BUTTON_POST_REPLY 91 berichten
Bruno's pk's
  • Hoeveel PK's heeft Bruno ?
    160pk
    0
    Geen stemmen
    165pk
    0
    Geen stemmen
    170pk
    6
    24%
    175pk
    7
    28%
    180pk
    5
    20%
    185pk
    6
    24%
    190pk
    1
    4%
    Totaal aantal stemmenCOLON 25
    door Bruno » ma okt 09, 2006 9:30 pm
    Bruce schreefColongoed, dan had ik dat van Sander verkeerd begrepen, ik dacht dat je ook naar dingen als timing enzo kon kijken...
    Op een MPI kan je inderdaad meer (verniers, grotere kleppen etc...)
    Bruce schreefColonBruno,
    Die jongens bij Lotus hebben toch redelijk wat ervaring met de K-serie en ook met het oppeppen ervan.. of is dat voornamelijk in de UK?
    Je gaat inderdaad vermoeden dat er ergens een botleneck zit... maar ja waar zou dat kunnen zijn..
    Gaan ze erover denken of er ook daadwerkelijk naar kijken? Moet je met je F bij ze langs?
    Eerst ga ik telefoon krijgen van Lotus, waarschijnlijk, zal een bezoekje daarna noodzakelijk zijn.
    lucas
    BerichtenCOLON 2331
    door lucas » ma okt 09, 2006 9:35 pm
    Bruce schreefColontja, dat zouden we eigenlijk aan Sander moeten vragen denk ik die zit nu d8 ik op of rond de 140..
    Maar ik denk dat je een K&N en een 52 mm TTB nodig hebt dat is de ingaande lucht.. een sportuitlaat en een 4-2-1 zou je dan de 140 PK al halen?? ik denk dat je een heel eind in de buurt komt... en dan heb je het over ongeveer 1500 euro??
    Yep, een meer dan haalbare kaart.
    Zal Sander ff verder bevragen op 25/11/06 (in levende lijve :wink: )
    Dank alleszins
    door Bruce » ma okt 09, 2006 9:37 pm
    Lucas,
    Kijk hier eens: http://www.mobitronics.net/mgf/viewtopic.php?t=2227
    geeft de vermogenswinst aan..
    Maar ik denk dat we het over het begin allemaal wel eens zijn,
    1) K&N
    2) 52 mm TTB
    3) sportuitlaat
    4) 4-2-1
    en dan worden de PK's al weer wat duurder..
    door MGF » ma okt 09, 2006 9:42 pm
    Gaat hij door een 4-2-1 eigenlijk (nóg :lol: ) meer geluid produceren, of valt dit mee?
    door Bruce » ma okt 09, 2006 9:43 pm
    MGF schreefColonGaat hij door een 4-2-1 eigenlijk nog meer geluid produceren, of valt dit mee?
    Ze zeggen van wel...
    door MGF » ma okt 09, 2006 9:44 pm
    Dat is niet zo mooi, hoe ga ik dat nu aan m´n vader uitleggen? :lol:
    door Bruno » ma okt 09, 2006 9:53 pm
    MGF schreefColonGaat hij door een 4-2-1 eigenlijk (nóg :lol: ) meer geluid produceren, of valt dit mee?
    Wees maar daar zeker van. Rauwer, scherper en vooral luider. De toename in volume is echter minder dan wanneer je een catalysator eronder uit haalt in combinatie met een aftermarket uitlaat.
  • Jupilerman
    BerichtenCOLON 1435
    WoonplaatsCOLON Hamme
    door Jupilerman » ma okt 09, 2006 9:56 pm
    Bruno schreefColonDe 4-2-1 + Phoenix + porten en flowen + FPR hebben samen een 7 tal pk's gebracht.
    kan ik nu slecht rekenen? Je had toch 145 en bij mijn weten is wat hierboven staan alles wat je tot nu toe gedaan hebt. Dus levert dat alles 25 pk op. Of tel je nog ergens wat voor de filter, cat en TTB? Waarmee je de vorige run had gemaakt?
    Ik vind het resultaat toch niet zó slecht hoor. Je rijdt nog steeds met dezelfde ecu, geen solid cams of zo. Je moet weten, dat met solid cams en grotere(?) kleppen, met AM ecu, de verwachtingen over ´t algemeen 185pk zijn. Dus 170 zonder de bovenstaande zooi is toch mooi IMO :lol:
    ISO 10014
    door Bruce » ma okt 09, 2006 9:56 pm
    Bruno, waneer is de workshop: zelf je 4-2-1 lassen?
    door MGF » ma okt 09, 2006 10:06 pm
    Bruno schreefColonWees maar daar zeker van. Rauwer, scherper en vooral luider. De toename in volume is echter minder dan wanneer je een catalysator eronder uit haalt in combinatie met een aftermarket uitlaat.
    Die mod kan ik dus zeker van strepen, want nog meer geluid gaat m´n vader niet leuk vinden.. :wink:
    door Bruno » ma okt 09, 2006 10:29 pm
    Jupilerman schreefColonkan ik nu slecht rekenen? Je had toch 145 en bij mijn weten is wat hierboven staan alles wat je tot nu toe gedaan hebt. Dus levert dat alles 25 pk op. Of tel je nog ergens wat voor de filter, cat en TTB? Waarmee je de vorige run had gemaakt?
    145 pk : standaard
    geen graph !
    161 pk (+ 16pk) : +K&N, +TTB, +cat bypass :thumbsup:
    165 pk (+ 4pk) : +Phoenix, +4-2-1, +FPR :-0
    170 pk (+5pk) : +Lotus job (porten en flowen) :stress-{
    Graph nog te scannen
    T'wordt dus duurder en duurder , en t'bracht me minder en minder op :? :lol: Hopelijk kunnen we dat nog recht trekken.
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    door Thomas » ma okt 09, 2006 10:45 pm
    Bruno
    In de overzicht 1 staat toch vermogen 138,9 en in overzicht 2 141,4.
    Hoezo dan 161 en 165 pk?
    of moet ik het anders lezen
    Thomas
    Snel....Sneller.....Snelst
    door Bruno » ma okt 09, 2006 10:48 pm
    Vermogens in de curves, zijn de vermogens aan de wielen. De vermogens waarvan sprake, zijn de vermogens aan het vliegwiel of een vermenigvuldiging met 1,16 . Het standaard vermogen is ook gemeten aan het vliegwiel, of het vermogen waar we het altijd over hebben.
    Aan de wielen levert mijn F dus 147 pk !
    door Sander » ma okt 09, 2006 11:36 pm
    Het is natuurlijk een benadering en de weerstand van de versnellingsbak is niet constant. Maar als je de 16% regel consequent toepast (voor het vermogen) klopt het aardig. Uiteindelijk wil je weten wat je op de weg zet, je hebt niet aan 1000pk als er 900pk verloren gaat in je aandrijving. 4-wiel aangedreven wagens hebben overigens meer verlies.
    door Sander » ma okt 09, 2006 11:41 pm
    Bruno schreefColonAan de wielen levert mijn F dus 147 pk !
    Wat ik overigens al vaker heb gezien; met alle "normale bolt-on modz" gecombineerd kom je ongeveer uit op vermogen aan de wielen wat je normaal op je krukas hebt. Zonder extremere ingrepen is het haast onmogelijk uit een N.A. wagen meer te persen.
