BUTTON_POST_REPLY 116 berichten
Op welke hoogte moet een F afgesteld zijn?
    door RemcovanKuilenburg » wo maart 04, 2009 11:38 am
    Dus nu 21 min te laat :wink: hahaha.
    Ik heb ze bij anglo parts ook gevonden. Alleen kan ik geen prijs vinden en ze zien er anders uit dan die van mike. Part number 042.790
    http://www.anglo-parts.com
    http://www.anglo-parts.com/nl/catalogue/detail/42749
    door Bruce » wo maart 04, 2009 11:45 am
    gewoon bellen, is altijd een leuk gesprek...
    door Bruno » wo maart 04, 2009 12:18 pm
    remcovankuilenburg schreefColonIk heb ze bij anglo parts ook gevonden. Alleen kan ik geen prijs vinden en ze zien er anders uit dan die van mike. Part number 042.790
    Dat zijn complete knuckles, geen pins. Ga maar even zitten als je prijs vraagt, zeker omdat je over de combi complete knuckels en anglo parts praat.
    complete knuckels vind je ook bij B&G.
    door RemcovanKuilenburg » wo maart 04, 2009 12:58 pm
    Oke is ook een optie. Alleen jammer dat ik nu zie de complete set met dampers en LOWERING KNUCKLES KIT voor 321 euro....... Had ik die beter kunnen bestellen.
    Wacht even Angalo af en ga dan eerst op een stoel zitten. Heb al het een en ander in backorder staan bij ze (steun olie vul ding en olievul ding). Had ook de kussens voor de stoelen besteld maar niet meer leverbaar. En de grap dat ze voor dat soort zaken wel weer mee vallen.
    door Bruno » wo maart 04, 2009 1:06 pm
    Die olievulsteun had ik hier nog nieuw liggen. :wink:
    door RemcovanKuilenburg » wo maart 04, 2009 1:10 pm
    Hier is hier en daar is daar :wink: Nee ik wist niet dat het zo lang zou duren. 2 tot 3 weken :cry: Maar heb ook nog meer besteld. Want de seal van de vulpijp was ook kapot (gedeelte wat in het pijpje valt) en die is niet los te bestellen. Dus hele zaakje gaat vervangen worden.
    Nog even off toppic zou het kunnen dat de auto olie verbuikt door lekkage bij het afbreken van de steun?
    door Bruno » wo maart 04, 2009 1:13 pm
    Hangt er olie onder aan het blok, nu de vulpijp etc. kaduuk is ?
    zo ja, dan zit daar je olieverlies, logisch !
    door RemcovanKuilenburg » wo maart 04, 2009 1:16 pm
    Zou ook nog ergens anders vandaan kunnen komen dan. Een seal bij de nokkenas bijvoorbeeld.
    Er zit olie maar kan niet zien waar het vandaan komt. Vandaar de vraag :wink:
    door Bruno » wo maart 04, 2009 3:01 pm
    De nokkenaskeerringen zijn heel vaak de oorzaak van olie lekken, dat klopt volledig. Ik denk dat 50% van de MG's hier een probleem heeft.
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    GeregistreerdCOLON vr dec 12, 2008 12:34 pm
    WoonplaatsCOLON Cothen
    door HansZ » wo maart 04, 2009 5:04 pm
    Omdat ik vadaag toch vrij was ben ik vanmorgen maar BCC in Baarn gegaan om mijn F te laten verhogen. Thuis gemeten aan de voorkant 31.5 cm Toen ik bij Bcc kwam was het 32.5 cm, dit kom volgens de monteur omdat de olie warm wordt tijden het rijden en uitzet. Ik heb mijn F laten verhogen naar 34.5 cm ( koud ) je kan gelijk merken aan het rijgedrag dat de auto anders geveerd is. Op de klinkers iets meer comfort op de snelweg nog niets kunnen merken ivm het slechte weer ( veel regen) BCC vraagt € 55.00 incl btw voor het ophogen en je kan zonder afspraak binnen lopen. Ben daar zeer goed geholpen :!: .
    - MG TF 2003 Tahiti Blue, K&N luchtfilter, Bastuck sportuitlaat,
    - Renault Megane TCE.
    - Toyota Aygo.
    door RemcovanKuilenburg » wo maart 04, 2009 7:32 pm
    Leuk om te horen dat het zo goed is gegaan bij BCC. Prima bedrijf en kom er ook graag. Lagen de flyers van MGF.be nog op de balie?
    door Tukker » wo maart 04, 2009 8:35 pm
    Deze zijn de standaard hoogte volgens mij. :idea:
    door Tukker » wo maart 04, 2009 8:37 pm
    remcovankuilenburg schreefColonIemand trouwens problemen met bestellen bij Mike Satur. Op een of andere manier kan ik niet betalen met creditcard.
    Ik heb hetzelfde probleem gehad, kreeg een mail met info en heb het geld gewoon overgeboekt.
    HansZ
    BerichtenCOLON 152
    door HansZ » do maart 05, 2009 9:58 am
    De flyers van MGF.be ligen nog steeds op de balie bij BCC en een poster van de Kempenroute hangt er aan de muur.
    - Toyota Aygo.
    door RemcovanKuilenburg » do maart 05, 2009 10:54 am
    Het blijven mijn vrienen bij BCC. Top dat ze die flyers nog hebben liggen. Had ook een stapel van de kempenrit neergelegd.
    Ik had gemkert dat daar wel heel veel MG rijders komen vandaar. Nu alleen nog aanmeldingen.
