Vol expansievaatje
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » zo dec 09, 2007 8:04 pm
    Bruno schreefColonJa ik herinner me inderdaad hoe voorzichtig je met de Smart was toen je er een keer mee naar de Berg kwam.
    De Smart werd toch afgevoerd "IN" een ambulance :wink:
    ClioIIIPhaseIIRS FiatBarchetta
    door Bruce » zo dec 09, 2007 8:34 pm
    Dat telt niet, dat was niet mijn fout
    Vind ik..
    door Brooklands » di dec 11, 2007 7:52 pm
    De F alweer terug ?
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » di dec 11, 2007 8:15 pm
    Brooklands schreefColonDe F alweer terug ?
    Nee, ze zouden kontakt houden maar nog niets gehoord. Ik had het te druk vandaag. Morgen waag ik een belletje.
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » wo dec 12, 2007 8:19 pm
    Vandaag werd ik gebeld. Voorste fan slaat niet aan als de temp oploopt.
    Een heel lang verhaal maar het komt hier op neer dat de "computer" stuk is. Kan niet worden aangesproken. Ik moet afgaan op wat Niestcar mij vertelt. Dus een nieuwe is besteld.
    Als ik voor een second opiniun naar een andere garage ga loop ik natuurlijk het risico dat mocht er iets defect raken ik de garantie op bv een lekke koppakking kan vergeten.
    Btw ik heb zelf pas een nieuwe radio geplaatst. Kan het zijn dat ik draden heb losgetrokken?
    door Remieme » wo dec 12, 2007 8:40 pm
    dat zou kunnen, maar of dat draadje invloed heeft is discutabel ;)
    zou eerder verwachten dat de sensor stuk is, dan de computer...
    door Kasper » wo dec 12, 2007 9:03 pm
    Een fan die nidt aanslaat kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben, een ervan is zoiest simpels als een plakkend relais. In een ZT is de motor van de fan relatief zwak (BMW onderdeel)
    Ook al wil men je wel eens anders doen denken: Een storing heeft meestal maar 1 oorzaak. Die moet je oplossen.
  • Fredje
    BerichtenCOLON 178
    WoonplaatsCOLON Heinkenszand
    door Fredje » wo dec 12, 2007 9:43 pm
    is de zekering voorin al wel nagekeken?als de ventilator niet inkomt kan de zekering defect zijn. was bij mij ook. standaard zit hier 10 of 15 amp zekering in. vervangen door 20 amp maar zekering bleef eruit gaan, garage een zekering van 30 amp erin gezet en blijft t nu doen. de monteur zei dat dit geen kwaad kon, echter als de 30 amp zekering eruit blijft gaan, dan moet de ventilator vervangen worden. door de leeftijd/ slijtage heeft de ventilator meer moeite om aan te gaan, vraagt daarom meer stroom bij opstart en daardoor vliegt de zekering van 15 en 20 amp er gemakkelijk uit
    To Do: pu bushes
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » wo dec 12, 2007 9:56 pm
    Fredje schreefColonis de zekering voorin al wel nagekeken?als de ventilator niet inkomt kan de zekering defect zijn. was bij mij ook. standaard zit hier 10 of 15 amp zekering in. vervangen door 20 amp maar zekering bleef eruit gaan, garage een zekering van 30 amp erin gezet en blijft t nu doen. de monteur zei dat dit geen kwaad kon, echter als de 30 amp zekering eruit blijft gaan, dan moet de ventilator vervangen worden. door de leeftijd/ slijtage heeft de ventilator meer moeite om aan te gaan, vraagt daarom meer stroom bij opstart en daardoor vliegt de zekering van 15 en 20 amp er gemakkelijk uit
    Die heb ik de afgelopen zomer zelf nagekeken.
    Ik ga er vanuit dat Niestcar dit en ook de censors heeft bekeken.
    door Brooklands » wo dec 12, 2007 10:50 pm
    Mans schreefColonEen heel lang verhaal maar het komt hier op neer dat de "computer" stuk is.
    Een computer die stuk is. Waar moet ik dan aan denken?
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » wo dec 12, 2007 10:58 pm
    Ik neem aan dat daarmee de ecu wordt bedoeld.
    door Brooklands » wo dec 12, 2007 11:07 pm
    Mans schreefColonIk neem aan dat daarmee de ecu wordt bedoeld.
    Is dat een prijzig ding ?
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » wo dec 12, 2007 11:16 pm
    Om en nabij 640 euro excl.
    door Brooklands » wo dec 12, 2007 11:21 pm
    Mans schreefColonOm en nabij 640 euro excl.
    :shock: ook niet echt om vrolijk van te worden. :x
  • Mans
    BerichtenCOLON 677
    door Mans » wo dec 12, 2007 11:28 pm
    Ik weet nog iemand. :?
