BUTTON_POST_REPLY 32 berichten
Stationair toerental
    door Bruno » do jul 08, 2004 12:16 am
    Ik heb onlangs ook een nieuwe steppermotor gemonteerd (met dank aan Erik). Het motortje was niet krachtig genoeg meer. Als je het uit zijn behuizing haalt en als je de stekker er op laat, gaat het staafje in of uit bewegen, wanneer je je kontakt op zet. Indien je dit kan tegenhouden met een vinger, is het niet sterk genoeg meer, en dient het te worden vervangen. (Info MGZR160)
    mpmgf
    BerichtenCOLON 211
    WoonplaatsCOLON Zuid-Holland
    door mpmgf » vr jul 09, 2004 7:00 pm
    Je kan kijken of je regelmechanisme van je VVC nog wel goed werkt, bij mij is dit ook gebeurd op het testboek bij de dealer zag je dat de hoek (in graden) van de VVC niet veranderde terwijl dit wel hoort wanneer men gas geeft. Mijn toerental bleef hangen tussen de 1500 en 2500. Toen hebben ze twee solenoids vervangen deze zitten onder de sensor die op je VVC zit....
    Succes
