BUTTON_POST_REPLY 163 berichten
Group buy polybushes motorsteun
    Re: Group buy polybushes motorsteun
    door RemcovanKuilenburg » di jul 31, 2012 10:30 am
    Hangt een beetje af wanneer Bruno kan en wanneer ik kan. Hou wel rekening dat het niet altijd plug and play is en dat wij bij de ene iets meer tijd nodig hebben dan bij de ander.
    Hoe we het gaan aanvliegen heb ik met Bruno al eens besproken en het plannetje zit in het vat. We gaan Zondag as nog even de laatste dingen doorspreken.
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    door Tandi » di jul 31, 2012 11:13 am
    Ik heb er helemaal geen haast mee. We zitten nog tot september in Drenthe. thumbsup
    Zou het helpen als we de moeren van de huidige steun van tevoren met kruipolie
    inspuiten ? ??
    Laatst bijgewerkt door 1 op Tandi, in totaal 0 keer bewerkt.
    RHD 2003 X-power Grey TF 160.
    door Tukker » di jul 31, 2012 11:38 am
    Prima idee en niets mis mee maar hoeft geen weken van te voren, de dag ervoor is prima. thumbsup
    door RemcovanKuilenburg » di jul 31, 2012 1:39 pm
    Heeft niet echt veel daarmee te maken. Je moet je uitlaat loshalen om de bout van de motorsteun los te krijgen. En daar zit de krux. :-{{
    door BlackFox » di jul 31, 2012 3:13 pm
    Bouten van de motorsteunen zelf zijn idd geen probleem om los te krijgen. De achterste wel omdat die tegen de downpipe aankomt... en als die nog nooit los is geweest dan is het feest :D
  • pablo_o2
    BerichtenCOLON 110
    GeregistreerdCOLON vr jan 07, 2011 3:25 pm
    WoonplaatsCOLON Zoersel, België
    door pablo_o2 » do aug 02, 2012 12:10 pm
    Gisteren geplaatst, eerst auto op steunen gezet en dan gedemonteerd. Nadien bij een vriend de bussen er uit geperst en de nieuwe erin. Weet iemand waar de 2 rondellen voor zijn? Ik stak ze tussen de kleine bus en de houder (origineel waren er geen). Heb ze wel zwart gespoten voor eventuele problemen op de technische controle te vermijden.
    Paul.
    2002 Mgf Trophy
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » do aug 02, 2012 12:55 pm
    Ik heb de ringen juist bij de grote gele bussen geplaatst omdat deze ruimte hadden en je het armpje daar minder bij elkaar kan klemmen.
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
    door Tukker » do aug 02, 2012 2:09 pm
    Ik neem aan bij de kleine bus zoals Bruno ze heeft geplaatst. (Foto 1e post)
    edit: persoonlijk zou ik ze ook bij de kleine plaatsen omdat hier de bevestiging smaller is en dus eerder kans op in slijten( schuren zijkant) , de grote wordt volgens mij helemaal aan de zijkant af gedekt.
    Laatst bijgewerkt door 1 op Tukker, in totaal 0 keer bewerkt.
  • pablo_o2
    BerichtenCOLON 110
    door pablo_o2 » do aug 02, 2012 2:11 pm
    Zo zie je maar, bij mij ging de grote bus er zuigend tussen en had ik iets speling bij de kleine bus...en met zwart spuiten bedoel ik de bussen uiteraard, niet de ringen :)
    2002 Mgf Trophy
    door Tukker » vr aug 03, 2012 1:43 am
    Reactie van de leverancier.
    the washers are used with the small bush, 2 with each
    Darryl
    door RemcovanKuilenburg » ma aug 06, 2012 6:17 pm
    Ondertussen is deze mod al weer zo 2011 ;-) zondag bij Bruno de nieuwste mod gedaan.
    door Bruno » ma aug 06, 2012 9:55 pm
    Solid mounts ! :wink:
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma aug 06, 2012 10:06 pm
    Is dat normaal dat dat gat uit het center zit?
    door Bruno » ma aug 06, 2012 10:19 pm
    Op die wagen wel !
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    door Tandi » di aug 07, 2012 11:46 pm
    Al vind je het al zo 2011, zijn we toch benieuwd hoe het zondag j.l. uitgepakt heeft ! :devil-(
