BUTTON_POST_REPLY 40 berichten
vraagje i.v.m ontsteking!!!!
    Re: vraagje i.v.m ontsteking!!!!
    door Carl » di dec 11, 2012 1:00 am
    Gevonden ! :
    ECU or engine changes:
    The engine and alarm computers are matched - the engine ECU is programmed to recognise a code from the alarm computer. If it doesn't receive the code it is expecting, it shuts off the injectors. Typical symptom of this is that the engine starts and runs for a few seconds then stops.If your engine computer needs replacing, or if you are changing engine and need to change your computer too (for example, from non-VVC to VVC engine) then you will have to either
    •fit the matching alarm ECU from the donor car, or
    •visit a workshop with the Rover testbook and get the engine ECU reprogrammed to recognise the different alarm ECU.
    door Bruno » di dec 11, 2012 1:09 am
    ok, goed om weten. Ik dacht dat de wagen gewoon niet zou starten, maar moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit een wagen probeerde te starten met niet gematchte ECU en 5as. Als ik een nieuwe ecu of 5as installeer gaat steenvast immers eerst de T4 even aan de wagen, vandaar, maar goed om weten dus.
    door Sander » di dec 11, 2012 9:36 am
    Bruno schreefColonok, goed om weten. Ik dacht dat de wagen gewoon niet zou starten, maar moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit een wagen probeerde te starten met niet gematchte ECU en 5as. Als ik een nieuwe ecu of 5as installeer gaat steenvast immers eerst de T4 even aan de wagen, vandaar, maar goed om weten dus.
    Je wordt oud. ;) Dit is precies het probleem wat we hadden met mijn 190 conversie. We wisten uiteraard dat het alarm niet gematched was maar vonden het raar dat hij wel deed starten en dan uitviel. We konden hem wat langer laten draaien door remmen reiniger in de inlaat te spuiten, wat aangeeft dat MEMS stopt met brandstof inspuiten bij geen match voor de code.
    door Bruno » wo dec 12, 2012 10:58 am
    oh, damned da's waar, dat herinner ik me nog, was dat niet met die ECU van een 200 serie ?
    Oh, ik word inderdaad oud en vergeet veel, even wat latjes geheugen bijduwen, zou toch handig zijn he.... :oops:
    door Sander » wo dec 12, 2012 5:39 pm
    Dat weet je dan weer wel, inderdaad, het was mems2 ECU afkomstig van een 200 Vi. ;)
    door Bruno » wo dec 12, 2012 6:15 pm
    ja, 't zat wat ver weg, maar it's all coming back to me.
    door Carl » vr dec 28, 2012 12:10 am
    Probleem van de baan, spannend tot het laatste moment, maar toch opgelost!
    Nog veel leuke kilometers Kurt!
    PS : proficiat aan je broer, weeral het bewijs dat een MGF een virus is :-)
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » vr dec 28, 2012 12:15 am
    :applaus: jaja het is carl gelukt en de wagen start terug en blijft draaien . Me happy :dancing))
    Bedankt nogmaals aan iedereen voor het meedenken en in het bijzonder, dank aan carl voor de aangeboden hulp die voor de oplossing heeft gezorgd.
    Idd heb alsook het virus overgebracht bij m'n broer :wink: !!!!!
    door Carl » vr dec 28, 2012 12:34 am
    Wanneer mogen we hem hier op het forum begroeten? :-)
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » vr dec 28, 2012 1:12 am
    Ik neem de vraag mee en zal hem die morgen is stellen zie en indien nodig een duwke in de rug geven ! :wink:
