BUTTON_POST_REPLY 49 berichten
MGF start niet (geen accuprobleem: startonderbreker?)
  • Didier
    BerichtenCOLON 23
    GeregistreerdCOLON zo nov 07, 2010 9:37 pm
    WoonplaatsCOLON Eijsden
    Re: MGF start niet (geen accuprobleem: startonderbreker?)
    door Didier » za maart 19, 2011 11:30 am
    Die zekering staat toch maar enkel op de startmotor en lambdasonde verwarming?
    In de eerste plaats zou ik die bekabeling eens nalopen, en vooral die van de sonde. Die komt akelig dicht bij de uitlaat en andere hete motordelen.
    Als de bekabeling OK blijkt te zijn zou ik naar de sondeverwarming kijken. Desnoods sonde eens een paar dagen afkoppelen. Blijkt de zekering dan heel te blijven is het tijd voor een nieuwe sonde volgens mij. Er zit dan waarschijnlijk kortsluiting in het verwarmingselement.
    Of er zit toch een kortsluiting in de startmotor.
    Als je voor de auto staat, gaat het om de meest linkse 30A motormanagement zekering (in de motorruimte). De andere 30A motormanagement zekering die ernaast zit gaat niet stuk.
    Het lijkt inderdaad op iets met de startmotor, nu is zelfs zo dat we na iedere keer starten de zekering moeten vervangen. Bedankt voor de tip, nu hopen dat ik iets kan vinden?
    MG-F 1.8i (red)
  • Didier
    BerichtenCOLON 23
    door Didier » za apr 02, 2011 1:59 pm
    Laten doormeten door autogarage, probleem gevonden (doorgesmolten kabel).
    Duur grapje, maar hij start nu gelukkig weer zonder problemen :D
    MG-F 1.8i (red)
    door schrokke » zo apr 03, 2011 12:41 am
    Aha, er komen eindelijk nog eens wat positieve berichten :D
    door Carl » zo apr 03, 2011 3:06 pm
    Didier schreefColonLaten doormeten door autogarage, probleem gevonden (doorgesmolten kabel).
    Wees blij dat er een zekering zat, anders had dit positieve bericht een erg donker bericht geweest.
    Eind goed al goed.
