BUTTON_POST_REPLY 43 berichten
Nanjing gaat MG’s in V.S. bouwen
    door Coen » ma jul 17, 2006 6:07 pm
    Sander schreefColonIk denk een knopje net onder de spiegel, of met de afstandbediening.
    Dat van een knopje onder de spiegel zou goed kunnen aangezien wanneer de afstandsbediening leeg is je de auto niet meer kan openen.
    door Demor » di jul 18, 2006 12:21 am
    Als hij op slot staat mag ik hopen dat dat knopje bij de spiegel ook niet meer werkt :roll:
    door MGF » di jul 18, 2006 12:30 am
    Demor schreefColonAls hij op slot staat mag ik hopen dat dat knopje bij de spiegel ook niet meer werkt :roll:
    Als je jou auto op slot zet werkt de deurhendel toch ook niet meer.. :wink:
    door Demor » di jul 18, 2006 12:41 am
    Precies, maar dan begrijp ik Coen niet goed, want de enige keer dat je de afstands bediening gebruikt is om hem op slot te zetten en vervolgens weer open te maken, wat betekend dat als hij leeg is je er niet in kunt, maar dat is bij ons niet anders, dus ..........
    door Sander » di jul 18, 2006 7:53 am
    Bij b.v. de renault Laguna trek je uit de a.b. een klein sleuteltje waarmee je in noodgevallen de deur kan openen en toch kan starten. Misschien is het op de zelfde manier gedaan. De spiegel knop kan en zal voor de handigheid gedaan zijn, hoe open je anders b.v. de passagiersdeur ?
    door Coen » di jul 18, 2006 11:00 am
    Sander schreefColonBij b.v. de renault Laguna trek je uit de a.b. een klein sleuteltje waarmee je in noodgevallen de deur kan openen en toch kan starten. Misschien is het op de zelfde manier gedaan. De spiegel knop kan en zal voor de handigheid gedaan zijn, hoe open je anders b.v. de passagiersdeur ?
    Dat zou goed kunnen. Is het nu bij de F zo dat als je afstandsbediening leeg is dat je niet meer in de auto kunt komen?
    door MGF » di jul 18, 2006 12:40 pm
    Coen schreefColonDat zou goed kunnen. Is het nu bij de F zo dat als je afstandsbediening leeg is dat je niet meer in de auto kunt komen?
    Je hebt nog een ''normaal'' slot waarmee je de auto kunt openen hè.
  • Jean
    BerichtenCOLON 437
    WoonplaatsCOLON Graetheide
    door Jean » di jul 18, 2006 12:41 pm
    Maar krijg je daarmee het alarm eraf als je met de afstandbediening afgesloten hebt?
    door MGF » di jul 18, 2006 1:05 pm
    Jean schreefColonMaar krijg je daarmee het alarm eraf als je met de afstandbediening afgesloten hebt?
    Dat lijkt mij toch wel, hoe kom je anders je auto in als je batterijtje op is?
    door Coen » di jul 18, 2006 1:38 pm
    MGF schreefColonDat lijkt mij toch wel, hoe kom je anders je auto in als je batterijtje op is?
    Het alarm kun je er niet opzetten met de sleutel alleen, ik denk dat je dan ook het alarm er niet af kan halen als je 'm wilt openen. Ik ga het eens even proberen.
    door ErikB » di jul 18, 2006 2:10 pm
    Coen schreefColon
    Het alarm (dubbelslot) kan je met de sleutel deactiveren als je daarvoor de bijgelevede code gebruikt (x aantal keren links draaien, x aantal keren rechts draaien, enz...)
    Wat de TF Coupe betreft:
    Kijk eerst eens op DE site hé :wink:
    door Coen » di jul 18, 2006 2:12 pm
    ErikB schreefColon
    Coen schreefColon
    Ik heb zojuist de superlock erop gezet en daarna meteen de auto weer geopend met de sleutel. Dit was gewoon mogelijk. Is het misschien zo net als met het alarm dat de auto na bijvoorbeeld 30 seconden niet zomaar te openen is met de sleutel?
    door Coen » di jul 18, 2006 4:01 pm
    Net ook even de auto een uur op superlock gezet en vervolgens de auto geopend met de sleutel. Dit wou gewoon, daarna heb ik de auto gestart en dat ging ook gewoon.
Gebruikers op dit forum: 3 en 0 gasten
