BUTTON_POST_REPLY 216 berichten
Stationair toerental niet constant hetzelfde
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    door Tandi » zo nov 07, 2010 11:15 am
    Ik mag aannemen dat ze bij BCC gekeken hebben of hij geen valse lucht aanzuigt. Maar ik kan me uit dit ( of een ander ) topic herinneren dat jouw auto lang heeft stilgestaan. Probeer eens een flesje injectorreiniger. Kosten € 10 ! Verdeler, kabels en bougies waren in orde he ? Een second opinion bij een garage die z'n sporen in F's heeft verdiend is een goeie optie. In ieder geval succes !
    Hans
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » zo nov 07, 2010 4:04 pm
    Dank. Mijn vrouw en ik rijden er niet veel in en ook niet vaak, maar wel 1x in de 2 weken ongeveer, vaak voor afstanden van ongeveer 30 kilometer. De bougies en bougiekabels zijn vervangen. De verdeler weet ik eerlijkt gezegd niet, maar is wel nagekeken door BCC.
    Injectorreiniger kan ik nog wel proberen. Kan dit ook het toerental bij stationair verklaren?
    Welke andere garage in de buurt van Utrecht valt aan te raden voor een MGF?
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    door Tandi » zo nov 07, 2010 4:52 pm
    Bij zulke korte ritjes komt zelfs de olie amper op temperatuur !
    Mochten de injectors vervuild zijn dan helpt de reiniger zeker bij het accellereren en wie weet ook bij stationair. Teruglezend zie ik dat ook je ECU al vervangen is. Ik denk dat het belangrijker is om een specialist te vinden ongeacht waar, dan een garage die perse dichtbij zit.
    Maar ik zeg absoluut niet dat BCC niet goed zou zijn hoor !
    Als je iemand zoekt om in korte tijd veel km's met fe F te rijden dan hoor ik het wel :wink:
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 07, 2010 5:31 pm
    Tandi schreefColonAls je iemand zoekt om in korte tijd veel km's met fe F te rijden dan hoor ik het wel :wink:
    Haha, grapjas :D . Ik ben er een tijdje geleden nog wel mee naar de Ardenne op en neer geweest, dus af en toe is het ook wel langer dan 30 km. Welke injectorreiniger is aan te raden. Hoor nog wel eens slechte geluiden over Wynns?
    Inderdaad een MG F specialist die verder weg zit is ook niet zo erg. Maar waar kan ik deze echte goeroe vinden. Idd BCC vind ik nog steeds een top-garage!
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    door Tandi » zo nov 07, 2010 5:59 pm
    Ga naar een winkel zoals Brezan o.i.d. die kunnen je er vast wel in raden.
    En waarschijnlijk iets goedkoper als aan de pomp. Maar het zou ook de lambdasonde kunnen zijn. Die meet de hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen en geeft dat signaal door aan de ECU.
    door Bruno » ma nov 08, 2010 12:27 am
    Een injectorreiniger, eerder benoemt als een spoeling (geen additief, want dat is eerder preventief en werkt trager), kan inderdaad wel dienst doen, maar bij een F of TF, is er zelden een probleem met vervuiling van injectoren. Bij modernere wagens, is dat wel zo. Als je de injector van een F bekijkt, zie je ook waarom er hier zelden problemen optreden : Omdat de injectorgaten zo groot zijn, in vergelijking met moderne injectoren (cfr. euro 5 injectoren van een Common rail diesel hebben gaatjes van 100 micron, dewelke met het blote oog niet waarneembaar zijn). De gaten zijn dus gewoon te groot om vervuild te geraken.
    Een additief preventief op een f gebruiken is wel een goed idee, daar je niet weet welke kwaliteit van benzine we tanken. denk maar aan water, en dus ook aan condens. Additieven doen meer dan alleen maar reinigen. Goede additieven, nemen water op, smeren en reinigen, echter, zijn 90% van de additieven echt niet goed op dat vlak. ze doen allemaal wel iets goed, maar water opnemen, doen ze veelal slecht. en neen ik noem geen merk :wink:
    stationair dat wat schommelt, heeft uiteraard veelal te maken met een slechte of slecht ingeregelde stepper. aan de T4 ermee en laat deze inregelen naar 21 stappen.
    Is de stepper stuk, gewoon een nieuwe plaatsen. Een goede of slechte herken je aan het feit, dat eens je de stepper uit zijn behuuizing haalt, maar deze aangesloten laat, deze vrij veel kracht moet ontwikkelen als je je vinger erop houdt. Je laat deze bewegen door het contact op en dan weer af te zetten. Kan je de stepper met je vinger gemakkelijk tegenhouden kan je beter opteren voor een andere.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » vr nov 19, 2010 8:47 am
    Ik zal naar Brezan gaan en me laten informeren welke injectorreiniger ik moet hebben
    Bruno schreefColonstationair dat wat schommelt, heeft uiteraard veelal te maken met een slechte of slecht ingeregelde stepper. aan de T4 ermee en laat deze inregelen naar 21 stappen.
