BUTTON_POST_REPLY 236 berichten
Info mods EXTRA
  • Ivan
    BerichtenCOLON 1226
    WoonplaatsCOLON Lummen België
    door Ivan » ma mei 01, 2006 7:32 pm
    Jaded schreefColon
    Ivan (Vanio) schreefColonHet is natuurlijk wel een dubbele beveiliging. Het 'piepje' zit verborgen achter het opbergvak tussen de twee leuningen van de zetels. Bij mij toch en zo had ik het ook gelezen op de uitleg die erbij was. Het piepje is inderdaad wel een irritant en afdoend geluidje.
    Bij nader inzien dan toch beter de pieper weglaten en het lampje vervangen door een kleiner exemplaar...
    Maar zoals je zelf al aangeeft, het is natuurlijk een dubbele beveiliging.
    Spijtig dat ik zelf niet zo'n groot licht ben met dergelijke aanpassingen. :shock:
    Waarom zou je de pieper weglaten? Het is enkel een dubbele ' BIJZONDERE' piep bij het aanzetten van het contact, doch is het weglaten van de piep een makkie volgens mij!
    Ik laat het in elk geval netjes aangesloten allemaal!
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    WoonplaatsCOLON NOYB te NOYB
    door Jaded » ma mei 01, 2006 7:35 pm
    Ivan (Vanio) schreefColonWaarom zou je de pieper weglaten? Het is enkel een dubbele ' BIJZONDERE' piep bij het aanzetten van het contact, doch is het weglaten van de piep een makkie volgens mij!
    Omdat ik het niet zo begrepen heb op herhaalde (telkens je start) irritante dingen/geluiden.
    Ik erger me daar redelijk snel aan. :wink:
    Een klein lampje hou je toch ook gemakkelijk in 't oog.
    MG F mkII
    door Remieme » ma mei 01, 2006 7:36 pm
    zou de pieper niet weglaten. Deze valt het beste op. Omdat hij blijft piepen, zal je ook daadwerkelijk stoppen en kijken. Hiermee voorkom je mogelijk een HGF. En daar monteer je tenslotte de kit voor toch :?:
    Als je open rijdt, zal het nauwelijks of zelfs niet opvallen, wanneer het lampje gaat branden. Zelf kijk ik tenminste zelden naar de knoppen in de middenconsole :wink:
    De twee piepjes bij het aanzetten van het contact zijn niet zo irritant hoor. Had ik die irritante piep maar vorig jaar gehad, had me flink wat kosten bespaart :roll:
    door MGF_TV » ma mei 01, 2006 11:05 pm
    gelijk heb je, die biep blijft er bij mij ook in, laatste keer keek ik plots naar mijn temperatuurmeter, hij stond nog maar op drie kwart en toen was het al te laat. Naar je wijzers kijk je nog regelmatig, naar de middenconsole enkel als je aan de radio moet zijn en dat zit dan nog hoog in de middenconsole.
  • Jaded
    BerichtenCOLON 680
    door Jaded » ma mei 01, 2006 11:20 pm
    Mjah misschien hebben jullie gelijk.
    Vast staat wel dat er één van de twee niet aangesloten zal worden. Ik denk niet dat dat problemen zal geven ergens in het systeem?
    Kan er soms iemand een geluidsfragment online zetten?
    MG F mkII
    door MGF_TV » ma mei 01, 2006 11:21 pm
    Als je zegt waar je woont kan je het misschien live horen. Het is moeilijk het exacte volume op een geluidsfragment te laten horen. Het licht weglaten bespaart je trouwens meer werk dan het geluid.
    door ErikB » ma mei 01, 2006 11:33 pm
    Ik wil niet moeilijk doen, maar die initïele beebs maken wel veel lawaai vind ik. Als iemand daar iets elektronisch op zou kunnen verzinnen dat de sterkte pas na een minuut 100% zou zijn, dan ben ik de eerste klant.
    door Demor » di mei 02, 2006 12:47 am
    Sander?
    door MGF_TV » di mei 02, 2006 9:14 am
    je kan een opkomingsvertragingsrelais er tussen zetten zodat het signaal pas na een instelbare tijd kan doorgegeven worden. De relais die ik ken zijn echter redelijk groot. Sander heeft volgens mij meer ervaring in electronica, hij zal misschien weten of er kleinere versies van bestaan.
    door Sander » di mei 02, 2006 3:02 pm
    Een weerstand tussen het beepertje en over deze weerstand een relais contact welke vertraagt opkomt parallel aan het lampje ?
    Re: Info mods
    door Brooklands » do mei 04, 2006 11:05 pm
    Ik heb inmiddels een mooie kleine led. Maar waar kan ik een nieuwe fake button bestellen? Het gat van het oude lampje is te groot voor de led. Wie o wie??
    door Sander » do mei 04, 2006 11:08 pm
    Bij de dealer, kost slechts een paar centen.
    door MGF » do mei 04, 2006 11:25 pm
    Is zo'n lelijke LED in je middenconsole de enige oplossing voor het lampje eigenlijk, ik vind het absoluut geen gezicht namelijk..
    door Brooklands » do mei 04, 2006 11:46 pm
    MGF schreefColonIs zo'n lelijke LED in je middenconsole de enige oplossing voor het lampje eigenlijk, ik vind het absoluut geen gezicht namelijk..
    Het is het standaard lampje van B&G, volgens mij meer dan één centimeter in het rond. Het alternatief is een bijna onzichtbare led van 3mm. Je ziet 'm niet alleen als ie rood brand. Lijkt mij perfect.
    door Sander » do mei 04, 2006 11:51 pm
