% ofzo ? Hoe beter het gesloten filter hoe eerder je natuurlijk het effect van koude gaat merken.
    Goede gesloten systemen zijn weer een stap duurder (vanaf +-€300,-)
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do jun 08, 2006 5:06 pm
    is de K&N 57i niet IN de orginele airbox te plaatsen en dan op de airbox de koudelucht leiding?
    door Sander » do jun 08, 2006 5:52 pm
    nee, daar is de K&N te groot voor. Er bestaan projectjes in welke de K&N in iets vervangends gezet is. B.v. Een Rover 829 Airbox en zelfs een gemodificeerde bloempot :lol: (Iets voor Bruno ? Terra-Cotta zal er goed bij passen :P)
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    WoonplaatsCOLON NOYB te NOYB
    door Jaded » do jun 08, 2006 6:00 pm
    Heb maar 1 prijs van een ITG gevonden en dat was € 471.
    Is dat een normale prijs?
    En over hoeveel PK-winst hebben we het dan (tegenover de K&N)?
    Als ik het goed begrijp zal een gesloten filter geen (noemenswaardige) verandering van geluid geven?
    Sander schreefColonAls de K&N omgevingslucht krijgt zal die beter presteren dan de andere die je noemt.
    Jullie spreken elkaar een beetje tegen.
    Wie heeft het juist? :)
    Sorry voor de vele vragen, maar ik ben een beginneling... :shock:
    MG F mkII
    door Demor » do jun 08, 2006 6:21 pm
    Wie het juist heeft weet geen man, dit is altijd al een eindeloos debat zonder conclusies.
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    door Jaded » do jun 08, 2006 6:22 pm
    Demor schreefColonWie het juist heeft weet geen man, dit is altijd al een eindeloos debat zonder conclusies.
    Bruno beweerd toch dat het bewezen is dat die ITG meer vermogen geeft dan de K&N?
    Dan met er toch ook geweten zijn hoeveel meer?
    Nee?
    MG F mkII
    door MGF » do jun 08, 2006 6:53 pm
    Bedoel je niet de 827? De 829 bestaat niet namelijk.
    De K&N Filter levert volgens de fabrikant in ieder geval zo'n 8pk op een MPi en 15pk op een VVC, de andere weet ik niet.
    door MGF_TV » do jun 08, 2006 7:00 pm
    Zolang je het niet echt op dezelfde wagen onder dezelfde omstandigheden test heb je geen echt bewijs en kan je er lekker oeverloos over blijven doorlullen, da's part of the idea denk ik. :wink:
    door Sander » do jun 08, 2006 11:00 pm
    MGF schreefColon
    Doe maar de 820, de 9 zit hier heel kort op de 0 ;)
    MGF_TV schreefColonZolang je het niet echt op dezelfde wagen onder dezelfde omstandigheden test heb je geen echt bewijs en kan je er lekker oeverloos over blijven doorlullen, da's part of the idea denk ik. :wink:
    Jep, das de fun ;)
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    door Jaded » vr jun 09, 2006 12:55 am
    Als ik het goed heb zit er maar langs 1 kant (passagier) een ventilator achter de zijgaten bij de F?
    Is het niet mogelijk om aan de andere kant ook een ventilator te plaatsen zodat deze lucht naar de K&N blaast?
    In de veronderstelling dat deze draait als je stationair bent?
    MG F mkII
    door ErikB » vr jun 09, 2006 10:00 am
    Ja hoor, alles is mogelijk, inclusief het plaatsen van je eigen aansturing van de ventilator (dan kan ie bij een lagere temperatuur al opspringen).
    door Bruce » vr jun 09, 2006 10:34 am
    Kennen we iemand die dat heeft gedaan?
    door ErikB » vr jun 09, 2006 11:35 am
    Bruce schreefColonKennen we iemand die dat heeft gedaan?
    2 x raden ....
    door Bruce » vr jun 09, 2006 11:36 am
    2 keer,
    1) jij?
    2) Bruno?
    Heb ik iets gewonne??
    door ErikB » vr jun 09, 2006 11:47 am
    Ja, een 'n' voor achter 'gewonne' :wink:
