Help! Hij start (weer) niet.
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » do maart 05, 2009 8:04 pm
    Wat ben ik blij dat ik gewoon dagelijks "moet" rijden :lol:
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » do maart 05, 2009 8:06 pm
    Dus om een lang verhaal kort te maken: De zekering springt als je probeert te starten zonder de stroom terug "op te zetten"....
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    door Jager » do maart 05, 2009 8:08 pm
    Ivan schreefColonWat ben ik blij dat ik gewoon dagelijks "moet" rijden :lol:
    En ik blij dat ik de F hier heb staan met alarm op het pand. :lol:
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    door Ivan » do maart 05, 2009 8:11 pm
    Jager schreefColon
    Als je er maar plezier aan hebt :wink:
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » do maart 05, 2009 8:13 pm
    De mijne staat ook meestal binnen, en ik rij er ook bijna dagelijks mee, maar het zou in sommige omstandigheden wel handig kunnen zijn.
    Btw, iemand een idee van wat voor zekering te gebruiken? Als ik mij niet vergis is de radio en klok (en binnenverlichting) op een 15A zekering gezet? Kheb ze wel al eens vervangen, maar weet het niet meer van buiten. Het lijkt me wel redelijk veel voor alleen een radio en klokje...
    door Carl » do maart 05, 2009 9:47 pm
    De mijne staat ook binnen, maar zou zeker willen voorkomen dat ik de batterij moet loskoppelen als ik 14 dagen niet rij.
    Steeds een nieuwe batterij kopen is geen optie, een druppellader ga ik zeker vergeten af te koppelen.
    Een systeem dat enkel de "groot" verbruikers afzet zodat de wagen probleemloos een maandje kan blijven staan is voor mij ideaal.
    door LEBLAR » vr maart 06, 2009 1:54 pm
    Als aanvulling op deze vraag.
    Wat is het juiste Ah vermogen voor de MGF (in mijn geval een VVC).
    Als ik vervangings tabellen bekijk staat er 44 Ah. In die van mij zit nu een 62 Ah. Normaal gesproken ga ik voor het beste maar er zit nogal prijsverschil tussen. De laatse is bijna 3x zo duur.
    door Tukker » vr maart 06, 2009 3:42 pm
    Carl schreefColon een druppellader ga ik zeker vergeten af te koppelen.
    Gewoon via de aansteker opladen en het kabeltje via de hoofdsteun door het stuur halen. Kabel tussen het deurrubber en probleem opgelost. :wink:
    door Kasper » za maart 07, 2009 12:35 am
    LEBLAR schreefColonAls aanvulling op deze vraag.
    Zover ik weet heb ik ook zoiets als 62 AH, gewoon omdat het in de ruimte past. Volgens mij is er ook nog een middenweg.
    Even zonder respect naar de accu verkopers: een accu is een accu, als er voldoende vermogen beschikbaar is, dan start je auto gewoon. Ongeacht merk of faam. Er zijn wellicht goede en betere batterijen, maar wat moet je ermee.
    Voordeel van een wat grotere accu: Je kunt de auto wat langer laten staan zonder de accu op te laden.
    edit: verander dus even goed en beter door slecht en minder slecht :wink:
    Tja, ben nu eenmaal een werktuigbouwer en geen vonkentrekker :wink:
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » zo maart 08, 2009 2:08 pm
    Vandaag precies een week geleden heb ik dit topic gestart.
    Nadat ik de F vorige week m.b.v. een acculader weer aan de praat heb gekregen en er een flink stuk mee heb gereden, heeft ie bijna een week stil gestaan.
    Gisteren, na bijna een week van stilstaan, geprobeerd om 'm te starten.
    Ik was blij verrast dat ie zonder probleem direct wilde starten (en aanslaan).
    Wat mij wel opviel is dat het klokje niet meer op tijd stond, terwijl ik deze tijdens de laatste rit nog op tijd heb gezet. Gisteren tijdens het rijden de klok opnieuw op tijd gezet. Tijdens het rijden loopt het klokje mooi door, maar als de auto wordt stilgezet stopt het klokje na verloop van tijd. Terwijl d accu voldoende vermogen houdt om de auto te starten. Da's toch vreemd :?:
    Of is hier een logische verklaring voor te geven?
    BTW: de voorkeurzenders van de radio stonden er nog gewoon keurig in.
    Audi A4 Avant - 2017
    Wi-j komt altied weer terug!
    door Carl » zo maart 08, 2009 2:30 pm
    Bijna zeker een probleem met het klokje zelf.
    Ik heb al gelezen dat er mensen het klokje moesten vervangen, dus het gebeurd zeker dat dat defect gaat.
    Stel dat het soms op een bepaald uur blijft hangen en dan plots veel meer stroom begint te verbruiken, maar minder dan nodig om de zekering te doen springen dan heb je een mogelijke verklaring waarom je auto soms wel en soms niet een week kan blijven staan....
    Het was maar een idee...
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » zo maart 08, 2009 2:45 pm
    Hmmm, klinkt aannemelijk.
    Ben trouwens net even het klokje, nadat het gisteren op tijd is gezet, gaan checken en nu blijkt dat ie nog keurig op tijd loopt :?
    Misschien dus inderdaad een gammel klokje.
    door Tukker » zo maart 08, 2009 10:35 pm
    Superboer schreefColonHmmm, klinkt aannemelijk.
    Heb ook zo'n klokje gehad en heb deze vervangen.
    (zilver uitvoering met cijfers bj. 2001)
    door RemcovanKuilenburg » ma maart 09, 2009 1:13 am
    Ik heb nog een klokje liggen als je wat wil proberen. Het is een MK2 klokje.
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    MG'sCOLON MGF 1999
    door Superboer » zo nov 15, 2009 10:55 pm
    In het begin van dit topic wordt er veel gediscussieerd over het gebruik van een accu onderbreker.
    Zijn er inmiddels mensen die een dergelijke onderbreker hebben gemonteerd?
    Ben namelijk zeer benieuwd naar de ervaringen.
