BUTTON_POST_REPLY 94 berichten
MGF en baby's
    door MGF » ma jun 15, 2009 10:53 pm
    Kasper schreefColon(...)
    Deze module is heel eenvoudig te vinden zodra je het dashboardklepje hebt verwijderd. Nu nog even checken of de stekkers op beide units gelijk zijn.
    Volgens de EPC is hij te vinden in het middenconsole:
    http://www.mgfcar.de/epc/1309.htm
    Dit geeft overigens wel aan dat je dus niet via een T4 kunt switchen tussen één of twee airbags.
    door Kasper » ma jun 15, 2009 10:53 pm
    Bruno schreefColon
    Kasper schreefColonDeze module is heel eenvoudig te vinden zodra je het dashboardklepje hebt verwijderd. Nu nog even checken of de stekkers op beide units gelijk zijn.
    Achter de middenconsole zal je bedoelen, meer bepaald helemaal onderaan, iets boven de middentunnel en dus achter de middenconsole. als je één van de de driehoekjes opzij aan het voet einde weghaald, zie je de besturingsmodule zitten. Er hangt een grote geel/witte sticker op met de letters "SRS".
    Yep Your right :oops: je was me even voor met corrigeren.
    Het gekke is dat deze vraag heel veel in de periode 1999 - 2002 gesteld is, daarna zijn blijkbaar alle kids groot genoeg gegroeid :wink:
    De goeroes van die tijd: Ted Newman, Rob Bell. Hebben ook allemaal geen eensluitend antwoord. Dieter vult wel de gegevens in van de ECU's maar geeft ook geen uitsluitsel over de bekabeling.
    Lijkt mij dat als de bekabeling over te zetten is en NA controle met de T4, het relatief eenvoudig moet zijn om met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen de ECU uit te wisselen.
    door MGF » ma jun 15, 2009 10:56 pm
    Ik kan overigens op de website van Dieter geen partnumber vinden van de bekabeling van de passagiersairbag naar de ECU. Weet iemand hoe dit zit?
    Misschien een beetje off-topic, maar is het dus mogelijk om een passagiers airbag te plaatsen in een F af-fabriek voorzien van één airbag als je..
    - Een airbag plaats.
    - De ECU vervangt voor een exemplaar voor twee airbags.
    - De bekabeling van de airbag naar de ECU monteert.
    - Met de T4 aangeeft dat de auto nu voorzien is van twee airbags.
    door Kasper » ma jun 15, 2009 11:02 pm
    Dieter is daar ook duidelijk over:
    "de nummers van de bakabeling is zoals gebruikelijk een puinhoop"
    Beter dus beide ECU's naast elkaar leggen en dan bezien.
    door MGF » ma jun 15, 2009 11:04 pm
    Het beste is dus om die ECU maar meteen van een donorauto af te halen dus?
    door Carl » di jun 16, 2009 10:05 am
    Toch even op wijzen dat je nooit aan deze dingen mag werken zonder eerst 10 minuten eerder de batterij af te koppelen.
    In de manual staat dit steeds uitvoerig beschreven!
    door Kasper » di jun 16, 2009 12:16 pm
    Het rare is dat ik in geen van de auto postings iets terug vind van: "Eureka, oplossing gevonden"
  • Vanessa
    BerichtenCOLON 20
    GeregistreerdCOLON vr jul 11, 2008 10:22 pm
    door Vanessa » di jun 23, 2009 10:52 pm
    jammer dat er geen goede/ duidelijk oplossing is. Ik hoop dat, als ik jullie tips uitprint, de garage er raad mee weet en het wil doen. in ieder geval heel erg bedankt voor jullie moeite om me tips te geven! Nu maar hopen dat het lukt en dat ik gewoon m'n F kan houden. groetjes Vanessa
    door schrokke » wo jun 24, 2009 12:52 am
    Vroeger werd toch dikwijls de passagiersairbag uitgeschakeld door de stekker uit te trekken, de rest van het systeem blijft dan gewoon verder werken.
