BUTTON_POST_REPLY 111 berichten
Hitteschild
    door MGF » wo nov 01, 2006 8:40 pm
    Het hitteschild was al kapot maar inmiddels gemaakt, blijkt dat vandaag het hele filter er gewoon af gevallen is!! :shock: Waarschijnlijk heeft m'n vader dus vandaag zeker een paar kilometer zonder luchtfilter gereden, niet bepaald een lekker idee!
    M'n vader is nu even aan het kijken of hij hem kan maken zonder eerst weer de hele enige bay open te moeten maken, want nu met dit weer en de hardtop er weer op is dat wel het laatste waar je nu zin in hebt.
    door Brooklands » wo nov 01, 2006 10:22 pm
    MGF schreefColonM'n vader is nu even aan het kijken of hij hem kan maken zonder eerst weer de hele enige bay open te moeten maken, want nu met dit weer en de hardtop er weer op is dat wel het laatste waar je nu zin in hebt.
    Je kunt hem gewoon verwijderen en plaatsen zonder eerst de kap of hardtop te verwijderen. Geen enkel probleem.
    door MGF » wo nov 01, 2006 10:26 pm
    Hij zit inmiddels weer op z'n plaats, hopelijk blijft hij nu zitten..
    door Bruno » wo nov 01, 2006 11:46 pm
    Misschien heb je bij het herstellen van het schild de spanringen niet goed of strak genoeg terug geplaatst. Spanring voor z'n volle 100 % op TTB en of 100% op de ring die aansluit op de K&N zelf :?: :wink:
    Hopelijk heb je niet in te stoffige omgevingen/periodes gereden en ook niet te lang :(
    door Sander » wo nov 01, 2006 11:50 pm
    Gezien het weer (vochtig) is de kans dat er een significante hoeveelheid stof/zand/... binnen is gekomen minimaal. :)
    door Demor » do nov 02, 2006 9:29 am
    Brooklands schreefColon...Je kunt hem gewoon verwijderen en plaatsen zonder eerst de kap of hardtop te verwijderen. Geen enkel probleem.
    Hoe dan? Ik krijg hem niet door de achterzijde eruit hoor. :(
    door Brooklands » do nov 02, 2006 10:18 am
    Demor schreefColonHoe dan? Ik krijg hem niet door de achterzijde eruit hoor. :(
    Ja, dat is lastig uitleggen, maar ik had ook een pootje afgebroken. Ik zat uiteraard ook niet om veel werk verlegen.
    Het lukte toen zonder porblemen om zowel het schild als filter te verwijderen door de smalle opening. Het later terugplaatsen gaf ook geen problemen. Met wat draaibewegingen moet het gaan.
  • RrRrik
    BerichtenCOLON 216
    GeregistreerdCOLON zo okt 15, 2006 3:39 pm
    WoonplaatsCOLON Kampen
    door RrRrik » do nov 02, 2006 12:24 pm
    Is een MOD van je hitteschild niet wat? Gaatjes boren met moertjes erin?
    Of is daar het materiaal te zwak voor?
    MGF 1.8 MPi, charcoal.
    Mods: windscherm, 3de remlicht,K&N 57i, 52 mm TB, Witte knippers, Trophy koplampen, Trophy splitter, Trophy rims, Trophy middenconsole.
    door Bruce » do nov 02, 2006 12:27 pm
    RrRrik schreefColonIs een MOD van je hitteschild niet wat? Gaatjes boren met moertjes erin?
    Dat is inderdaad mogelijk.. maar wel afhankelijk van de plaats van de breuk.. als ze op de puntlas breken kan er een boutje in.
    Mijn pootje is in het midden op een haakse hoek gebroken.. dan worden boutjes moeilijk...
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » vr nov 03, 2006 9:30 am
    Bruce schreefColonMijn pootje is in het midden op een haakse hoek gebroken.. dan worden boutjes moeilijk...
    Inderdaad, dat wordt gips!
    door Demor » vr nov 03, 2006 9:34 am
    Gewoon de pootjes eraf zagen en stalen badhoeken eraan vast poppen.
    door Bruce » vr nov 03, 2006 10:08 am
    Kijk dat is een stuk gereedschap dat ik heb een popnageltang..
    Maar wat zijn Badhaken?
    door Demor » za nov 04, 2006 12:54 pm
    Badhaken of badhoeken dat zijn van de 90 graden gebogen stukjes staal die zijn wel hard en taai die zullen niet snel breken.
    door Sander » za nov 04, 2006 5:10 pm
    Yep, de bouwmarkt heeft overigens ook een hoop verschillende aluminum profielen. Je zou van een L-vormig profiel reepjes kunnen afzagen die je desbewenst met de ruggen tegen elkaar zet (b.v. door te poppen.)
    door MGF » za nov 04, 2006 5:21 pm
    M'n vader heeft het zo opgelost:
    Misschien minder mooi dan het origineel, maar wel een heel stuk sterker.
