BUTTON_POST_REPLY 50 berichten
KVS lekkage
    Re: KVS lekkage
    door RemcovanKuilenburg » di jan 03, 2012 12:13 am
    Ga eerst eens je probleem oplossen ipv met hagel schieten. Ik gaf de een kanshebber aan in mijn posting wat het vaak is. De pakking tussen de kop en het alu gedeelte. Maar dat stukje lees je niet. Succes met je HGF.
    Re: KVS lekkage
    door ttdesign6 » di jan 03, 2012 12:26 am
    thumbsup
    Re: KVS lekkage
    door Bruno » di jan 03, 2012 12:41 am
    Even tussen beiden komen : Beiden hebben gelijk !
    Tom : Je mag uiteraard vragen stellen, die wij als medeforummers helpen oplossen. Daar is dit forum immers voor.
    Remco : Begrijp ik ook helemaal, omdat tegenwoordig veelal eerst 10 blz vol worden gepost, en men dan pas de moeite doet om eens zelf eerst een diagnose te stellen. Een enginebay open gooien kan iedereen, en dikwijls zie je dan de oorzaak van het probleem reeds, waardoor het topic plots overbodig wordt. Problemen van dit kaliber, zijn immers moeilijk de diagnosteren (is dat een goed woord ?) vanop afstand. Resultaat is dat je een topic vol giswerk krijgt, waar je verder niks mee bent. Dus eerst zelf even kijken, meer info verzamelen en dan posten, zoals Tom deed met die laatste foto bv.
    Niks aan de hand dus verder. Tom probeert een oplossing te zoeken, Remco probeert het forum overzichtelijk te houden.
    Re: KVS lekkage
    door ErikB » di jan 03, 2012 2:59 am
    Ook het topic even doorgenomen. Wat me opvalt is dat er in twee richtingen wordt gekeken. Meestal ontsnapt koelvloeistof maar in 1 richting: naar de olie, of naar de buitenwereld. Je kan dus haast zeker zijn dat minstens 1 van de symptomen je nodeloos ongerust maakt.
    Verder is het zoals anderen het aanhalen:
    - Boeltje eens aandachtig bekijken, langs boven, langs onder, langs de zijkant
    - Wegenhulp en bijstand geeft een veilig gevoel
    - Spaarpotje voor noodgevallen is nooit een slechte zaak
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    Re: KVS lekkage
    door etienne » di jan 03, 2012 8:38 am
    Hou eens op met je HGF angst. Het lijkt wel een fobie.
    Hij heeft hier nu niet over een HGF remco maar over een KVS lekkage ..en ik heb inderdaad de vorige keer naar de cruciale punten gekeken om te kijken of er iets zichtbaar was maar mijn vermoeden was dat de lekkage bij de waterpomp vandaan kwam, helaas haddden we geen tijd om het verder te onderzoeken. :wink:
