BUTTON_POST_REPLY 116 berichten
Op welke hoogte moet een F afgesteld zijn?
    door ErikB » do maart 05, 2009 12:01 pm
    Top wat betreft de flyers !!!
    @HansZ: laat ook even je uitlijning ciontroleren dan weet je zeker dat alles in orde is. Noteer (of onthoud) dat de uitlijning in orde was bij die bepaalde hoogte.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » vr apr 10, 2009 9:11 pm
    Sorry mensen, maar ik haal toch nog even dit topic van stal.
    Als ik alle reacties die hiervoor zijn gegeven nog eens doorkijk dan krijg ik de indruk dat mijn F toch wel erg laag staat (33 cm) met als gevolg dat de afstand tussen de bodem van de auto en het wegdek nog geen 11 cm bedraagt. Wat weer tot gevolg heeft dat ik met de bodem van de auto regelmatig op van die verkeersbalken klap.
    Maar dan nu mijn vraag:
    1) Zou het kunnen dat mijn F door de vorige eigenaar voorzien is van lowering pins en dat ie daardoor nu op 33 cm staat?
    2) Indien ja, hoe kan ik controleren / zien of deze gemonteerd zijn?
    3) Als er geen pins gemonteerd zijn, op welke hoogte kan ik 'm dan het best laten zette.
    Vrolijk Pasen allemaal! :)))
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    door ErikB » vr apr 10, 2009 9:29 pm
    1) De kans is groter als de F een Duits verleden heeft, aangezien lowering pins een 'officiële optie' was, door de Duitse invoerder geïntroduceerd.
    2) Misschien best nog wel eens de hoogte en de druk in het systeem naast elkaar leggen. Al een stuk lastiger, de knuckles er eens 'uitwippen' en van de gelegenheid gebruik maken om ze te checken (plastiekdeel, stofkapjes, smeervet).
    3) Toch zeker 34 of meer... officieel is het 36,8cm maar we weten allemaal dat dit te veel is.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » vr apr 10, 2009 9:41 pm
    ErikB schreefColon1) De kans is groter als de F een Duits verleden heeft, aangezien lowering pins een 'officiële optie' was, door de Duitse invoerder geïntroduceerd.
    ad 1) Mijn F is een geboren Nederlansche, dus geen import
    ad 2) Kun je op de één of andere manier zien of er pins gemonteerd zijn?
    door ErikB » vr apr 10, 2009 9:46 pm
    2) pins zijn er altijd gemonteerd hé.... de lowering pins zijn echter korter. Als de auto opgekrikt wordt dan blijft de pin nog altijd 'half' verscholen zitten. De druk moet eraf, zodat de knuckle meer naar boven kan, de onderkant uit het kommetje kan en dan kan heel de k nuckle met pin bekeken worden.
    door MGF » vr apr 10, 2009 9:47 pm
    Is de optimale druk in psi eigenlijk gelijk ongeacht je nu lowering pins hebt gemonteerd of niet?
    door ErikB » vr apr 10, 2009 9:58 pm
    MGF schreefColonIs de optimale druk in psi eigenlijk gelijk ongeacht je nu lowering pins hebt gemonteerd of niet?
    Jep, het grote voordeel hé.... Dikwijls ga je met de lowering pins naar een hogere druk aangezien je voordien 'te laag' rijdt (Bruno zal dit waarschijnlijk bevestigen).
    door Bruno » za apr 11, 2009 12:36 am
    Klopt Erik, de meeste wagens met gewone knuckels rijden met een druk tss. 250 psi en 350 psi. Pas bij 36,8 kom je rond de 400 psi uit.
    Het gemakkelijkste om te weten of de wagen lowering pins heeft is om gewoon de druk te meten, en aangezien hij toch aan de pomp moet ....
    bartje01
    BerichtenCOLON 78
    WoonplaatsCOLON Almelo (O) NL
    door bartje01 » za apr 11, 2009 9:04 am
    Hallo, er wordt steeds gesproken over de hoogte van 36,8 cm. Geldt dit voor zowel voor als achter?
    door Bruce » za apr 11, 2009 9:50 am
    bartje01 schreefColonHallo, er wordt steeds gesproken over de hoogte van 36,8 cm. Geldt dit voor zowel voor als achter?
    De voor en achterkant zijn met elkaar verbonden.
    door Bruce » za apr 11, 2009 9:52 am
    Bruno schreefColonKlopt Erik, de meeste wagens met gewone knuckels rijden met een druk tss. 250 psi en 350 psi. Pas bij 36,8 kom je rond de 400 psi uit.
    Beetje off topic, hoe kan jij dit bericht gepost hebben? Toen zaten wij toch nog aan tafel?
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » za apr 11, 2009 10:29 am
    Heb zojuist Neijendijk in Zutphen gebeld met de vraag of ik nu even langs kan komen om m'n F op hoogte te zetten, maar dat was helaas niet mogelijk.
    Ik moet hiervoor een afspraak maken omdat de auto op de brug moet (de "vierpoot") en omdat het ongeveer een uurtje werk is. Het zou niet slechts een kwestie zijn van even oppompen.
    Ik zal na de Pasen een afspraak met ze maken.
    BTW: het valt mij op dat de auto aan de bestuurderskant (voor en achter) ongeveer 1 cm lager is dan aan de bijrijders-kant. Is dat normaal?
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » za apr 11, 2009 10:56 am
    Dat kan, aangezien rechts en links 2 apart gesloten systemen zijn.
    Is het trouwens mogelijk om zelf wat vloeistof af te laten. Ik heb de mijne bij 4 graden laten ophogen 34 voor 33 achter. Hij staat nu 36 voor en 34,5 achter met pins.
    Vind ik zelf erg hoog.
    door Carl » za apr 11, 2009 6:47 pm
    Bij mijn RHD is de hoogte vooraan beduidend hoger dan achteraan, dit komt naar't schijnt dikwijls voor. Wie weet hier iets van?
    door Tukker » za apr 11, 2009 7:39 pm
    Superboer schreefColonHeb zojuist Neijendijk in Zutphen gebeld met de vraag of ik nu even langs kan komen om m'n F op hoogte te zetten, maar dat was helaas niet mogelijk.
    Voor alleen pompen hoef je niet op de brug maar als je de pin eruit wil halen zetten ze de auto wel op de brug.
    Als je naar Nijverdal komt rijden mag je hem zelf op druk zetten. :lol:
