BUTTON_POST_REPLY 94 berichten
MGF en baby's
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » ma feb 08, 2010 8:23 am
    Aangezien bij mij over niet al te lange tijd ook een kleine ter wereld gaat komen, zal ik hiervoor ook een oplossing nodig hebben. We hebben uiteraard voor de eerste tijd een Maxi Cosi, dus zal de airbag echt uitgeschakeld moeten worden. Tot nu toe lees ik als beste oplossing, het plaatsen van een vervangingsweerstand. De vraag is echter, wat voor weerstand en waar te plaatsen. Kan iemand daarmee helpen? Dan heb ik weer een klusje erbij...
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » za feb 13, 2010 11:37 am
    Niemand?
    door Carl » za feb 13, 2010 6:18 pm
    Ik ben momenteel door het schema aan't worstelen, zodra ik iets tegenkom laat ik het weten.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » za feb 13, 2010 10:27 pm
    Super, dank je wel
    door ErikB » za feb 13, 2010 11:42 pm
    Persoonlijk zou ik de mogelijkheid bekijken om er een andere SRS ECU in te zetten. Eentje die maar 1 AB aanstuurt (en gordelspanners) moet makkelijk te vinden zijn.
    door Carl » zo feb 14, 2010 2:56 am
    is toch veel omslachtiger als modificatie?
    door schrokke » zo feb 14, 2010 12:10 pm
    ErikB schreefColonPersoonlijk zou ik de mogelijkheid bekijken om er een andere SRS ECU in te zetten. Eentje die maar 1 AB aanstuurt (en gordelspanners) moet makkelijk te vinden zijn.
    En dat is in België zelfs de enige wettelijke mogelijkheid momenteel. En daar komt dan nog bij dat het een model moet betreffen waarbij een uitvoering met enkele airbag bestond.
    Er is een tijd geweest dat men er schappelijk in was qua oplossingen.
    Maar zoals steeds ijlt de TC na op de ontwikkelingen en veranderen de regels.
    door Carl » zo feb 14, 2010 3:19 pm
    Als't mijn auto was en voor dagelijks gebruik dan zou ik er een schakelaartje inzetten om tussen de weerstand en de airbag te schakelen en dan tevens een lichtje voorzien wanneer de aitbag uitgeschakeld is.
    Het wettelijke kader gooit dan misschien wel roet in het eten, maar mijn idee zegt dat dit het veiligste alternatief is, aangezien je dan de airbag kan inschakelen als je een passagier meeneemt. Het lichtje zou dan laten opvallen wanneer het systeem afgeschakeld is.
    Maar ja, wie ben ik ?
    Zal nu maar aanraden om de verandering permanent te maken zeker?
    Wat de weerstand betreft, nergens iets te vinden. Best is een meting te doen met een verwijderde airbag, waarbij rekening moet gehouden worden dat de airbag kan afgaan.
    Heb dergelijke dingen al wel gedaan voor vuurwerk, systeem zal wel ongeveer zelfde zijn.
    door ErikB » zo feb 14, 2010 5:35 pm
    Carl schreefColonBest is een meting te doen met een verwijderde airbag, waarbij rekening moet gehouden worden dat de airbag kan afgaan.
    Wat ga je dan meten ?
    door Carl » zo feb 14, 2010 8:22 pm
    ErikB schreefColon
    De weerstand natuurlijk.
    door ErikB » ma feb 15, 2010 10:37 am
    Succes dan !!
    1) een weerstand meten gebeurt door er een elektrische lading door te jagen.
    2) Bij het afkoppelen van een airbag wordt deze automatisch kort gesloten om zeker tussen beide contactjes geen potentiaal verschil te hebben (zie ook puntje 1)
    door Sander » ma feb 15, 2010 12:10 pm
    Als je de schakelaar omzeild krijgt zal het wel meevallen. Een multimeter geeft een te kleine stroom af om de airbag te laten ploffen. Toch deed ik altijd voor de zekerheid de airbag inspannen in de bankschroef van me af gericht en een veiligheidbril + oorkleppen dragen.
    De automatische kortsluit schakelaar is vooral bedoeld tegen statische elektriciteit.
    door Bruno » ma feb 15, 2010 11:40 pm
    We hebben voor de lol al een paar keer een airbag laten afgaan (in de bankschroef en met een lange draad). Een geweerschot is er echt niks tegen....Ik speel liever niet met die dingen van te dichtbij :wink: .
    door Carl » di feb 16, 2010 12:36 pm
    Heb ervaring met theatervuurwerk. Werkt ongeveer identiek.
    door ErikB » di feb 16, 2010 12:53 pm
    Carl schreefColonHeb ervaring met theatervuurwerk. Werkt ongeveer identiek.
    Beiden hebben hun plaats en worden best niet omgewisseld. :wink:
