Tukker schreefColonvideomike schreefColonEn dus is de remweg korter!
Je kan dus met de nieuwe remmen later kunnen remmen ( bij de zelfde snelheid) om op het zelfde punt stil te komen staan..
Ik ben het hier mee eens, ja kan namelijk sneller je abs aanspreken omdat er minder kracht nodig is. Maar alles valt en staat met de grip van je banden en het wegdek want als het regent zal het niet veel uitmaken.
Edgecrusher schreefColonPotential Impacts of Big Front Brakes
Fortunately (from a safety standpoint anyway), when most big-brake suppliers adapt a mondo rotor and caliper package to a vehicle, they end up actually increasing the FRONT bias. How? By increasing the effective caliper piston area and the rotor effective radius, these two factors work together to increase the 'mechanical gain' of the front brakes, building more torque for the same pressure, everything else being equal. So, from a bias perspective we are not pushing the vehicle toward instability, but rather just the opposite - we are underbraking the rear axle! The obvious impact would be an increase in stopping distance - probably the one thing the new owner was actually hoping to reduce. Ironic. So, say you chose to install these big brakes on the front axle but want to maintain the OEM bias. What's the answer? Well, one way would be to invest in big rear brakes too which increase the rear mechanical gain to the point that the system is balanced once again.
Pete schreefColonAls er dan toch getest gaat worden is dit engelse stukje van edgecrusher interessant. Daarin staat dat de remweg wel eens langer kan worden omdat de druk op de achterste remklauw minder wordt. Dat zou nog eens een leuke uitkomst zijn... dan heeft namelijk niemand gelijk!![]()
Pete
Pete schreefColonEdgecrusher schreefColonPotential Impacts of Big Front Brakes
Pete
Het probleem zit hem volgens mij eerder in de rembalans die een vitale rol speelt. Het gewicht op de voorwielen wordt vergroot door het vertragen/remmen. Als de remmen vooraan meer zouden remmen, wordt de verschuiving nog groter, waardoor de remefficiëntie van de remmen achteraan verdwijnt en de remmen vooraan te hard moeten werken.
In de praktijk: goed versleten remblokjes achteraan zorgen ervoor dat je remmen vooraan gloeiend komen te staan en dat je nog altijd een belabberde remafstand hebt.
Mijn conclusie die ik vind door de theorie en de praktijk te verweven: met AP's kan je bij hogere snelheden krachtiger remmen, maar zorg dat je achteraan mee remt of "you'll cook the fronts"
ErikB schreefColonPete schreefColonEdgecrusher schreefColonPotential Impacts of Big Front Brakes
Pete
Zie mijn eerste posting op pagina 2 van deze threadHet probleem zit hem volgens mij eerder in de rembalans die een vitale rol speelt. Het gewicht op de voorwielen wordt vergroot door het vertragen/remmen. Als de remmen vooraan meer zouden remmen, wordt de verschuiving nog groter, waardoor de remefficiëntie van de remmen achteraan verdwijnt en de remmen vooraan te hard moeten werken.
Pete schreefColon
Bij welke ballet groep zitten jullie?
Pete
Bruce schreefColonPete schreefColon
Pete
Ik zit bij de Zwaantjes in Rotterdam, erg leuk een een hele aardige meester.
