BUTTON_POST_REPLY 707 berichten
[Project : 8 On Track] MG/ZR vgk 200+ Racer
    Re: [Project : 8 On Track] MG/ZR vgk 200+ Racer
    door Bruno » di apr 23, 2013 10:04 pm
    Vandaag met de gele racer een bezoek gebracht aan de dynojet !
    Resultaat : Blijkbaar werkt het VVC mechanisme niet. Dit euvel wordt asap herstelt.
    Voorlopig dus, met te weinig vulling in de cilinders en zonder VVC, toch al 176 pk. Ik vermoed tussen de 30 en 50 pk minimaal bij te krijgen met een werkende VVC als ik een normale VVC curve, over de curve van vandaag leg. Anyway, de wagen voelt zelfs zonder VVC, al verschrikkelijk bruut snel aan, toen ik er even mee reed, en dat met slechts dat vermogen. Het gewicht speelt hier duidelijk parten. Als alle paardjes vrij komen, wordt dit een monstertje !
    Ik ga het vastzittende VVC mechanisme echter niet losmaken, en zo de inrijsessies gaan doen op zolder. Reden is dat de wagen dan veiliger kan ingereden worden. T'zou zelfs kunnen dat het mechanisme loskomt tijdens deze rondjes circuit. De laatste stint gaan we voluit op het gas. Als we dan nog niet de 220 a 230 pk wakker gemaakt hebben, doen we het nadien, door de kop even open te halen.
    Ondanks het niet gewenste resultaat, ben ik toch blij te weten, dat het mengsel goed zit, en de motor draait als een klokje. Ja hoor, dit wordt een K-engine om in te kaderen.
    @ Carl en Sander, bedankt voor de hulp en ondersteuning.
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » di apr 23, 2013 10:10 pm
    Dat is goed om te horen Bruno. Weet je wel waarom de VVC niet werkt, is het mechanisch niet in orde?
    door Bruno » di apr 23, 2013 10:18 pm
    Bij montage, vonden we al dat het zeer stroef bewoog. Redelijk common volgens Dave Andrews. Losmaken (braampjes verwijderen, wat oppolijsten) zouden het euvel moeten oplossen, maar het kan best ook gewoon loskomen door te rijden. Als je er plots een 40 a 50 pk bijkrijgt, ga je het geweten hebben vrees ik. Zelfs nu is de wagen al bruut snel te noemen.
    Jammer dat er enkel in 4de versnelling is gemeten. Ik had de wagen eens graag door de versnellingen horen lopen op de bank.
    Volgende run, zeker even vragen.
    Eén ding is zeker, ik moet slicks gaan monteren. De yoko trackdaybanden voldoen niet meer, Hij wil perfect een burnout doen en staat stil in zijn 1 en 2 bij uitacceleren, zelfs met de Quaiffe. Ik kon daarstraks immers niet laten om de wagen nog eens uit te proberen.
    De 230 pk gaat inderdaad problemen geven, zelfs met de ongeloofelijke negatieve camber. Let's find out....
    Misschien een idee, om als het racen ooit stopt, dit blok in de F te lepelen. Een achtertrekker kan daar beter mee overweg :twisted:
    filmpje:
    https://www.facebook.com/photo.php?v=48 ... =2&theater
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » wo apr 24, 2013 9:11 am
    Ja, de jongens van Top Gear noemde het al eens gekkenwerk om meer dan 220 PK op een voorwielaangedreven auto te hebben. Zelfs met LSD dus, tsss....
    Wat voor olie heb je er nu in? Heb je de VVC nog gemod om te snelle terugloop van de olie te voorkomen?
    door Sander » wo apr 24, 2013 9:43 am
    amnon schreefColonHeb je de VVC nog gemod om te snelle terugloop van de olie te voorkomen?
    Nee, maar of dat beter is staat ter discussie. De modificatie die Mike Satur doet is in ieder geval zeer dubieus.
    door Sander » wo apr 24, 2013 4:05 pm
    Het positieve was overigens het enorme koppel voor het vermogen en de vlakheid hiervan over het hele toerengebied. Dat geeft aan dat er geen toerental is waar hij te weinig lucht krijgt. Een standaard MPI zie je op een gegeven moment "buiten adem" raken richting de toerenbegrenzer (door de kleine inlaat poorten) en ook zie je een "oscillatie" in de koppelkromme (veroorzaakt door imperfecties in het inlaattraject).