    Het lampje blijft wel branden,als je dat niet wil moet je een vervangingsweerstand plaatsen, maar dat is al eens gezegd.
    Plaats je achteraf de airbag terug gaat bij de oudere systemen het lampje terug uit, bij nieuwere systemen moet je het werkelijk terug resetten met de geschikte apparatuur. Ik ben geen MG/Rover kenner, dus hoe dat op uw MG zal zijn weet ik niet.
    Sommige merken plaatsten een speciale schakelaar om de airbag simpel uit te schakelen, die schakelde op een veilige manier een vervangigsweerstand in. Ik denk niet dat je zo'n schakelaar gaat kunnen kopen. Die moet dan specifiek voor een MG/Rover zijn.
    Tegenwoordig worden airbag's software matig uitgeschakeld.
    Vroeger kon dat niet, daarom werd het uittrekken van de stekker aanvaard op de technische controle. Op de APK zal dat dan ook wel zo zijn zeker? Anders eerst daar eens vragen hoe zij de airbag uitgeschakeld willen zien.
    door LEBLAR » wo jun 24, 2009 1:45 pm
    Vanessa schreefColonjammer dat er geen goede/ duidelijk oplossing is. Ik hoop dat, als ik jullie tips uitprint, de garage er raad mee weet en het wil doen. in ieder geval heel erg bedankt voor jullie moeite om me tips te geven! Nu maar hopen dat het lukt en dat ik gewoon m'n F kan houden. groetjes Vanessa
    Een oplossing is er altijd. Of een garage daaraan mee wil werken is de volgende vraag. Bedenk wel dat een garage verantwoordelijk gehouden kan worden voor datgene wat ze doen. Wil je toch in je F blijven rijden dan is er vast wel iemand te vinden die je hier verder mee wil helpen.
  • Vanessa
    BerichtenCOLON 20
    door Vanessa » do sep 10, 2009 9:06 pm
    volgens mij had ik iets verkeerd gedaan bij het stellen van mijn vorige vraag, mocht het dubbel zijn dan sorry!
    ons dochtertje Lauren is intussen al geboren, maar we hebben helaas nog geen garage gevonden die ons airbag probleem kan/wil oplossen. Ik heb er nog even over nagedacht om mijn F te verkopen, maar kan toch niet echt afstand doen. Nu hoop ik via het forum iemand te vinden die ons verder wil helpen. (zie tekst hierboven). Alvast bedankt in ieder geval!
    groetjes Vanessa
    Powerman
    BerichtenCOLON 786
    WoonplaatsCOLON Rotterdam
    door Powerman » vr sep 11, 2009 11:59 am
    Rare combinatie MGF en baby's , het is meer kinderwagens en baby's :shock:
    voor babys heb je gewoon familie wagens in de handel
    8) :wink:
    door Demor » za sep 12, 2009 8:36 am
    Iemand heeft hier ooit iets gepost over de juiste weerstand die op de stekker van de airbag geplaatst dient te worden, wie was dat? Das al lang geleden een jaar of 4 denk ik, en de zoekfunctie levert niks op maar ik vraag me af of die wel helemaal jofel is.
  • Vanessa
    BerichtenCOLON 20
    door Vanessa » zo sep 13, 2009 1:20 pm
    thnx Demor, hoop dat die persoon snel reageert!
    door RemcovanKuilenburg » zo sep 13, 2009 1:44 pm
    Is het niet zo dat er twee verschillende computers zijn voor de airbag? Toen ik een nieuwe airbag kocht voor in het stuur toen zat er een computer bij die helemaal niet leek op die er bij mij in zat (dubbele airbag)
    Wat is kan vinden op de EPC is dit
    YWJ100940 - Kit-control & diagnostic air bag
    - driver airbag superceeded by YWJ101220
    YWJ100950 - Kit-control&diagnostic air bag
    - Driver and passenger air bag superceeded by YWJ101230
    Er zit dus een verschil tussen de module.
    Ik heb er nog een voor een eenpersoons maar ik weet niet of de aansluit pluggen anders zijn voor deze. Dan zou ik de F open moeten halen om te kijken.
