BUTTON_POST_REPLY 121 berichten
koplampen doffe reflectors. De oplossing?
    Re: koplampen doffe reflectors. De oplossing?
    door ttdesign6 » wo apr 10, 2013 8:44 pm
    Deze dingen Rob:
    Ik heb btw mijn projectoren van Ebay. Precies dezelfde kit, alleen een stuk goedkoper.
    http://www.ebay.co.uk/itm/281049749416? ... 1497.l2649
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    door camiel456 » wo apr 10, 2013 8:52 pm
    ttdesign6 schreefColonIk heb btw mijn projectoren van Ebay. Precies dezelfde kit, alleen een stuk goedkoper.
    Je weet dat je er 2 moet bestellen van die hè? Zijn voor een motor dus is per stuk.. thumbsup
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    door ttdesign6 » wo apr 10, 2013 9:14 pm
    Gelukkig wel ja :wink: Al zie ik waarschijnlijk met 1 zo'n projector net zoveel als 2 OEM koplampen.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » wo apr 10, 2013 9:16 pm
    Ik had die fout ook bijna gemaakt, vandaar :P
    - Mini Cooper S R56
    door ttdesign6 » wo apr 10, 2013 9:17 pm
    Haha, ik zal eerlijk zijn, ik ook.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » wo apr 10, 2013 9:23 pm
    Ik heb wel 20 keer alles gecontroleerd voordat ik de bestel knop indrukte :p
    Ik kreeg vandaag al een brief van de garage dat mijn APK 11 mei verloopt, dus het weekend maar effe het klusje klaren.
    Het word dan goed weer volgens mij.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » wo apr 10, 2013 9:49 pm
    Dit is wat ik heb gekregen:
    Natuurlijk wel 2x alles
    1= de lens met reflector, hier zit een stekkertje aan (geen idee waarvoor die is) deze pas perfect in een stekkertje van de kabelboom (6) die er bij zit
    2= is de xenon lamp, hier komen 2 stekkertjes uit (blauw/rood) en deze moeten in de ballasten (3) , waar dezelfde stekkers op zitten. (blauw/wit)
    3= Ballast, deze heeft een grote stekker welke ik vermoed dat ie naar de grote kabelboom (6) moet, maar hij pas ook op de extra stekker die bij de xenon lamp zit.(die met die rood zwarte uiteinde)
    4= een van de 2 uiteindes van de kabelboom, hier zit een grote stekker op die in de ballast past. Hier zit ook die stekker die in de reflector lens past en een zwarte, vermoed aarde stekker.
    5= Een rode + kabel met een 25 zekering, je kan ook als je goed kijkt een blokje zien met 3 polen wat lijkt op een relais schakelaar
    6= 12v Wiring Harness Controller
    als ik alles zo aan sluit lijkt het logisch, alleen snap ik niet waarvoor dat stekkertje is bij de xenon lamp, die met 2 losse zwart/rode mannetjes aan de ene kant en een 2 polige grote stekker aan de andere kant, deze hangt er een beetje voor aap bij.
    Ik ben niet zo met vakjargon op elektrisch, dus als je mij niet snapt sorry :lol:
    door ttdesign6 » wo apr 10, 2013 10:30 pm
    Is die stekker dan niet voor de grootlichtfunctie?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » wo apr 10, 2013 10:41 pm
    geen idee, maar beide einden worden niet gebruikt
    door Mr. Dj M. » do apr 11, 2013 8:05 am
    @ttdesign: dat plaatje laat mij ook nog niet snappen wat de ballasten in dit geval zijn :roll:
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    door jantje » do apr 11, 2013 10:27 am
    hier wat uitleg
    (wordt in ons land ook gebruikt in TL verlichting en zo)
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Smoorspoel
    of eigenlijk beter dit:
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorschakelapparaat
    Brooklands F van 1998
    Daily: Jaguar XE
    door Rob » do apr 11, 2013 12:17 pm
    Thanks, het is mij wel duidelijk.
    Ik heb nog een vraag voor de mannen die deze mod gedaan hebben.
    Zitten de projectors stevig vast? doordat ze eigenlijk maar aan een kant vast zitten kan ik mij voorstellen dat de projector tijdens het rijden gaan trillen. Soms zie je wel een auto's met verlichting die niet goed vast zit en dat geeft een vreselijk irritant beeld als die mannen je tegemoet komen.
    door ttdesign6 » do apr 11, 2013 8:54 pm
    Hij zit goed vast! Met oa ook een rubber ring die het vibreren tegen gaat.
    Laatst bijgewerkt door 1 op ttdesign6, in totaal 0 keer bewerkt.
    door Rob » do apr 11, 2013 11:57 pm
    Met oa ook een rubberboten het vibreren de
    @Tom? ........heb je gedronken?
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » vr apr 12, 2013 12:12 am
    :lol: :lol:
