BUTTON_POST_REPLY 103 berichten
Goodyear of Toyo ?
  • Goodyear of Toyo ?
    Toyo
    11
    58%
    Goodyear
    8
    42%
    Totaal aantal stemmenCOLON 19
    door Bruno » di aug 22, 2006 12:25 am
    Ik zou persoonlijk niet breder gaan dan 195 vooraan. Ik ervaar een veel beter rijgedrag met 195/40/16 voor en 205/45/16 achter dan voorheen met 215/40/60 voor en 225/45/16 achter. Misschien was dat laatste echt wel extreem. In ieder geval rijdt dit veel strakker naar mijn gevoel. Daarvoor vond ik het nogal vaag.
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » di aug 22, 2006 1:07 am
    195/40/16 bestaan volgens autobandenmarkt.nl niet. 195/45/16 wel.
    Zijn dat de meest gangbare maten voor de F? 195 niet wat smal?
    door Bruno » di aug 22, 2006 1:10 am
    foutje van mij, inderdaad t'is 195/45/16 voor en 205/40/16 achter....te snel getypt denkelijk :oops:
    door Kasper » di aug 22, 2006 9:17 am
    Die 195 is de originele maat vanaf Mk1. Voordeel van een smalle band is:
    Lichter sturen
    Meer druk per cm2: minder onderstuur. (in theorie, ooit eens in Top Gear aangetoond met een Lotus Elise)
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    WoonplaatsCOLON Graetheide
    door Jean » di aug 22, 2006 9:20 am
    Ik neem aan dat de 195/../15 en 205/../15 ook de beste maat is voor de 15'', alleen dan met de juiste hoogte maat erbij.
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » di aug 22, 2006 9:33 am
    patrick, de bandenmaat die bij aflevering op de 75th le zat was rondom 215/40/16 goodyear
    To Do: pu bushes
    door ErikB » di aug 22, 2006 9:56 am
    Kasper schreefColonDie 195 is de originele maat vanaf Mk1.
    Foutje Kasper: standaard kwam de Mk1 al met 185mm breedte vooraan. De 195mm vooraan vinden we terug op een Trophy.
    door Bruce » di aug 22, 2006 10:01 am
    Weet je dat zeker Erik,
    Ik heb een MK1 op 195 banden, en ik kan me niet herinneren dat ik ooit een smallere maat heb gezien onder een F.
    door Demor » di aug 22, 2006 11:03 am
    Toen ik de mijne kocht zat er ook 185 voor, staat ook in m'n boekje dacht ik.
    door Bruce » di aug 22, 2006 11:04 am
    Ok, dat wist ik niet..
    Ik zal voor de zekerheid nog eens onder mijn F kijken..
    en ook in mijn boekje..
    door ErikB » di aug 22, 2006 11:08 am
    Bruce schreefColonWeet je dat zeker Erik,
    100% zeker: 185 voor en 205 achter.
    Speciale uitvoeringen kregen vooraan een stukje breder: 205 of 215mm
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    door PatrickT » di aug 22, 2006 1:39 pm
    Weer even wat verder gekeken, maar de 205/40/16 bestaan dus ook niet. kom dan ook op 45 uit.
    maar als ik dan de dikte bereken:
    205/45 = 92.25mm
    195/45 = 87.75mm
    Zit daar niet veel verschil tussen? (4,5mm).
    en als ik voor 215/40 - 205/45 zou kiezen:
    215/40 = 86mm
    205/45 = 92.25mm
    Dan heb je alweer een verschil van 6.25mm. En in dit geval heb ik dan voor dikkere banden dan achter.
    door Demor » di aug 22, 2006 3:46 pm
    Dat zal nogal schelen in de km/uur aanduiding, niet...?
