de f stuurt slecht HELP TEN EINDE RAAD
    Re: de f stuurd slecht HELP TEN EINDE RAAD
    door Mr. Dj M. » di maart 11, 2014 5:55 pm
    brusten schreefColonenkel op de gewone weg is hij nog altijd bouncy, wie begrijpt dit?
    Als ik m'n straat uit ga heb ik eerst allemaal hofjes die op een klinkerweg zitten en daarna een asfalt weg. Een soort ringweg. De mijne stuitert daar ook heel erg, maar dat is gewoon de weg die niet perfect strak is. Je ziet het niet, maar de weg is dus hobbelig en geeft in combinatie met de snelheid, relatief straffe vering en relatief korte wielbasis dit effect.
    Jij hebt waarschijnlijk nu hetzelfde gevoel. Kijk eens of je met een andere F een stukje kan rijden om te vergelijken thumbsup
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » di maart 11, 2014 7:01 pm
    De weg is de boosdoener in vele gevallen, heb dat zelfde gevoel ook wel regelmatig.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » ma maart 17, 2014 8:40 pm
    hey mannen ivm het bouncy effect, kan dit te maken hebben met de nitrogen van de hydras?
    door Sander » di maart 18, 2014 9:06 am
    Volgens mij snappen we allemaal nog niet precies wat je bedoelt. Dus kunnen we je ook niet helpen.
    - Is de wagen nu bijzonder hard (dat kan te maken hebben met de bovenste kamer van de hydragas, de nitrogen, die mogelijk (deels) vol is gelopen met vloeistof, aldan niet langs het membraam.
    - Is de wagen nu bijzonder slap (lucht in het vloeistof gedeelte)
    Bovenstaande heeft te maken met hoe *ver* de wagen inzakt bij een bepaalde belasting.
    Dit kan je evt vergelijken met een andere F op dezelfde hoogte die ook wel/niet lowering pins heeft.
    2e factor is de *snelheid* waarmee de wagen inzakt bij belasten, en hoe snel deze terug komt bij het wegnemen van de belasting. Dat wordt in jouw geval eigenlijk alleen maar bepaald door je nieuwe dempers.
    Is bouncy springering, dan kan het ook te maken hebben met (losse) delen in de ophanging.
    Rij gewoon eens een keer naar Bruno anders, en laat hem even kijken. Over het algemeen zijn het simpele zaken, die je snel over het hoofd ziet. Bruno kan met een frisse blik naar je F kijken of je geruststellen als er echt niks mis is.
    Nu ben je met hagel op een mug aan het schieten, als je begrijpt wat ik bedoel ;)
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » di maart 18, 2014 9:27 am
    Nou Sander, nu heb je meteen perfect de antwoorden bij alle vragen gezet die al gesteld waren (maar waar geen antwoord op kwam) en als er nou nog geen antwoord op komt zodat we weten wat er loos is dan weet ik het ook niet meer ;-)
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di maart 18, 2014 5:29 pm
    Hey mannen we hebben de f nogmaals vacuum getrokken en nadien terug op 400psi gezet. Alle bouten nogmaals overlopen en alles staat zeer goed vast. Hij staat dus goed op druk al oogt hij nu toch wel beetje hoog maar hij stuurd in ieder geval goed. Wat ik bouncy noem zou je inderdaad zoals tukker zegd stuiteren kunnen noemen. Bruno indien je dit leest laat maar weten wanneer je eens met de auto kan rijden.Afbeelding
    door Sander » di maart 18, 2014 6:48 pm
    Heb je lowering pins ? Zo ja, op welke druk staat hij nu dan ?
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di maart 18, 2014 6:51 pm
    ja Sander de lowpins zitten eronder staat op 400psi
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » di maart 18, 2014 6:52 pm
    Ja, die heeft hij en zit nu op 400 psi.
    Dat is overigens een waarde die we voor het circuit ook hanteren op de Trophy. 27,5 a 28 BAR.
    Op de foto ziet ie er niet overdreven hoog uit, voor een beetje meer maar dat ben ik gewend.
    De optie van lekke stikstof kamers die al dan niet geheel gevuld zijn geraakt Met Hydragas staat nog wel open. De kans is klein dat dat bij alle 4 zal zijn, dus moet je indien dat het euvel is, verschil kunnen voelen als je de auto per hoek induwd met je volle gewicht. Er moet er dan eentje, of misschien meer hoeken stijver aanvoelen dan de andere...
    door Sander » wo maart 19, 2014 11:25 am
    Wat is vooraan de hoogte van het centrum van het wiel tot aan de rand van de wielkast ?
    400psi is vrij weinig, de hoogte is vrij hoog. Ik vind het vreemd.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo maart 19, 2014 1:41 pm
    Hey Sander de hoogte vooraan is +-332 achteraan 348 . De vering induwen lukt bijna niet dat kan stefke beamen, we hebben dit reeds getest en dachten dat de gaz shocks te hard stonden maar ze staan op bijna het min.
    Bart-K
    BerichtenCOLON 840
    door Bart-K » wo maart 19, 2014 3:25 pm
    Hoogte op de foto klopt niet met de druk die je opgeeft.
    Mijn F staat op 400psi en die ligt een stuk lager.
    '03 MG ZS 180 -> tracktoy
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo maart 19, 2014 3:46 pm
    Hey Bart stefke heeft hem op druk gezet dus en ik stond erbij toen de 400psi bereikt werd, ja weet het klinkt en ziet ernu hoger uit dan toen stefke de f de week ervoor op dezelfde druk zette. Toen stond hij inderdaad lager. Ik kan er niet meer over zeggen
    door Sander » wo maart 19, 2014 5:16 pm
    Links en rechts even hoog ? Drukmetertje kapot op de pomp van Stef ?
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    door amnon » wo maart 19, 2014 7:29 pm
    Normaliter doet de toenemende buitentemperatuur de auto ook wat stijgen als deze op een koude dag gevuld was.