    BCC Baarn heeft al meerdere malen mijn auto aan de T4 gehangen en ingeregeld. Ik heb zo ook meerdere malen gevraagd de stepper te controleren en ze zeiden dit te doen. Toch lijkt alles erop te wijzen dat het de stepper is (gedrag van de toeren). Ik wil deze daarom zelf testen en had al op het forum gevonden, hoe (zoals jij schrijft Bruno, maar dan met foto's :D ). Toch zou ik graag iemand met verstand hiervan willen laten meekijken. Is dit iets wat ik zou kunnen doen als ik naar de Dynojet ga en een van jullie die daar ook is, mij daarbij kan helpen?
    door Bruno » zo nov 21, 2010 2:11 pm
    Als jij schroeft wil ik je raad geven, geen probleem, maar ik ga op mijn vrije dag als op de dynodag, weer niet mijn handen helemaal tot aan mijn ellebogen vuil maken he. :wink:
    Zo krijg ik ook jaarlijks de vraag om de T4 mee te brengen naar de dyno. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik echt niet sta te springen om iedereen zijn wagen te gaan uitlezen, zodat ik ook eens een dagje kan genieten. :wink:
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » zo nov 21, 2010 2:16 pm
    Bruno schreefColonAls jij schroeft wil ik je raad geven, geen probleem, maar ik ga op mijn vrije dag als op de dynodag, weer niet mijn handen helemaal tot aan mijn ellebogen vuil maken he. :wink:
    Bruno, dat is zeker meer dan genoeg. Heb wel 2 rechter handen, dus gewoon iemand die over mijn schouder meekijkt is voldoende :D . Dank alvast en inderdaad: wel gewoon genieten. Lukt het niet, jammer dan!
    door Carl » zo nov 21, 2010 2:39 pm
    Bruno schreefColonAls jij schroeft wil ik je raad geven, zodat ik ook eens een dagje kan genieten. :wink:
    of heb ik het verkeerd ingekort :D Probeer niet de automatische Engelse vertaling.
    door Bruno » zo nov 21, 2010 3:46 pm
    mailman schreefColon
    Ach, we regelen het wel, geen probleem.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    Re: Stationair toerental niet constant hetzelfde
    door mailman » do jan 13, 2011 10:06 pm
    Zoals jullie wellicht nog weten, was er na Speedcenter het idee dat mijn MGF op 3 cilinders zou lopen. Ik heb daarop de F bij BCC Baarn gebracht en hen contact op laten nemen met Speedcenter. Ze hebben het verhaal aangehoord, de uitdraaien gezien en vervolgens hebben ze de auto de afgelopen 3 dagen nagekeken. Ze kunnen mij 100% bevestigen dat de auto op 4 cilinders loopt. Met hun apparatuur kunnen ze de cilinders een voor een uitschakelen en zien duidelijk dat de cilinders dan ook echt allemaal eerst nog meedoen en dan opeens niet meer.
    Morgen krijg ik nog meer info van degene die alle testen heeft uitgevoerd, maar het resultaat is dat de auto nog steeds schokt op volle snelheid en een onregelmatig toerental heeft stationair. Ik weet echt niet meer wat ik ermee moet. Mijn vrouw wil het liefst de auto de deur uit doen, maar hem zo verkopen gaat natuurlijk nooit lukken en ik wil deze auto niet weg doen :D .
    Wat zouden jullie in deze situatie doen? Gereviseerd blok kopen ergens? Zo ja, waar? Auto in onderdelen verkopen? Nog ergens langs gaan voor een second opinion? Zo ja, waar? Shoot...
    door schrokke » vr jan 14, 2011 10:46 am
    Is de stepper nu nagezien in het speedcenter door Bruno of iemand anders?
    mailman schreefColonWat zouden jullie in deze situatie doen? Gereviseerd blok kopen ergens?
    Dat vind ik een moeilijke vraag.
    Het zomaar plots op 3 cilinders lopen en dan ineens weer goed kan moeilijk uit het blok komen IMO, een ander of revisie blok gaat niet meteen een oplossing bieden volgens mij.
    Anderzijds is de motor al meerdere keren open geweest. Is dat blok nog wel iets waard?
    Mischien moet er ook wel eens een oliedrukmeting uitgevoerd worden, de werking van het VVC mechanisme hangt daar sterk van af
    Ik heb het hele topic nog eens doorgelezen en hoewel het regelmatig werd vermeld zie ik nergens staan dat de bobine's zijn vervangen geweest. Terwijl dat toch wel een ernstige verdachte is.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » vr jan 14, 2011 11:53 am
    schrokke schreefColonIs de stepper nu nagezien in het speedcenter door Bruno of iemand anders?
    Nee, daar zijn we eigenlijk niet meer aan toe gekomen, omdat het leek dat hij echt op 3 cilinders liep
    schrokke schreefColonHet zomaar plots op 3 cilinders lopen en dan ineens weer goed kan moeilijk uit het blok komen IMO, een ander of revisie blok gaat niet meteen een oplossing bieden volgens mij.
    De motor loopt constant slecht, dus de garage heeft geconstateerd dat hij echt niet op 3 cilinders loopt, ook al voelt dit wel zo.
    schrokke schreefColonAnderzijds is de motor al meerdere keren open geweest. Is dat blok nog wel iets waard?
    BCC Baarn heeft inderdaad het blok open gehad na een drukmeting, waarbij bleek dat ik een beginnende HGF had. Een aansluiting was met een of ander kit goedje vastgezet en dat liet los. Daarnaast zegt BCC Baarn dat deze auto geen bobine's heeft en dat ze die daarom niet kunnen vervangen :D . Wat daar van waar is, weet ik niet. Waar kan ik die bobine vinden? Aan het begin/einde van de bougiekabels? Hoe ziet deze er bij een F eruit? Gewoon een cilindertje?
    Ik krijg sterk de neiging om zelf eens dat blok bloot te leggen en te gaan sleutelen, maar met mijn beperkte kennis ervan is dat misschien niet echt een heel goed plan.
    door ErikB » vr jan 14, 2011 1:11 pm
    Aangezien het om een 2001 gaat, vind je 2 bobijnen terug bovenop de motor (boven 2 bougies). Eén bougiekabel gaat dan van die bobijn naar een andere bougie. Zo is 1 en 4 met elkaar gekoppeld alsook 2 en 3.
    Een oudere VVC heeft 4 bougiekabels die naar de bobijnen gaan die wat verderop gemonteerd zijn (als 1 stuk).
