BUTTON_POST_REPLY 99 berichten
Alarm inschakelen
    Re: Alarm inschakelen
    door Bruno » do sep 29, 2011 10:29 pm
    Alarm lichten moeten knipperen alsof het volumetrisch alarm het gewoon doet. Het ledje ook : Eerst pinkt het snel, daarna traag. Ik heb al jaren geen volumetrisch alarm meer, maar optisch (knippers, led,...) merk je daar niks van.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    door Kachel » vr sep 30, 2011 10:54 am
    ok, dan zit het niet in het kastje achter de T-bar.
    Dan ga ik de kabelboom bij de het kofferdeksel scharnier maar eens lospeuteren, ik las op een ander forum dat daar ook wel eens wat ellende weg kan komen omdat de kabelboom net te kort is vastgemaakt.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » do feb 23, 2012 5:27 pm
    Vandaag mijn F eens uit zijn winterslaap gehaald en ik had zin om weer eens te kijken of ik het alarm weer kan krijgen zoals het hoort, dus eigenlijk verder gaand met dit onderwerp wat ik een poos geleden heb gestart.
    Vandaag het kofferslot eens bekeken, de microswitch gevonden en met wat WD-40 bespoten. Dit heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Je hoort de switch wel het typische klik geluidje maken als het witte knopje wordt ingedrukt, dus ga ik er even vanuit dat het kofferslot ok is.
    Mijn vraag, zit er bij de deuren exact zo een microswitch verborgen?
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » za feb 25, 2012 2:53 pm
    N.a.v. topic op een ander MGRover forum heb ik de kabelboom eens losgehaald die op het scharnier van de klep zit en daar is sowieso een draad van kapot. Zou dit dan de boosdoener zijn? Wie kan aan de hand van de kleur van de draad zeggen of dit ermee te maken kan hebben?
    door Carl » zo feb 26, 2012 9:21 pm
    Wat precies de functie van die kabel is weet ik niet, maar er is een 100% zeker verband. Het alarm wordt nl ook getriggerd door het slot in de achterklep en het is een erg bekend euvel dat de draadjes op die plaats kapot gaan. Repareren die handel en het probleem is van de baan.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » zo feb 26, 2012 9:47 pm
    Bij mij was het ook een zwart kabeltje. Gewoon terug solderen en dat zal het probleem waarschijnlijk oplossen!
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » ma feb 27, 2012 9:38 am
    Dat zou mooi zijn! Nu nog 'even' de hoofdkabelboom open knippen om de geknapte draad terug te vinden.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » di feb 28, 2012 9:34 pm
    jammer, ik heb het geknapte draadje weer verbonden (op dit moment alleen nog in elkaar gedraaid) met de kabelboom maar helaas, geen knipper bij het alarm inschakelen. De microswitch van de kofferbak communiceerd wel met het alarm (het alarm gaat af als ik de klep open bij ingeschakeld alarm) dus kan ik uitsluiten dat die kapot is. Dan blijven volgens mij alleen nog de microswitches van de deuren over, heeft iemand een afbeelding waar die precies zitten?
    remcow
    BerichtenCOLON 77
    GeregistreerdCOLON ma jan 24, 2011 9:57 pm
    WoonplaatsCOLON Monnickendam
    door remcow » wo feb 29, 2012 9:09 am
    En dat is volgens mij nu juist niet de bedoeling, op het moment dat je met de sleutel de koffer ontgrendelt, en het alarm staat erop mag het alarm niet afgaan, op het moment dat je de koffer weer dichtgooit zou het rode ledje in het dashboard weer snel moeten gaan knipperen. Lijkt er dus op dat er wel degelijk nog steeds een probleem met het slot van de achterklep is.
    MG-F Tahiti Blue 1998 117000km, Xenon kit 4300k,
    Rover 200 1.6 Eaton CVT Nightfire red
    Toyota Auris TS,Medium Grey
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » wo feb 29, 2012 10:44 am
    Dan communiceerd de microswitch dus wel maar niet op de juiste manier? Is dit kleine zwarte blokje wat op de sleutelbus in de klep zit los te vervangen? Dan begin ik daar gewoon mee.
    door Tukker » wo feb 29, 2012 3:23 pm
    Zo werkt het alarm bij mijn MK2 als ik deze inschakel.
    Als de linker deur openstaat gaat het lampje op het dashboard continu branden na het inschakelen. (geen knipperlichten)
    na sluiten een snelle knipper van het dashboard lampje en de knipperlichten 1x.
    Als de rechter deur openstaat blijft het dashboard lampje uit na inschakelen. (geen knipperlichten)
    als de koffer open is blijft het dashboard lampje uit. (geen knipperlichten)
    Na het openen gaat het dashboard lampje uit.
    na her sluiten een snelle knipper van het dashboard lampje en de knipperlichten 1x.
    Ik weet niet of er verschil is tussen een MK2 en een MK1
    (ps, mijn koffer geeft heel af en toe wel in alarm als ik hem open. (moet ik nog een keer checken)
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » wo feb 29, 2012 3:45 pm
    Mijn dashboardlampje doet hetzelfde op de eerste 10/15 seconden na. Bij een 'gezond' alarm knipperd het lampje de eerste 10/15 seconden heel snel om dan rustig te gaan knipperen bij het inschakelen van het alarm. Mijn dashboardlampje knipperd de eerste 10/15 seconden helemaal niet om daarna rustig te gaan knipperen.
    door Tukker » wo feb 29, 2012 3:58 pm
    Doet hij bij mij ook als ik de koffer niet sluit, dus als het lampje na 10 sec. langzaam knippert en ik daarna de klep sluit krijg ik alsnog de snelle knipper van het dashboard lampje en de knipperlichten.
    Dus de micro switch (of bedrading) voor de koffer of rechter deur werkt niet. :)
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » wo feb 29, 2012 4:38 pm
    Kijk, we komen er wel! Nu nog even weten of en waar ik een losse microswitch kan bestellen.
    Bedankt voor het meedenken zover thumbsup
    door Tukker » wo feb 29, 2012 4:58 pm
    Vraag mij alleen af of er verschil is tussen de MK1 en de MK2
    Ik meen mij te herinneren dat bij jou het gebroken draadje (zw/r) naar het kofferslot ging en niet naar de switch op de sleutel schakelaar.
    Bij mij gaat zw/r naar de micro switch die achter op het sleutelslot zit. Of zit bij een MK1 alles bij het kofferslot?
    bekabeling.
    zw/r wordt rood in de stekker en gaat naar micro switch sleutelslot
    paars/rood gaat naar het kofferslot
    microswitch op sleutelslot
    contact in het kofferslot. (schakelt het alarm en de kofferverlichting)