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » wo apr 24, 2013 5:59 pm
    Knap ben benieuwd hoe hij op zolder gaat presteren :D
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    -Full Rebuild in progress
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » wo apr 24, 2013 7:18 pm
    Hoe zijn jullie tot de conclusie gekomen dat het vvc mechanisme vastzit ?, max 5500 rpm ?
    Verders netjes hoor ! thumbsup
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
    door Sander » wo apr 24, 2013 9:30 pm
    Omdat het tijdens montage van de kop op het onderblok al vast zat. Daarnaast zie loopt hij perfect maar de vvc karakeristiek ontbreekt. Wat meespeelt is dat dit een onbekende marktplaats kop was. (de originele kop is overhit geweest en ligt nu op het containerpark) In deze marktplaats kop zijn de VVC mechanismes gegaan. Het leek allemaal soepel te lopen nadat ik de cam carrier gemonteed had. Een hele poos later, inmiddels op het blok gemonteerd, leek de control shaft vast te zitten. Het resultaat van de dyno en deze ervaring met montage heeft ons deze conclusie doen trekken. Overigens limiteerd mems 2 op 5500rpm als de klepverstelling maximaal staat tijdens stationair loop (i.e. door stekkers om te draaien) wat er gebeurt met een MEMS3 die aangepast is door ZandF en die minimaal blijft staan weet ik niet...
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » za apr 27, 2013 11:20 am
    Toch al mooi resutaat! thumbsup
    Wel raar verhaal van die geblokkeerde VVC maar Sander zal dit wel oplosen! :wink:
    door Bruno » do mei 16, 2013 9:15 pm
    crazywolf schreefColonKnap ben benieuwd hoe hij op zolder gaat presteren :D
    Gisteren op Zolder op "halve kracht", toch al 2.02, wat maar een seconde trager is als de 190 "fabrieksracer" van Jos.
    Het vermogen is nog zeker niet dat, maar hij voelt al 1000 X vlotter aan dan op Zandvoort. Ik denk dan ook dat ik al gemakkelijk een seconde of 10 heb gewonnen als ik op Zandvoort zou gaan rijden nu. Ik wed dat 2.10 daar verdomd dichtbij zou komen. En eens het vermogen daar helemaal is, zeker.
    Moet dringend eens terug naar ginder dus....eens ik, of Maxime, sub 2min draai in zolder :wink:
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    door camiel456 » do mei 16, 2013 9:25 pm
    thumbsup
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » do mei 16, 2013 10:00 pm
    Wat is er dan verandert sinds Zandvoort dat het op Zolder 1000 x beter ging? VVC zit nog steeds vast toch. Of is het gewoon home turf?
    door Bruno » do mei 16, 2013 10:31 pm
    VVC zit nog vast, maar hij gaat veel sneller de toeren in ook in de andere versnellingen (tot de 5000 RPM, waar er niet veel extra meer vrijkomt, voorlopig). Verder staat de remmerij nu beter afgesteld en het belangrijkste is het feit dat de bandendruk nu optimaal was, waardoor de bochtsnelheid veel hoger was (het bijstellen was in Zandvoort niet mogelijk), dat met het gewenningsgevoel dat ik op de wagen heb nu (was alweer 1.5 jaar geleden) konden we al echt op het scherp van de snede rijden, waar Zandvoort eerder nog wat rondtuffen bij leek.
    Ik heb de smaak met de ZR weer helemaal te pakken nu ,zeker nu ik weet dat er nog extra onder de kap klaar zit binnenkort, alleen ga ik toch moeten investeren in een ander type remmerij. Ze waren zoals gezegd zeer goed in Zolder, maar ik heb de voorschijven tijdens het afstellen volledig verbrandt. Een upgrade kan niet uitblijven, alleen die prijs, alweer :?
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » vr mei 17, 2013 7:57 pm
    Super vooruitzicht dat het nog beter gaat worden. Ik kom ook een keer kijken op Zolder. Is al een tijd geleden dat ik er was toen mijn broer er aan het karten was.
    Laatst bijgewerkt door 1 op amnon, in totaal 0 keer bewerkt.
