Monteren K&N 57 luchtfilter
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    Re: Monteren K&N 57 luchtfilter
    door ovi » do maart 03, 2011 3:10 pm
    Kan er iemand even de partnummer v/d K&N luchtfiter geven die in de airbox v/d TF past?
    Ik heb ondertussen gezien dat de TF airbox blijkbaar groter is dan die v/d MGF dus niet dezelfde. :?
  • jaapieooo
    BerichtenCOLON 525
    GeregistreerdCOLON zo feb 08, 2009 9:44 pm
    WoonplaatsCOLON Enschede
    door jaapieooo » za maart 26, 2011 4:14 pm
    Vandaag dan eindelijk het originele luchtfilter helemaal goed terug geplaatst. Auto start, stationair prima.
    Bij rijden loopt de auto erg slecht, de auto houdt in, stotteren.
    Thuis aangekomen sloeg de auto af bij de buurman in de oprit, denk je dat ik hem nu nog aan de praat krijg?
    Dat dit soort dingen moeten gebeuren terwijl je aan een andere denkt... Ben er nu eigenlijk best wel klaar mee om eerlijk te zijn.
    Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
    Voor het mooie weer: Vespa LX Touring
    Voor dagelijks gebruik: Volvo V50 en Panda
    Voor in de stad: Vespa LX
    Voor de hobby: Piaggio Ape en een Carter Interceptor Buggy
    Voor de Carbagerun: Volvo 850 2.5 20V GLT estate (Lego auto) Verkocht :-(
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » za maart 26, 2011 11:22 pm
    Is de gasklepsensor wel goed?
    http://www.diverspoint.com
  • jaapieooo
    BerichtenCOLON 525
    door jaapieooo » ma mei 02, 2011 2:59 pm
    Johan schreefColonIs de gasklepsensor wel goed?
    Net weer alles los gehaald en terug geplaatst, rijden gaat even goed en dan is het weer over. Heel erg stotteren.
    Hoe controleer ik of de gasklepsensor goed is?
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » ma mei 02, 2011 11:16 pm
    gasklepsensor is volgens mij niet makkelijk te testen, Sander weet daar wellicht meer over. Loopt de motor stilstaand wel goed op hogere toeren?
    Laatst bijgewerkt door 1 op Johan, in totaal 0 keer bewerkt.
  • jaapieooo
    BerichtenCOLON 525
    door jaapieooo » ma mei 02, 2011 11:19 pm
    Johan schreefColonHeb je deze al gereset? Contact aan en 5 maal gaspedaal indrukken. En misschien wel lekkende bougiekabels
    ja resetten heeft helaas ook niet geholpen!
    lekkende kabels zou kunnen, maar zou ook wel heel toevallig zijn
    BerichtenCOLON 727
    door Johan » ma mei 02, 2011 11:21 pm
    Ik heb de vorige reactie veranderd, kijk daar nog even naar. En warm of koud stationair, is dat verschillend?
  • jaapieooo
    BerichtenCOLON 525
    door jaapieooo » ma mei 02, 2011 11:34 pm
    In het begin wel, later niet. Loopt tegen de 800 toeren. Vanmiddag testen, tankstation om de hoek prima. Tanken, daarna starten ook prima, slaat onderweg af in de twee en nu helemaal niets meer
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » di mei 03, 2011 8:08 am
    Lijkt een beetje op een probleem met uw bobijn/ontstekingspoel.
  • jaapieooo
    BerichtenCOLON 525
    door jaapieooo » di mei 03, 2011 8:24 am
    Dan zal ik die nog eens los gaan halen en cleanen.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » di mei 03, 2011 9:25 am
    Kijk ook eens goed of al uw massa's nog goed proper zijn! Ook eens alle fiches loshalen en er eens terug opzetten.
    Gaat waarschijnlijk weer iets onozel zijn! :?.
    door RemcovanKuilenburg » di mei 03, 2011 6:39 pm
    Kan het niets met een temperatuur sensor zijn die niet lekker is.
  • jaapieooo
    BerichtenCOLON 525
    door jaapieooo » di mei 03, 2011 11:16 pm
    met koude en warme start beide moeilijk, denk niet dat het wat uitmaakt?
  • Maupie
    BerichtenCOLON 35
    GeregistreerdCOLON di mei 03, 2011 11:05 pm
    WoonplaatsCOLON ede
    door Maupie » di mei 03, 2011 11:51 pm
    Goedenavond ik ben hier nieuw op dit forum.
    Ik ben sinds een week in het bezit van een mgf 1.8 16v met een kleine ton op de teller. En ik ben stapel op het herrie makende ding..
    Ik vind hem alleen een beetje traag. Dus ik zou graag wat info,ervaringen ,willen wbt het iets laten tunne van de auto. Heeft bv zo n open lucht filter zin. Met zeer vriendelijke groet Maup
    door RemcovanKuilenburg » di mei 03, 2011 11:59 pm
    Hoi Maupie,
    Welkom op het forum. Je kan jezelf voorstellen op het voorstel gedeelte van het forum.
    Je F langzaam? Het is maar waar je een vergelijk mee maakt :wink: Wat voor een F heb je, een MPI of een VVC? Voor de MPI maakt een K & N iets verschil. Wat je dan ook gelijk moet bekijken is een 52 mm gasklep ipv de 48 mm. Het is niet schokkend wat er gebeurd maar alle beetjes helpen. Voor de rest "Tunen" van een F moet je even op het forum kijken. De zoek functie is een handig hulp middel daarbij.
    Succes,
    Remco
