remcovankuilenburg schreefColonVolgensmij als je een stekker er uit trekt herkent de computer een storig. Gevolg dat je SRS lampje gaat branden en het systeem uitgeschakeld word. Dus dat zal geen optie zijn.
Je moet met een weerstand het uiteinde van de kabel de unit foppen dat er iets aan hangt en het systeem "compleet" is.
remcovankuilenburg schreefColonIk ben er niet zo zeker van dat het zo is. Het lijkt mij sterk dat het systeem zich niet uitschakeld als er iets aan de hand is. Het zou gevaarlijk zijn als er een storing in het systeem zit en het gewoon actief blijft. Net zoals bij de ABS.
schrokke schreefColonJa maar, een ABS heeft al zijn sensoren en andere onderdelen broodnodig om te kunnen werken. Logisch dat dit zichzelf uitschakelt bij de minste storing.
LEBLAR schreefColonschrokke schreefColonJa maar, een ABS heeft al zijn sensoren en andere onderdelen broodnodig om te kunnen werken. Logisch dat dit zichzelf uitschakelt bij de minste storing.
Ik ben bang dat nu de intelligentie van ABS overschat wordt. ABS grijpt in zodra één van de wielen een bepaald percentage langzamer gaat draaien dan de rest. Het grijpt vervolgens in op alle wielen.
De veiligheids systemen in auto’s zijn niet zo ingewikkeld. De reden is heel simpel. Des te gecompliceerder des te eerder iets fout gaat en niet werkt.
Powerman schreefColonnou stekker eruit en je bent klaar.
veiliheid voor alles he
